Это именно баловство, с которым про техосмотр можно будет забыть.
Днем должен гореть БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР - и никакие не поворотники с лампочками от стоп-сигналов и рассеивателями от противотуманок. :)
По теме Евросвета - я его сделал отключаемым на тот случай, если надо стоять зимой с заведенным двигателем не привлекая постороннего внимания. Ну вот надо мне так... :) А сам вообще всегда езжу с принудительно включенным ближним - нравится когда приборы с подсветкой.
Да конечно, не привлек внимание и какой нибудь олух не заметит и впечатаеться, я думаю что если нежно не привлекать внимание то лучше это делать на советском ВАЗе :D:D:D
Перегорел ксенон. Подскажите, как поменять лампу. Расскажите , нужно ли отключать аккумулятор ?
С автозапуском евросвет нафиг не нужен. Сразу видно чья машина в 4 утра коптит во дворе морозной ночью.
Появилась мысля....
Сделать евросвет только на габариты!
И заменить в них лампочки на диодные - яркие :good:
Мож кто подобным баловался???
тынц
Сам переделывал или к электрикам обращался?
Вот вот. А с любовницей вечерком покувыркаться, а как потом от погони уходить светя всеми фонарями -;) Мож конечно и не всем это надо.
В книги прочитал, что габариты не должны работать.
Народ. У меня рестайл 2011. Там Евросвета изначально нет. Я вот наоборот его включить хочу... может кто включал, поделитесь опытом.
Вообще-то в этом разделе обсуждается первое поколение Иксов.
А в разделе про Т31 по слову "евросвет" находится как минимум десяток тем...
Сам конечно - чего там сложного? Руки вроде не из ж.. растут.
Во избежание кривотолков скажу что мне по работе иногда требуется сидеть в машине не привлекая внимания.. :)
Поделись опытом, чё и где делать надо.
Я вместо выдергивания разъема, как в первом сообщении этой темы, поставил выключатель, разрывающий желтый с красной полоской провод в этом разъеме. Все...
НароДъ :D хочу апнуть.
Купил себе ходовые огни.... И невольно поднялась эта тема
КАК ЕВРОСВЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО НА ГАБАРИТЫ???
Сейчас только идея: взять + с прикуривателя из салона... ибо он включается после зажигания.
Но он так же работает в режиме асс - перед зажиганием, что в принципе фигня, но....
P.S. Себе поставил линзовый биксенон с диодными "ангельскими глазками", которые и хочу запаралелить с ходовыми "евро огнями", но без ксенона :sorry: , а да в габариты тоже диоды воткнул
Нет вариантов ни у кого? :sorry:
евросвет и ходовые огни отличная штука, но при прогреве двигателя соседи яйцами закидают (машина ночует под окнами). Может кто подскажет как переключить евросвет только после трогания автомобиля (коробка автомат)?
Как вариант - разрывать цепь ручником. Если уж снял с ручника, то уж точно трогаться будешь - цепь замкнулась, фары загорелись :yes:
Я практически ручником не пользуюсь. Думаю разрывать цепь евросвета через селектор АКП. Думаю в августе начну ковырять. Если не подключусь к схеме АКП, то воткну геркон с магнитом. Селектор АКП перевел из режима Р - фары(ходовые огни) загорелись. Буду пробовать.
Я сделал, то что хотел. Фото отчет сделаю потом. Первое впечатление от сделанного: При стоянке габариты+ "ангельские глазки" и ходовые огни не особо бросаются в глаза, если смотреть сверху. Ход огни видны только водителям. А ситуации когда они могут мешать остальным - думаю редки, но возможны, поэтому сам себе поставил кнопочку с подсветкой в водительский бардачок. Светит - горят ходовые, не светит - не горят). и ненадо в селектор лезть.Хотя, если найти положение Р - то можно поставить через обратное реле "+" на разрыв.
Но По опыту поиска плюса под капотом - за 6 часов лазанья с тестером не выявило положительных результатов. По этому был взят + с прикуривателя.
объединенные габариты, ангельские глазки
+противотуманки
+ ближний
+ дальний с люстрой
если не ошибаюсь ходовые огни должны гаснуть при включении ближнего (дальнего) света. могут возникнуть проблемы при прохождении ТО
Ближнего
