oserega1974 70 Опубликовано: 25 октября 2013 Всем спасибо за ответы перепрошили сегодня будет видно помогло или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 25 октября 2013 Кто подскажет какие настройки предпочтительней выставить на этом скрине, спасибо. Вроде у дилера все настроили теперь выставить нужно и ждать что произойдет ночью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 26 октября 2013 выставил все по 50% тревоги ночью и по сей час не было, это радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 27 октября 2013 выставил все по 50% тревоги ночью и по сей час не было, это радует. Значит все таки была старая прошивка? А что все таки там стояло? Какая версия по итогу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 28 октября 2013 Значит все таки была старая прошивка? А что все таки там стояло? Какая версия по итогу? Стояла 5.33 а поставили 5.35, но и блок был за проводку заведен, я попросил хорошо закрепить и поставили на хомуты. Машина стоит 3 ий день и все ок, тьфу, тьфу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 28 октября 2013 Стояла 5.33 а поставили 5.35, но и блок был за проводку заведен, я попросил хорошо закрепить и поставили на хомуты. Машина стоит 3 ий день и все ок, тьфу, тьфу. Спасибо, что отписались. Коллективными усилиями все сделали, теперь ждем от Вас результата тестирования. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 28 октября 2013 Спасибо, что отписались. Коллективными усилиями все сделали, теперь ждем от Вас результата тестирования. Все настройки выставил на 80% на удары по корпусу и колесам ноль, не реагирует. Так и должно быть али как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 28 октября 2013 Все настройки выставил на 80% на удары по корпусу и колесам ноль, не реагирует. Так и должно быть али как. Это тоже не хорошо, должна быть реакция на средней степени удар по стеклу, уверенный такой удар. Попробуйте увеличить до 90%. Всегда и всем говорю, что выставление чувствительность - оченб индивидуальное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 28 октября 2013 Все настройки выставил на 80% на удары по корпусу и колесам ноль, не реагирует. Так и должно быть али как. Нет, так быть не дожно. Сдается, что блок закреплен таким образом, что он практически не на что не реагирует....Увеличьте слегка уровень, если адекватной реакции не будет, то, как мне кажется, надо расположение блока смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 28 октября 2013 Нет, так быть не дожно. Сдается, что блок закреплен таким образом, что он практически не на что не реагирует....Увеличьте слегка уровень, если адекватной реакции не будет, то, как мне кажется, надо расположение блока смотреть. Все выставил на 100% при закрытие машины сразу же получил тревогу (датчик движения) его выставил на 90 теперь. Вроде перестал орать но другие датчики молчат, пинаю по машине ноль движения, в одном месте даже машину помял от удара и ничего. Та чтож такое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ultimate DM 49 Опубликовано: 28 октября 2013 Все выставил на 100% при закрытие машины сразу же получил тревогу (датчик движения) его выставил на 90 теперь. Вроде перестал орать но другие датчики молчат, пинаю по машине ноль движения, в одном месте даже машину помял от удара и ничего. Та чтож такое Вы проверять датчик удара начинаете сразу после постановки на охрану или паузу хотя бы секунд 20-30 выдерживаете (идет диагностика датчиков)? Если второе - надо крепление блока проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 28 октября 2013 Вы проверять датчик удара начинаете сразу после постановки на охрану или паузу хотя бы секунд 20-30 выдерживаете (идет диагностика датчиков)? Если второе - надо крепление блока проверять. Жду примерно минуту после настроек и сохранения, сейчас все на 100% кроме д.движения он на 90%. А собственно крепление блока какое должно быть и это тот же блок и какая разница как он закреплен я уже не понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 28 октября 2013 А собственно крепление блока какое должно быть и это тот же блок и какая разница как он закреплен я уже не понимаю Блок не должен болтаться, крепление должно быть жестким и не к пластиковым воздуховодам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 28 октября 2013 Блок не должен болтаться, крепление должно быть жестким и не к пластиковым воздуховодам. Значит у дилера в последний раз закрепили хорошо, в чем может быть теперь проблема, странно то что до этого было в точности на оборот все, было слишком чувствительно а теперь наоборот как зеркальное отражение поставил 100% и с ноги пинаю а она только пару раз пикнула. Как же золотую середину то найти. Вот собственно как сейчас датчики настроены. Если выставить 100% на датчик движения и поставить на охрану то сигналка начинает тут же орать и на брелке показана стрелка движения вперед. Кстати вспомнил что еще с двух сторон блока поставили две вставки поролоновые П образные, может в этом еще причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 29 октября 2013 Кстати вспомнил что еще с двух сторон блока поставили две вставки поролоновые П образные, может в этом еще причина. Добрый день! Именно в этом причина и есть. Крепление должно быть жестким, желательно на металлическую часть кузова. Если блок обложить виброизолирующими материалами, то тогда, конечно же, отстроить датчик, как следует, на получится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 29 октября 2013 Добрый день! Именно в этом причина и есть. Крепление должно быть жестким, желательно на металлическую часть кузова. Если блок обложить виброизолирующими материалами, то тогда, конечно же, отстроить датчик, как следует, на получится. Блин вот засада, завтра сам сниму блок и все сам переделаю наверное, хомуты у меня есть сделаю по уму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛЕХАНЫЧ 0 Опубликовано: 29 октября 2013 Добрый день! Именно в этом причина и есть. Крепление должно быть жестким, желательно на металлическую часть кузова. Если блок обложить виброизолирующими материалами, то тогда, конечно же, отстроить датчик, как следует, на получится. Делал у Вас. Мне блок тоже не крепили, за спидометр положили и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 29 октября 2013 Добрый день! Именно в этом причина и есть. Крепление должно быть жестким, желательно на металлическую часть кузова. Если блок обложить виброизолирующими материалами, то тогда, конечно же, отстроить датчик, как следует, на получится. А есть может фото как должно крепиться, ну и в каком положение, можно ли вверх тормашками или на бок, просто уж если из за этого блока так датчики настраиваются и важно как его крепить может и важно как блок должен вообще располагаться в машине а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 30 октября 2013 Блок крепил в тех местах где возможно но результата нет. Да и еще один момент не могу найти радиомодуль, могли ли его снять, когда я был у дилера до приезда пандорщиков блок был установлен я его видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 70 Опубликовано: 30 октября 2013 Блок крепил в тех местах где возможно но результата нет. Да и еще один момент не могу найти радиомодуль, могли ли его снять, когда я был у дилера до приезда пандорщиков блок был установлен я его видел. Радиомодуль я нашел вообщем, изолентой его запеленали и с разу не увидел его, а основной блок крепил везде где тока можно (где позволяет жгут провода), ну нифига не помогает я уже устал и не знаю что и думать, с прошивкой 5.33 было очень чувствительно все настроено и настройка датчиков не помогала, не было реакции на настройки, а с прошивкой 5.35 тоже самое но наоборот, чувствительность пропала датчиков и настройке так же не подается, странно все это, я уже и не рад что поставил такую геморойную сигналку, или ставить у нас не умеют или сама сигналка уж больно мудреная и сырая прошивка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
