Caldinin
Омыватель заднего стекла.
  DeathClaw писал:
Вот приключилась така же беда, сломал омыватель заднего стекла щеткой в мороз. Шланг остался внутри двери, а остатки омывателя снаружи. Мужики, подскажите как до шланга добраться и как быстро все поправить. Заранее благодарю.
Начинать надо снимать с одной из сторон, я начинал с правой стороны, поддеваешь пальчиком край у стекла и уверенно тянешь на себя, одновременно помогаешь в уже отогнутых местах. Есть страх что обломишь что нибудь, но я это делал в -15, пластик выдержал. Да, отвертки лучше не сувать, от них след останется гарантированно.
Раз форсунку обломил, то шланг болтается свободно, разберешься который.
Всем спасибо за подсказки. Как только потеплеет на улице пойду менять.
Коллеги, подскажите - как работает этот омыватель? Где, чем включается?
Как купил Икса (июнь 19г), ни разу на стекло не смог побрызгать! Перед и фары - омывает!
Думал надо жидкости ..., начал искать, где задний бачёк - оказывается его нет!
:help:
Изменено пользователем Nik67
Не пробовал правый подрулевой толкнуть от себя))...
Да что только не пробовал, уже и не помню ...
Попробую теперь систематизировать!
Спасибо, Андрей!
  03.11.2019 в 16:22, tandr сказал:
Ха! Шайтан, аднака!
После удержания (а это на форуме вычитал) - полилась желанная!!!))))
:smile455:
  • Like 2
@Nik67 а как ещё то? Конечно держать, как на лобовое льёте.
На лобовое то практически сразу брызгает, а на заднее - лишь секунд через 4-5 пошла. Видимо раньше просто не дожидался - думал не работает, или нет жидкости ...
Назрел вопрос...
При включении заднего омывателя у всех еще и на переднее стекло брызгает?...
Просто раньше такого не замечал
Изменено пользователем lapo
@lapo меняйте мотор омывателя
@chuk78
Не пришлось менять моторчик, снял подкрылок, отсоединил клапан со шлангами от насоса, разобрал, промыл клапан и все стало отлично работать!
Взял на Али Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт., форсунка омывателя Заднего ветрового стекла B89701VA0A для Nissan X Trail X-Trail T31 2008-13, пластиковые черные автомобильные аксессуары за 259,67 руб. - уже со скидкой 31%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mx5IwEc. Подошла идеально. Пока шла 4 недели приколхозил от какого то ваза, но без обратного клапана по 5 секунд ждал пока вода дойдет.
