Вот тут отзыв о реальном применении Alpha Therm AT-38 на Иксе http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=325759
"Работает реально так, как указано в описании. Очень понравилось, что дворники чистят гораздо лучше, а также незамерзайка брызжет более эффективно, т.е. струя сильнее и даже кажется что распыляется. Короче те кто видел на светофорах как работает, просто офигевают, когда пар со стекла как из бани зимой. Видели бы вы их рожи. :crazy: На ходу пар не мешает, его почти не видно и сразу сдувает. Правда небольшая пленочка в течение примерно секунды на стекле держится, но высыхает мгновенно. Как работает можно посмотреть
. Топик отдельный создать хотел, но все руки не доходят. Как сделаю фото, обязательно отпишусь. Брал тут, с дорогой обошлось в 3400р.
Кстати, сейчас думаю над тем, как сделать грамотное отключение AlphaTherm AT-38 OD, т.к. он начинает работать с 13 вольт, а зарядник подаст еще большее напряжение. В общем их надо развести "по разные стороны баррикад". Пока мысли только об установке дополнительного реле для управления подключением. А еще лучше, если будет включаться/отключаться автоматически после включения/выключения зажигания.
Брызгал при минус 28, ничего не случилось. У меня сейчас даже стекло в трещинах, но никаких тресков и новых лучей не было. Мне кажется, что пока жидкость долетает до стекла, она раза в два как минимум, охлаждается при такой температуре."
Попробовал заказать на Amazon (ccылка выше), но Amazon не захотел отправлять в СПб (РФ). Пойду пробовать заказать через Ebay.
Сообщение от модератора Nenar
Камрады, тема всё-таки про доработку форсунок.
Тоже себе поставил веерные от ноута, КЛАСС!!!
Сегодня забрал с Экзиста. Потеплеет буду ставить. Круг приверженцев идеи веерных форсунок множится как я смотрю
А что за клапан от Тойоты, номерок можно?
Toyota 85031-90A00 74руб.
Потеплело, собственно вчера поменял форсунки на вверные. Когда двигатель прогреет бачок с ОЖ - все гут - заливают веером все стекло, однако, первое время после пуска дыигателя - как-то коряво сикают немногим выше дворников. У всех так?
Видимо у всех.
Сегодня поменяю вкруг: и спереди и сзади, потом отпишусь.
Изменено пользователем Nenar
Поменял вчера писалки лобового стекла. Скажу так: за веерные брызги ставлю 10 баллов, за уровень полива -1 !
Ваще хрень! Такое впечатление, что бьёт в жабо.
Кто-ндь в курсе, они вообще по высоте регулируются?
ДА я тоже хотел узнать, а родные струйные по высоте регулируются?
1) Слил старую изопропиловую (вонючую) омывайку и залил нормальную (которая без запаха из Финляндии, т.е. не изопропиловую) - струя сразу нормальная стала. Поливал на 130 км/ч (при температуре -6гр.С) - веер из капель омывайки покрывает почти все стекло по высоте.
Видимо, дело в т.ч. и в вязкости омывайки (например, для сравнения вязкость при 25С: этанол - 1.074 , метанол - 0,544, изопропанол - 1,945, вода - 0,894 МПа*с).
Поэтому если принять вязкость незамерзайки рассчитанной на -20гр.С на основе изопропилового спирта за 1 ед., то на основе метанола 0,61 ед (в 1,63 менее вязкая), этанола 0,72 ед. (в 1,37 менее вязкая) - соответственно и брызгать они будут лучше.
Очень доволен.
2) Форсунки, к сожалению, никак не регулируются.
...залил нормальную...
+100 Дело в незамерзайке! Я лью дешёвую за 100 руб., не вонючую (скорее всего с метанолом). Брызгает нормально!
Парни, я ХЗ... На МЖД гонял в Челябинск. Извел 3 банки омывайки по цене от 79-00 до 250-00 разницы нет! Грешу на тойотовский клапан индекс которого привел выше. Хотя по сути нет разницы тойотвский или чей-то другой, давление в омывателе как правило у всех примерно одинаковое.. Вот закончится в бачке омывайка, налью эталон жижи - дистиллированную воду и проверю.
енотовские форсунки РЕГУЛИРУЮТСЯ !!!
А вот с этого момента поподробнее :)
тонкой плоской отвёрткой или ножичком за распылитель и вверх, как обычные
Х.з. я на Аккорде как-то пробывал также регулировать веерные форсунки. Ничего хорошего не получилось - вместо вееров получил корявые струи. Видимо пластковую щель как-то нежно разкурочил. Хотя курощил осторожно. Собственно попал тогда на замену оных. После не эксперементировал больше. На еноте тоже пластиковые щелки. Трогать боюсь уже. Хотя, может если очень нежно.
Форсунки, возможно и регулируются, однако их конструкция, безусловно, хлипковата для регулировки. Не видел ни одного поста, когда это кому то удалось успешно сделать.
Я не решился и поступил иначе:
Как указано в этой теме форсунки от Енота имеют определенный люфт после установки, в отличие от родных. Этим люфтом я и воспользовался - вырезал по форме передней опорной части форсунки из черного пластика толщиной 1мм вставки конические (использовал круглую мебельную заглушку диаметром сантиметра 4 с уже готовым конусом (перепад толщины готовой вставки, при ее ширине в 5 мм, составил 0,5 мм - с 1 мм на 0,5 мм) и вставил их под форсунки со стороны лобового стекла. Встали как влитые. Форсунка поднялась на 1 мм и появился дополнительный наклон вверх. Высота струи омывайки поднялась на нужный уровень и форсунка перестала болтаться.
За счет вставок разной толщины с разной конусностью можно регулировать необходимый угол распыления омывайки, если изначально он не устраивает.
Надеюсь, изъяснился понятно :)
Систему с клапаном и топливным фильтром немного доработал относительно предложенных вариантов, но на словах не передать - постараюсь фото прикрепить на днях.
Автору-реализатору идеи с форсунками - респект и уважуха!
Иван.
Надаправирять! :pardon:
Подскажите пожалуйста, по этому номеру (28932-9U000) на Exist'е значуца:
28932-9U000 Форсунка омывателя стекла лобового правая____16_____1____701,36р.
________________________________________________________17_____3____637,68р.
________________________________________________________103____17___366,52р.
16,17,103 - наличие на складе (кол-во)
1,3,17 - кол-во дней для доставки
1.В наименовании написано - правая, а разве они не одинаковые?
2.Я так понял 1ая позиция - это оригинал, а остальные нонейм?
3.За 700р - это сколько форсунок, одна или две?
4.Насколько я понял, нужно заказывать 2 штуки тех, что на 3 позиции за 366,52, правильно?
1. Они одинаковые, можете посмотреть на схеме на http://www.japancats.ru/
2. Нет, это всё оригинал. Смотрите, что написано в колонке "Фирма".
3. Да, нужно заказывать 2 штуки, из любой позиции. Разница в цене обусловлена разными поставщиками и сроками поставки.
Посмотреть не получиться - требует логин и пароль!
