ruslan21 1 Опубликовано: 6 марта 2011 после замены амортизатора и поворотного кулака, горит лампочка на панели, в желтом фоне 4wd,может кто сталкивался с такой проблемой,что нужно сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyuss 80 Опубликовано: 6 марта 2011 У меня тоже горит - это нормально. Значит выбран режим работы трансмиссии 4wd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Time 0 Опубликовано: 8 марта 2011 Попробуйте переключить селектор трансмисси в положение Auto или 2 WD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 8 Опубликовано: 12 марта 2011 Проверь датчик АБС, у меня такое было(при замене повредил провод датчика) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
54Nsk 0 Опубликовано: 23 марта 2011 после замены амортизатора и поворотного кулака, горит лампочка на панели, в желтом фоне 4wd,может кто сталкивался с такой проблемой,что нужно сделать ABS горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krokos 0 Опубликовано: 30 марта 2011 У меня тоже всё время горит. Я думал так надо. ЗЫ У меня ABS не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksbrnv 0 Опубликовано: 24 июня 2011 Вчера довелось испытать хитрилу на бездорожье... Всё не чего.но при включении блокировки дифференциала колеса крутятся по диагонали и то которые оказались приподняты( стянуло в небольшую канаву, колёса по диагонали два на земле, два в приподняты), хотя лампа вкл. блокировки горит как будто всё нормально. Кто нибудь сталкивался с подобным, в чём причина?! Т-30, 2003г., пробег 160 тыс.км, 140 л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lanthony 9 Опубликовано: 24 июня 2011 Вчера довелось испытать хитрилу на бездорожье... Всё не чего.но при включении блокировки дифференциала колеса крутятся по диагонали и то которые оказались приподняты( стянуло в небольшую канаву, колёса по диагонали два на земле, два в приподняты), хотя лампа вкл. блокировки горит как будто всё нормально. Кто нибудь сталкивался с подобным, в чём причина?! Т-30, 2003г., пробег 160 тыс.км, 140 л.с. Причина в том , что у вас пустой хитрилла(2литра). И в нем нет ESP. Был бы ESP подтормаживались бы нужные колеса и крутились бы все. А так все прально он делает за не имением блокировки дифа. В хитрилле его тупо нет и не было. Только эмуляция на машинах с ESP. А LOCK это всего лишь изменение поведения полного привода(изменение алгоритма работы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksbrnv 0 Опубликовано: 24 июня 2011 Причина в том , что у вас пустой хитрилла(2литра). И в нем нет ESP. Был бы ESP подтормаживались бы нужные колеса и крутились бы все. А так все прально он делает за не имением блокировки дифа. В хитрилле его тупо нет и не было. Только эмуляция на машинах с ESP. А LOCK это всего лишь изменение поведения полного привода(изменение алгоритма работы). А где можно почитать по подробней про такую "работу" межосевой блокировки...В мануале не нашел...А то как-то не понятно что "блокирует" LOCK и как ездить по бездорожью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksbrnv 0 Опубликовано: 25 июня 2011 А где можно почитать по подробней про такую "работу" межосевой блокировки...В мануале не нашел...А то как-то не понятно что "блокирует" LOCK и как ездить по бездорожью... Нашел ответы на свои вопросы...Досадно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 27 июня 2011 А так все прально он делает за не имением блокировки дифа. В хитрилле его тупо нет и не было. Только эмуляция на машинах с ESP. А LOCK это всего лишь изменение поведения полного привода(изменение алгоритма работы). В машинах с 2004 года в любой полноприводной комплектации есть принудительная жесткая блокировка межосевого диф-фа, которая осуществляется по средством блокирования муфты (до момента её перегрева и выключения). Во внедорожном режиме ESP играет роль псевдомежколесных блокировок, подтормаживая буксующие колеса. Выезжая на бездорожье, ESP лучше всего отключать, допуская пробуксовку колес и отключая "душение" двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan21 1 Опубликовано: 26 июля 2011 ABS горит? да горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan21 1 Опубликовано: 12 августа 2011 Был сегодня у оф.дилера, АВС причину нашли и исправили, был оторван провод, который идет к заднему правому датчику АВС, а 4wd нет показывает ошибку с1204, сервис у них молодой, полгода как у нас появился оф. дилер, сказал что ему нужна эл. схема 4wd, одним словом отмазались, попросили подъехать попозже, может кто на форуме им подскажет, что делать, вин машины JN1TANT30U0127307, спасибо заранее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peteris 10 Опубликовано: 18 сентября 2011 машинка говорит при ошибке 1204, что соленоид заднево привода пострадал и неопознан или ненайден. неотсоединили те что-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-a 0 Опубликовано: 1 ноября 2011 Нашел ответы на свои вопросы...Досадно... поделитесь где можно почитать? слышал что 4х4 при скорости выше 40км-ч вообще на трейле неработает.....можно ездить 110-120 со включенным замком? можно на ходу менять режимы привода? непонятно..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Term 154 Опубликовано: 1 ноября 2011 поделитесь где можно почитать? слышал что 4х4 при скорости выше 40км-ч вообще на трейле неработает.....можно ездить 110-120 со включенным замком? можно на ходу менять режимы привода? непонятно..... В мануале можно почитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sash-a 0 Опубликовано: 3 ноября 2011 В мануале можно почитать. мануал не панацея...прочел я его(спасибо за совет),похоже на инструкцию к микроволновке....есть свои может быть наблюдения? или тупо опсуждаем умные фразы производителя... Term, простите,но вы редиска...хотя что вы можете рассказать,общаясь с машиной не больше года... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 4 ноября 2011 простите,но вы редиска... Эй! А ну брек, горячие финские парни!!! sash-a Почитайте вот эту тему на дружественном форуме: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=53819 Особенно вот отсюда: http://www.club-nissan.ru/forums/showpost....p;postcount=806 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
