Перейти к содержимому
ккк
Как подключить шторку дальнего света?
Рекомендуемые сообщения
Подскажите пожалуйста Как подключить шторку дальнего света,поменял фары а дальнего нет!!!
Эт что за девайс такой? :crazy: Мне тоже интересно...
Это девайс который преломляет пучок света,превращая его из ближнего света в дальний!!! В простонародии называется шторкой
Блин!
Я вроде из простого народа,но ни разу не слышал...(Простите за дремучесть).
Вы бы хоть кузов указали...
У Т-31 на дальний отдельная лампа и никаких шторок. Вот народ и в ступоре...
шторки применяются только би-ксеноновых линзах, при использовании галогенок шторок нет, есть либо две лампы, либо две нити в одной лампе.
в Т31 лампа цоколя Н4, если не би-ксенон.... и там две нити накала....
Я же сказал что поменял галогеновые фары на би-ксеноновые линзованые
Вот теперь сказали :)
Ну ищите провод, который подавал +12V на дальний и его к управлению шторкой цепляйте.
А расскажите подробнее о замене галогенных вар на ксеноновые? Сколько стоят фары, замену сами производили или в сервисе?
есть такая хитрость... менял, знаю, своими руками делал)))
короче дело обстоит так, всё подключаете как надо, ничего не колхозим!!! и далее в сервис к ОД, необходимо программить блок BCM, делается одним нажатием кнопки на компе, если шарят, сделают быстро без лишних вопросов
если получится, главное не забыть, сделаю фотку менюшки в консалте, куда ткнуть электрика)))
Ты поставил биксеноновые линзы в штатные фары или именно полностью заменил блокфары на линзованные? Если ставил линзы то мог конечно что-то накосячить с проводкой, если блок-фары, то там должно уже всё быть подключено! Кстати если блок фара линзовая с линзой для галогена, то там шторы не будет однозначно. Если для ксена, то полюбому есть штора. Понять предназначение линзы в фаре можно элементарно по границе свето-тени...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
