Перейти к содержимому
scr1pt
Как подключать кроссоверы?
Рекомендуемые сообщения
Вот купил себе наконец колоночки на перед, DLS B6A.
А как подключать не знаю)
Магнитола Pioneer p3100, проводка штатная (надо ли менять?)
Куда крепить кроссоверы? В инструкции сказано, что в дверях крепить не рекомендуется ибо влажность и вибрации.
И куда подключать? Их 4 штуки, 2 на НЧ, 2 на ВЧ.
Схему не особо понял честно говоря) вот она
Без проблем крепи на корпус двери изнутри, на двухсторонний скотч подойдет.
подключение стандартное + к + - к - если один кросовер идет на пищалки и середину, то стоит его разместить под приборной панелью.
не, кроссоверов по 2, 1 на пищалку, 1 на середину
Не, вас ввели в заблуждение, кроссоверов там действительно два, по одному на каждую пару (твитер-мидбас)
А такому кроссоверу в двери вряд ли что будет, но если есть желание можно засунуть его под панель, делов на 15 минут.
вот муки выбора DLS B6 или DLS M6/5 Mk4.
Отзывы по тем и другим вроде ничего.
В6 стоит 3820 а М6 на 1000р дешевле. стоит ли переплачивать за шелковый твитер в В6 и чуть меньшую мощьность с чувствительностью по сравнению с М6?
Если будет оставлена родное ГУ, то нет, если заменено, то можно.
Я за ирридивые пищалки доплатил...
Апну свою темку, опять у меня с подключением кроссов проблема)
Решил длски поставить назад, а на фронт купил morel maximo 6. А там по одному кроссоверу на твиттер-мидбас. Я так понимаю их надо ставить где-то до того, как провода разойдуться на пищалку и мид? Так туда ж не подлезешь не разбирая прибори оО
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
