ShVA
Светодиодные лампы головного света
... Эххх... Ну как дети малые... :(
а какие диоды в габаритах? а то я поставил типа маяка на 5 диодов, две уже сдохли (подгорели), и одна подмигивает иногда, плюс в синеву отдают, ищу замену:
планирую вот отсюда Светодиодная лампа передних габаритных огней W5W-15s14, но недели две назад в наличии небыло.
Я тоже брал здесь, но лампы выбрал 5000к, а не 4300к. Езжу теперь с габаритами как с ПТФ. Третий месяц полет нормальный
http://www.aliexpress.com/store/320333
Покупал T10 5 светиков 5050 стоят горят все в поряде.
Еще приехали поворотники http://www.aliexpress.com/snapshot/200750053.html но не тут то было поворотники начинают быстро мигать оповещая что сгорела лампочка поворота тоесть обломчег надо чтото мутить с реле или электроникой вобщем на поворотники я забил, продал!
В ПТФ стоят такие же что и в #28 сообщении работают уже пол года.
Зря.Можно было в реле залезть и помеять пару-другую сопротивлений,отвечающих за нагрузку мультивибратора, либо напаять в параллель резистор проволочный. Светодиодное решение-это раз залез и надолго забыл про проблемму.
Вот ща товарищ смотрел электросхему из красной кнги сказал что управление электронное он првдо начинающий спец!
Если вы подскажите что нибуть по конкретней!
А про резисторы может я конечно чтото не правильно вас понял, резисторы стоят в светиках смысл еще ставить.
Раз светодиоды туточки обсуждаете, спрошу еще раз
а никто не знает, как обозначается условно светодиодная лента на схемах? Питание 220 буит.
Ошин нада :blush2:
Ошин нада :blush2:
По конкретней вопрос задайте что вам нужно?
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=378
Чеза лента у меня есть лента дак 12 вольт потребляет я из нее светильник сделал и к компутеру запитал уще осталось хочу подсветку в бардачек замутить и в ноги может быть.
Вот тут
И вот здесь почитайте-довольно занимательно. Нагрузка маленькая (не горят контакты, увеличивается срок службы генератора, переключателе и т.д)Туточки
Самый же простой способ-это купить светодиодную лампу с встроенной схемкой;- они чуть дороже, но позволяют "видеть" автомобильной электроники светодиоды как простые лампы накаливания,поинтересуйтесь у продавцов;- такие уже есть в продаже (обманки).
Хотелось показать выносливость светодиодов,посмотрите,думаю не пожалеете. Выносливость светодиодов
Только что нашел светодиодную лампу духконтактную: белый и желтый цвет. Вот ее можно внедрить в задний фонарь вместо штатной одноконтактной поворотника желтого цвета, другой контакт подключить к заднему ходу. Посмотреть можно по предыдущему посту "выносливость светодиодов" только забейте в поисковике "светодиодная лампа двухконтактная: белый и желтый цвет"
Спасибо!
В понедельник поколдую на работе с резистором посмотрю!
Я поинтересуюсь у продавца что он скажет!
Тип лампы H8
Цоколь лампы PGJ19-1
Мощность, Вт 7.5
Световой поток, лм 675
Тип диодов HP
Цветовая температура 5000К
Цвет белый
Кол-во диодов
На Т31 ДОрестайл (2007) такие же лампы? Н8?
Ранее написано что Н11...
Присматриваюсь к диодным лампам в туманки. Одна своя потухла, надо менять. Хочу поставить не для ДХО, а что бы нормально освещали, присмотрел:
1. Такие
2. Такие
Какие взять лучше?
Никакие. Обычные надо брать.
А почему?
Потому что (уже не раз писАлось) рассеиватель и отражатель фары рассчитаны на обычную лампочку. Нить накаливания - практически точечный источник света. А тут светодиоды разбросаны по всей поверхности. В результате вместо нормального пучка света получается мазня из каши. Как ДХО - ну туда-сюда еще. А ночью или в туман тебе будет ничего не видно, а всех встречных будешь слепить как паровоз.
Мое мнение - лучше http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...3-00000004.html для наших ПТФ нету... Ну или http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...-000000590.html или http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...4-00000137.html
А какая температура света у обычных ламп?
Около 3000 К у галогеновых. 2700 К - это лимонно-желтые.
Отличные диодные сборки. Имеют встроенный стабилизатор. Выдерживают двойное напряжение;-раньше я на ссылку видео показывал-шик для ДХО!Ко всему прочему- 22 Ватта, против 110!
Откуда 22 Вт? я самые мощные которые нашел это 9.5. Ну и правильно Alex Puff напоминает, установка диодных ламп в ПТФ, любых, это отказ от функции ПТФ т.е. ПТФ становится как ДХО и только. У меня стоят и мне есть с чем сравнить, я еще не забыл как светил ПТФ, когда там были лампы по 35 Вт :rolleyes:
