oserega1974 64 Опубликовано: 24 октября 2013 Добрый день! Скажите, пожалуйста ,известно ли Вам какая версия прошивки залита в Ваш блок Пандоры 5000? К сожалению нет не известно, знаю что с оф сайта они чего то там качали и заливали, и дилерский инженер первый раз когда ставил тоже заливал и скачивал прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 24 октября 2013 К сожалению нет не известно, знаю что с оф сайта они чего то там качали и заливали, и дилерский инженер первый раз когда ставил тоже заливал и скачивал прошивки. Ложные срабатывания при Ваших настройках ( судя по скриншоту) происходить не должны. В свое время проблема устанялась заменой прошивки на самую свежую, особенно давали о себе знать ложные срабатывания при холодной погоде, осенью и зимой. В Вашем случае уточнит бы какая версия прошивки установлена, если все ок и она свежая, то обратился бы к установщикам, которые вели работу с Вашим автомобилем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ultimate DM 49 Опубликовано: 24 октября 2013 oserega1974, еще бы проверить, как блок закреплен. Ложные срабатывания могут быть , если это не так. Иначе - брак изделия. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 24 октября 2013 Всем привет, сигналка Pandora DXL 5000, я тут писал что в дилерском салоне первый раз поставили криво, но приезжали спецы с Казани сами пандорщики и поставили все вроде ок, но есть одно но, каждый день без видимых причин срабатывает датчик удара, даже не знаю что делать, может я настроил не правильно что, вот картинка как у меня настроено, подскажите пожалуйста как мне настроить спасибо. Добрый день, я не верю, что специалисты из Пандора первым делом не сменили бы прошивку, поэтому примем как аксиому, что прошивка у вас установлена актуальная. Значит остается только два варианта: - неисправность - не удачно закреплен блок сигнализации Вот со второго пункта я бы и начал "копать". Хорошо бы приехать опять к первым установщикам и устроить "разбор полетов". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 64 Опубликовано: 24 октября 2013 Добрый день, я не верю, что специалисты из Пандора первым делом не сменили бы прошивку, поэтому примем как аксиому, что прошивка у вас установлена актуальная. Значит остается только два варианта: - неисправность - не удачно закреплен блок сигнализации Вот со второго пункта я бы и начал "копать". Хорошо бы приехать опять к первым установщикам и устроить "разбор полетов". На сайте у меня отображается вот что Версия ПО: VER5.33 DXL-5000 r23 (это оно или нет) или ЭТО ВЕРСИЯ клиента на сайте и в телефоне. Насчет блока что плохо закреплен ок понял нужно будет заехать узнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 24 октября 2013 На сайте у меня отображается вот что Версия ПО: VER5.33 DXL-5000 r23 (это оно или нет) или ЭТО ВЕРСИЯ клиента на сайте и в телефоне. Насчет блока что плохо закреплен ок понял нужно будет заехать узнать. Значит версия 5.33 - предпоследняя. С уважением, Престиж-Авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 64 Опубликовано: 24 октября 2013 Значит версия 5.33 - предпоследняя. С уважением, Престиж-Авто Значит нужно прошить новой версией и проверить этот самый блок закреплен или нет так, пс. А как этот блок кстати выглядит чтоб быть в курсе, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 24 октября 2013 Значит нужно прошить новой версией и проверить этот самый блок закреплен или нет так, пс. А как этот блок кстати выглядит чтоб быть в курсе, спасибо. Пожалуйста, http://autostudio.ru/images/thumb/watermark_8813.jpg 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nobenome 70 Опубликовано: 24 октября 2013 тоже 5000 начала примерно в одно и то жевремя звать меня, около 2 ночи1 раз и спать ложится), прошивка крайняя стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 24 октября 2013 тоже 5000 начала примерно в одно и то жевремя звать меня, около 2 ночи1 раз и спать ложится), прошивка крайняя стоит Это как раз таки один в один с чем стокнулись в прошлую зиму многие, в одно и то же время, раз в сутки. Если работа с "прошивками" не помогает, то менять блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nobenome 70 Опубликовано: 24 октября 2013 уточнил, а прошивка-то 5.33, хотя качал 5.35, завтра заменю,а там видно будет, подскажите, а есть где-нибуть информация по этому браку, чтобы предметно уже разговаривать с установщиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 24 октября 2013 уточнил, а прошивка-то 5.33, хотя качал 5.35, завтра заменю,а там видно будет, подскажите, а есть где-нибуть информация по этому браку, чтобы предметно уже разговаривать с установщиком? Вы можете просто заранее или совместно с установщиком связаться с тех поддержкой производителя, у них данная информация должна быть обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 64 Опубликовано: 25 октября 2013 Пожалуйста, http://autostudio.ru/images/thumb/watermark_8813.jpg Знаю что его крепили изолентой, видел сам как его снимали и меняли симку. а как нужно крепить правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 25 октября 2013 Знаю что его крепили изолентой, видел сам как его снимали и меняли симку. а как нужно крепить правильно. Правильно, это так, что бы не было на нем вибраций и физического воздействия от процесса охлаждения пластика. Например прастик воздуховодов во время работы печки прогревается, затем ночью остывает, что может вызывать срабатывание датчиков в случае если блок установлен непосредственно в близи с такими агрегатами. Это должны знать установщики, просто я бы сказал обязаны. Это азы любой установки. Естественно блок не должен болтаться, только жесткий крепеж, вреатли изолента тут поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 64 Опубликовано: 25 октября 2013 Значит версия 5.33 - предпоследняя. С уважением, Престиж-Авто А где последнюю прошивку взять не подскажете, нахожусь в нисане и они не могут выше прошивку найти только 5.33 как уже и установлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nobenome 70 Опубликовано: 25 октября 2013 5.35 пандора 5000 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 64 Опубликовано: 25 октября 2013 5.35 пандора 5000 Ок спасибо сейчас скачаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 64 Опубликовано: 25 октября 2013 Ок спасибо сейчас скачаю. Прошивку сменили но не понятно что делать дальше, надпись смущает (режим смены прошивки) ну и не все на ноутбуке доступно. Вопрос что делать дальше и уже сменилась прошивка или нет еще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ultimate DM 49 Опубликовано: 25 октября 2013 Прошивку сменили но не понятно что делать дальше, надпись смущает (режим смены прошивки) ну и не все на ноутбуке доступно. Вопрос что делать дальше и уже сменилась прошивка или нет еще Отсоединить программатор от системы, включить-выключить зажигание, снова войти в режим программирования, тогда будет опять можно смотреть-менять настройки через лоудер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nobenome 70 Опубликовано: 25 октября 2013 после того как написано что прошивка успешно загружена, выход из режима программирования - отключить USB, включить зажигание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
