enot73
как самостоятельно поменять масленный фильтр в двигателе..?
как самостоятельно поменять масленный фильтр в двигателе..? у меня хитраил 2007 года АКПП . и где он вообще находиться?
На этом форуме Вам вряд ли кто-нибудь сможет ответить где он находится, этот фильтр. Ну и очевидно, если он масляный, то он наверное весь в масле? И масло потечет при замене и можно испачкаться. Ну и наверное если его не видно сверху, то наверное он снизу или сбоку.
Я таки извеняюсь. А вы капот открывали? Изучали его содержимое?
Теперь по делу если речь идет о Т31 и двигателе MR20DE? то фильтр у него расположен спереди внизу, для замену может потребоваться специнструмент (можно посмотреть ТУТ), но я обычно откручиваю отверткой (пробиваю насквозь) :crazy:
MR20DE
QR25DE
Если у вас Т30 и мотор QR20DE
Подобраться к фильтру можно снизу со стороны правого колеса. Надо немного отогнуть пластиковую защиту. Откручивать очень не удобно без подъемника.
2 enot73
Таки дико извиняюсь....но.
Вы предполагаете менять только фильтр?
Рекомендую ещё вместе с этой процедурой попробовать поменять и масло :crazy:
Кстати...совсем кошерно было бы поменять ещё и свечи...и воздушный фильтр...да и фильтр салона тоже был бы рад, чтобы его поменяли :D
только не спрашивайте нас, где это всё находится...мы ни за что не скажем...ибо сие есть страшная военная тайна :crazy:
  • Upvote 3
Где находится фильтр? На двигателе, небольшая круглая деталь белого цвета, которую увидишь, подняв капот. Без ключа на 65 не открутишь, нормальные мужики пробивают его насквозь большим гвоздем или острой отверткой и откручивают как воротком. Но сначала лучше слить масло из масляного поддона - пробка под ключ на 14. А еще раньше купи новый фильтр, медную прокладку под пробку (уплотнительное кольцо называется), да 5 литров масла NISSAN 5W40. А еще узнай, какой каталожный номер у фильтра, для разных двигателей они разные и по размеру и по диаметру резьбы.
Я меняю в гараже без подъемника. Заезжаю передними колесами на небольшую аппарель из толстых досок, чтобы можно было добраться до сливной пробки и фильтра. Мне удобней его откручивать снизу, но у форумчан могут быть другие предпочтения. Итак, начали:
1. прогрели движок, заехали на аппарель, поставили на ручник.
2. ныряем под машину, отстегиваем пластиковый кожух, изображающий защиту картера - аккуратно снимаем малые клипсы, затем большие. Если никогда этого не делал, то сначала потренируйся. Аккуратно тонкой отверткой поддеваешь распорный стержень и немного выдвигаешь его из корпуса клипсы - они составные, корпус и стержень со шляпкой. Вот за эту шляпку отверткой подцепи и немного выдвинь - затем поддень сам корпус клипсы и выдерни из отверстия. Там больших штук 5 и малых -3 или 4.
3. Если провозишься больше получаса, заново прогрей движок - горячее масло сходит полнее.
4. Откручиваешь пробку маслозаливной горловины - наверху движка, большая пластмассовая крышка.
5. Подставляешь под масляный поддон широкую посудину - таз, ненужную пластиковую канистру с вырезанной боковиной - короче чего не жалко и откручиваешь сливную пробку накидным ключом на 14 или торцевой головкой. Делаешь это аккуратно, не допуская ожога руки.
6. Когда закончится журчание масляной струи пробиваешь масляный фильтр и откручиваешь его также оберегая руку.
7. Ждешь последних капель и закручиваешь сливную пробку, предварительно заменив старое уплотнительное кольцо новым, до упора и без фанатизма.
8. Смазываешь уплотнительное резиновое кольцо масляного фильтра слоем свежего моторного масла и накручиваешь фильтр на штуцер до первого плотного контакта. Замечаешь положение корпуса по какой-либо метке, обычно это эмблема торговой марки или нарисуй ее маркером, и доворачивай еще 2/3 оборота.
ВСЕ! Ты самостоятельно поменял фильтр. Перед установкой фильтра кто-то его частично заполняет маслом, я этим не занимаюсь.
9. Устанавливаешь на место мнимую защиту картера, скатываешь авто с аппарелей, заливаешь моторное масло. Заметь, что 5 литров это перелив, поэтому контролируй щупом. Я обычно заливаю 4, 1 л, запускаю движок, чтобы наполнился масляный фильтр, выключаю и даю маслу стечь в картер. Жду немного, замеряю уровень щупом и доливаю до нормы. Имей ввиду, что горячее масло имеет больший объем и окончательный замер производится на холодном движке.
10. Так долго и нудно специально для тех, кто не знает, где находится масляный фильтр, который он собрался менять самостоятельно.
  • Upvote 3
Всё правильно и хорошо, кроме одного - при заезде на высокую аппарель старое масло останется в поддоне, поэтому лучше на яме или на эстакаде.
Высокая аппарель не предполагалась за ее неимением. На яму или эстакаду не претендую по той же причине. Мне хватило дополнительных 10 см, я не толстый и сумел протиснуться. :rolleyes:
ВООбще то лучше стать ,чтобы нос машины стоял немного выше ,то есть с уклоном и масло сливается всё. Нужно немного постоять после слива, после залить новое,только не забудте пробку поставить на своё место. :D
Даешь руководство по смене ВСЕХ фильтров от Simulatorа :good::rofl:
А на сколько быстро темнеет свежезалитое масло в двигателе?
Перед первым ТО масло на щупе было очень темное... сразу после ТО проверил уровень и масло было тоже темноватое, уже менее темноватое, чем до ТО, но все же...
возникли подозрения, что либо его не меняли :swoon: , хотя маслянный фильтр 100% новый... либо просто долили свежего до максимума :unsure:
или я опять зря расстраиваюсь, масло все же поменяли и оно успело потемнеть до светло коричневого за каких-то пол часа работы двигателя :sorry:
Практически мгновенно :pardon:
фуф... успокоили... :yahoo:
Дык, Вы же не можете удалить полностью старое масло из двигателя. На наших движках промывка (как раньше на Тазиках) не рекомендуется. Остатки старого смешиваются с новым. А дальше начинают работать моющие присадки нового. И чем быстрее темнеет масло, тем лучше новое масло выполняет одну из своих функций - моющую.
Просто я не ожидал, что оно начнет темнеть так быстро... буквально за то время, пока авто каталось по сервису после смены масла...
Антон, радуйтесь хорошему качеству масла - оно работает :yes::)
Ок.. спасибо :victory:
Можно ещё не закручивая сливную пробку, немного долить свежего масла, оно остатки старого вытеснит, ну и ещё вставить в сливное отверстие легко пропитывающий материал, по нему остатки стекут, это уже для самых чистюль.
Сам масло не менял. Но то, что промывать не надо - слышу впервые. Ткните меня в то место где написано об этом. :yes: Уже слез с гарантии, собираюсь менять сам. Спасибо за совет с пробиванием старого отверткой, хотел покупать какой-нибудь съемник. :D
Да вот это МЕСТО :D
PS в Яндексе забанили? :unsure::crazy:
