А что значит буква Р в таблице кодов ошибки, и как она высвечивается при самодиагностике?
  10.09.2020 в 08:30, ВВФ сказал:
Это значит основная ошибка. Блоки -С,В.
  10.09.2020 в 08:34, Andrey_66 сказал:
А как она высвечивается-то при самодиагностике (моргание чека)?
  10.09.2020 в 08:36, ВВФ сказал:
надо букварь читать.Я пользуюсь ТЕКУ3, у меня нет таких проблем.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motordata.obd
@ВВФ меняй шлейф, скидывай ошибку и всё. )
  10.09.2020 в 09:29, Pzm76 сказал:
Уже заказал.
Вчера поставил китайский шлейф за 2000р.
Проверить, восстановилась ли цепь катушки, так и не успел.
Но с этим шлейфом перестал работать бортовой компьютер - километраж, расход, и т.п., что переключается с кнопки (i) на руле.
Эта же кнопка на панели приборов тоже перестала работать.
Тут же решил поставить обратно старый шлейф.
Делов на полчаса.
Со старым шлейфом всё восстановилось в прежнем качестве, т.е. всё работает, как положено, а подушку еще не успел проверить, т.к. после сброса лампа не сразу загорается.
Но сегодня нужно было поменять  лампу ближнего/дальнего  света в правой фаре,
и вылезла другая проблемка - переключатель света стал работать в непонятном алгоритме (раньше и проверить не было необходимости, всегда с ближним ездил) :
- в положении OFF и АВТО горит ближний свет, дальний работает только в режиме моргания. Просто переключиться не получается.
- в положении "габариты" горят габариты и можно моргать дальним светом.
- в положении "ближний свет" (нижнее положение переключателя) можно переключать с ближнего на дальний и моргать светом.
Что-то чихарда какая-то...
От чего может случиться такое?
  15.09.2020 в 10:57, ВВФ сказал:
Подрулевой переключатель в мозги передаёт информацию по 10 одновременно проводам, которые организуют комбинацию включения света.Если на одном из проводов обрыв, то комбинация получается не правильная.Проблема либо с переключателем либо с проводкой. Новый шлейф скорее всего с дефектом или не стал сам шлейф в колодках крепления. Шлейф можно тестером(с помощью тонких иголок) прозвонить на разъёмах. Я так лечил пропажу звукового сигнала. Шлейф прозвонил -  он целый, оказались контакты бибикалки.
  15.09.2020 в 11:24, Andrey_66 сказал:
Подрулевой переключатель в мозги передаёт информацию по 8(вроде) одновременно проводам, которые организуют комбинацию включения света.Если на одном из проводов обрыв, то комбинация получается не правильная.Проблема либо с переключателем либо с проводкой. Новый шлейф скорее всего с дефектом или не стал сам шлейф в колодках крепления. Шлейф можно тестером(с помощью тонких иголок) прозвонить на разъёмах. Я так лечил пропажу звукового сигнала. Шлейф прозвонил -  он целый, оказались контакты бибикалки.
Да шлйеф-то я уже старый поставил,  родной.
Раньше-то всё нормально было, а сейчас вот такое получается.
Блин, опять разбирать што ли?
А можно контакты как-то поджать, или только навредишь?
Изменено пользователем ВВФ
  15.09.2020 в 11:30, ВВФ сказал:
Проблема может с разъёмом переключателя. Руль снимать не надо.Вот схема с переключателем.73485530_-.thumb.JPG.0cabaf5684ce4d02d874c78881165132.JPG
А что мне дает схема?
Чтобы ее прозвонить, нужно хренову тучу разобрать.
Рассоединялся только разъем подрулевого переключателя света.
Если в нем пропал какой-то контакт, то как это восстановить?
  15.09.2020 в 11:40, ВВФ сказал:
Почистить спиртом, туда-сюда подергать, иголочкой если что пробовать подогнуть(если это проблема с разъёмом).Иначе дело хуже - переключатель или коса на мозги.Схема- для наглядности работы кода переключателя.
  15.09.2020 в 11:46, Andrey_66 сказал:
А что могло с ним случиться?
Два раза снял-поставил.
  15.09.2020 в 11:50, ВВФ сказал:
Может в разъёме рин подвернулся, сломался.Надо внимательно осмотреть.
  15.09.2020 в 11:53, Andrey_66 сказал:
рин
пин...Братуха, буквы на клаве рядом...
Сейчас пару раз снял-поставил  переключатель.
Разъем без видимых повреждений.
Штырьки на переключателе все целы.
Не понятно, в чем дело.
Там контакты разъема все в масле.
Так и должно быть, или нет?
  15.09.2020 в 12:44, Ровермен сказал:
Андрюха, это винегрет между английским и русским пин и pin Сори.:D
  15.09.2020 в 12:45, ВВФ сказал:
может спецсмазка?.спиртом протирай - хуже не будет.
  15.09.2020 в 13:09, Andrey_66 сказал:
пин и pin Сори.:D
так и я прочитал нормально ПIN
Что-то мне подсказывает, что оба шлейфа глючных.
Старый подёргал, ещё дорожка отвалилась.
А новый.... они все одинаковые? Нет ли рест-дорест, ксенон или.. ну что там ещё бывает?
Хрен знает.
Брызнул обезжиривателя на разъем  и на штырьки разъема переключателя.
Всё смылось, но ничего не изменилось.
Больше копаться некогда.
Работает всё криво, как и описАл.
Некогда больше копаться.
Через день в дорогу.
В принципе, весь свет можно включить, только не в привычном алгоритме.
Всем спасибо за участие!
Приеду, попробую дальше разбираться.
