sergey_k
Срок эксплуатации в подписи, пробег под 40К. Проблем пока нет.
Я свой пользую уже 2,5 года, более 70 тык проехал. Норм. Сколько ездил предыдущий владелец - не знаю.
  13.03.2015 в 17:08, Валлерий сказал:
2010 г.в. авто в эксплуатации каждый день
Тоже 2010 г.в. и тоже ни дня простоя. Но тем не менее,
родная Варта 72Ач(дизель) прожила 3года и 101000 км.
Каюсь, снимал и заряжал для профилактики всего один раз. Когда менял, понял что АКБ старше машины на почти полтора года.
Поставил медалист 80Ач.
Из условно-отягчающих факторов - Вебасто, и то я сомневаюсь что это губит АКБ раньше срока, ведь холодных прокруток - ноль раз.
  06.02.2015 в 23:53, mikob1 сказал:
На грузовике MAN генератор 80 А , при этом стоят два аккума по 190 А/ч.
Правда там 24 Вольта, так что считаем только один аккум. Ток в последовательной цепи везде одинаковый, вобщем в пересчёте получается что гена на 80 А работает с одним аккумом 190 А/ч. при 12-вольтной сети.
Отчасти верно. Только гена 24В 80А это мощность 1920Вт.
Как 12 вольтовый на 160А.
Так что "гена на 80А работает с одним аккумом 190Ач" при 24В. А это вдвое меньший ток в цепи.
В августе будет моему авто пять лет!
Родной аккумулятор работает без проблем.
Running Bull AGM 570 01, 70 Ач, 720 А, 278х175х190 влез без проблем. Советую.
  01.02.2015 в 13:21, Dem-ok сказал:
P.S. Родному АКБ уже 9 лет, без надписей, без марки, только серийник и всё...Летом заводится без нареканий. Зимой в -17 при 3-ёх дневной 10-ти минутной поездке до работы и обратно - на 4-ый день туго крутит, тяжело ему... Думаю, что надо менять, пока вообще заводится.
Всё, приплыли, не завёлся после 90 дней стоянки в гараже. :(  Пришлось срочно объезжать все магазины.... Нашёл Panasonic 75D23L /JE - точная копия родного. Но посмотрев внимательнее, что мог такой же панасоник на 80 ампер/ч. поставить, он по длиннее на 30 мм. <_<
Ток разряда (EN): 620 A
Габариты (дл/шир/выс): 230/172/225
Масса: 15.9 кг.
Емкость: 65 А/ч
Полярность: обратная
Вольтаж: 12 В
  18.04.2015 в 16:09, Dem-ok сказал:
достаточно было бы просто старый ЗАРЯДИТЬ! ;)
  04.04.2015 в 21:11, Anton99 сказал:
"В последовательной цепи ток одинаковый в любой точке этой сети" © не я
Мощность 1920 Вт в равных долях делится между двух аккумов, то бишь по 960 Вт на каждый (12В*80А=960Вт).
  19.04.2015 в 17:17, ruls сказал:
Да когда завёлся с другого акума (последовательно подсоединили другой), то катался пол дня на старом акуме, потом он нормально заводился.
Не, он зимой всего лишь при -17 еле еле крутил.... <_< Тем более на машине нет сигналки, нечего питать... питание минимальное на машине. :rolleyes:
Может было у кого - поделитесь. Случайно обнаружил, решил подзарядить аккумулятор - электронная зарядка показала: "заряд 25%". Зарядил до 100%, неделя эксплуатации, опять проверил - 25%. Аккумулятор новый бош сильвер с4 на 72А. Может мощности нашего генератора недостаточно для его заряда?
  29.05.2015 в 08:52, Глюк сказал:
эту неделю ездил только в городе?
  29.05.2015 в 09:38, ruls сказал:
Нет, в основном проселок, в пробках не стоял.
Глюк, а АКБ сколько времени уже стоит на авто?
  29.05.2015 в 10:10, ruls сказал:
В октябре, под зиму взял своя начала дохнуть, вообще 10-12% показывала и еле крутила.
  29.05.2015 в 10:13, Глюк сказал:
тогда нужно смотреть, где козА, т.к. разряжается по-видимому из-за утЕчки...
Настоящий японский Furukawa ставится на конвейере. Вынослив, беспроблемен и не боится полного разряда. Т-30 и Т-31 японского производства шли именно с ними. У меня до сих пор работает и помирать не собирается. Зачем что-то выдумывать, особенно перегружать генератор повышенной ёмкостью? Может и не зарядить никогда и будет аккумулятор с недозарядом быстро дохнуть.
Да вроде все соединения тянул, зачищал, утечки быть не должно. Родной семь лет тянул в зиму побоялся, аналог не нашел, решил взять побольше :unknw:
я брал S5, а вот на сколько - не помню. наверное на 60, ну уж точно не на 72Ач...
  29.05.2015 в 11:23, ruls сказал:
Вот я и думаю, может мощности генератора не хватает?
