ljahowchenko
MAF (ДМРВ) влияет на расход бензина ?
В машине стоит диагностическая хрень, работает через комп. Ради интереса тоже снял показатели.
Авто прогрето:
- на включенном зажигании - 0,34
- на заведенном авто при холостых оборотах - 0,91-0,95
- при 2500 об/мин - 1,46-1,48
Вроде везде укладываюсь в норму, кроме как на не заведенном авто 0,34 - не малова-то?
Здравствуйте. Купил Х-трейла леворукого 2002 год 2х литровый 140 лошадей, намеренно искал такого, был готов к сюрпризам, а когда они появились незнаю что делать,посоветуйте---увеличенный расход топлива 20 на 100 по городу,15 по трассе, туповат и плохая тяговитость, в движении при нажатии на газ появляется где то в моторном отсеке шум когбудто сечет глушак. На станции сделал диагностику--сказали все в норме, компрессия 11.5, все датчики работают,фильт воздушный чистый.Есть подозрение что умер катализатор..или его пробили(не смотрел ещё) ничего больше не менял ещё..Радости от покупки мало что то...подскажите что может быть,куда лезть,что смотреть????
консалт - сканер
БК - бортовой компьютер
Подскажите пожалуйста у меня тоже мультик стоит, т е он показывает напряжение мафа?
Я год назад был в сервисе, они сказали по что в системе неправильно отображается температура, и написали в отчёте замену MAF. Сервис этот я с тех пор обхожу стороной, не только поэтой причине...
Но заметил, что на холостом ходу машина частенько вкючает вентилятор....Есть ли в БК возможность увидеть температуру как видит её система... И действительно ли это связано с MAF?
По расходу зимой 14л в городе... Сейчас 12л по трассе 10л... Вроде чутка завышен.... Я думаю даже литр теряю...
Напряжение не показывает, существенный промах, а так хочется.
температура чего? Ежели неисправен термодатчик в самом мафе, то его можно проверить.
проверьте радиатор на забитость сот, датчик температуры антифриза, термостат, помпу, натяжение приводного ремня.
С ДМРВ не связано. В БК есть возможность.Что за модель? Читайте инструкцию.
БК RIF 500///
В Сервисе мне показывали на компе какую то температуру она была градусов на 15 выше окружающей....
И мне сказали что она должна быть такой же как на улице.... Я тогда не мог понимать происходящее т.к. покупал машину - я спросил чем мне это грозит - они сказали заменой Maf///
Но тот сервис я занёс в чёрный список... Они мне в диагностике такую хрень написали...
Когда я к свом мастерам приезжал они половину вычеркнули... А эту тему я не с ними не обсуждал...
Кстати стрелка прибора температуры останавливается на температуре прогретого двигателя и не поднимается выше, не зависимо от вентилятора.... От какого датчика тогда поступает сигнал о включении вентилятора.... Если бы забился радиатор то я думаю на стрелке это то же могло отражаться....
Может ли MAF давать сигнал вентилятору ?(по моему вещи не связанные)
полностью термостат открывается при 95 гр. За обдув отвечают реле под капотом.
дело в том, стрелка занимает среднее положение и при 70 и при 98. Начинает шевелиться, если температура выше 100.
Маф тут не причем. Отвечает за данные о количестве воздуха прошедшего через впускной тракт.
Разберитесь в настройках БК, и уже сами отслеживайте изменение температуры.
была градусов на 15 выше окружающей.... И мне сказали что она должна быть такой же как на улице....
если про датчик окружающего воздуха, то сами увидите, то ли он показывает.
Если термодатчик в мафе, то проверить можно: 3,0 - 3,3В - 25 гр; 1,25 - 1,28 - 80гр
А от какого провода замерять...
MAF (ДМРВ) влияет на расход бензина ?как самому очистить maf
Привет! у меня имплантирована вот эта система http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5159 , http://www.digitalcar.ru/shop/product_info...roducts_id=3064 расход от 9 до 11 литров на сотню в зависимости от стиля вождения и условий, предлагаю подъехать ко мне предварительно согласовав время, подключимся к тебе и сравним с моими показателями. Мне ради любопытства - тебе может причину найдем.
Авто прогрето:
Сегодня вручную замерял:
- на заведенном авто при холостых оборотах - 1,04
- при 2500 об/мин - 1,61
Вроде в рамках...
Потом промыл ДЗ... Не ожидал, увидеть такой слой грязи...
После промывки стали плавать обороты с 2500 до 3000...
Потом кое как упали 1500 - 2000, но машина резко скидывала
и поднимала обороты....
Незнаю сколько раз я обучал, но
Когда всё надоело, просто решил проехать на этом мустанге,
сначала ехала истерично пыталась сама разгоняться,
но потом резко всё устаканилось....
Что это было не понятно....
Чистка сделала своё дело результ очень ощутим,
обороты держаться на 700 бывает и меньше...
На холостых больше не трясёт, двигатель стал ровнее работать....
Реагирует на педаль лучше, посмотрю что ещё расход покажет...
Но когда остывает, при первом запуске стрелка,
1-2 раза опускается очень низко - машина как будто задыхается,
потом всё нормально...
Завтра буду наблюдать за поведением машины....
B)
Кстати кто юзает мультитрониксы RIF 500, что такое напряжение датчика кислорода
(меню PARAM 2 сразу под показаниями оборотов)?
Я думал что это показания с MAF... нО проверил не совпадает...
может ли он показывать напряжение с MAF?
юзаю RI-500, отличается дисплеем. Напряжение мафа не кажет, только расход воздуха. Случаем с напряжением ДК не путаете? В свежей прошивке есть возможность отслеживать температуру во впускном коллекторе.
Термодатчик в мафе желтый провод, 2-й справа
А что это за датчик кислорода ДК. Он где находится и на что влияет?
По моим показаниям на нём напряжение постоянно изменяется от 0,1 до 0,9 В..
А по БК исправность маф не отследить?
Единственный вариант проверить насколько жив пациент - это измерить напряжение, а БК этого, пока, не умеет.
А что это за датчик кислорода ДК? напряжение постоянно изменяется от 0,1 до 0,9 В.
Он же лямбда - зонд отслеживает содержание кислорода выхлопе; так и должно быть, вот только нижний предел (0,1) немного завышен.
После промывки на следующий день с холостыми нареканий небыло.
Расход топлива понизился по трассе 8,5 л, по городу 10-12 л.
Так что процедура по промывке и обучению ДЗ пройдена успешно.
:to_become_senile:
Авто прогрето:
На днях произвёл замеры,при включенном зажигании - 0.36,на холостых -1.04.От сюда вопрос. Могут ли как то негативно сказыватся такие заниженные показатели,ведь это не норма :pardon:
С чего вы взяли что эти показатели - заниженные, а? :)
По крайней мере в мануале на холостых оборотах 1.1-1.5 V. Получается 1.04 это не норма,по идее большая разница :dntknw:
Вы путаете значения на ДОрестайл и ПОСЛЕрестайл. У вас какая машина?
Для рестайла значения:
а кокой жидкостью чистить дросельную заслонку?
Баллончиком с аэрозолем для чистки карбюратора - карбклинером.
ДО -ПОСЛЕ, а сам рестайл -это когда?
