005xtrail
Амортизаторы крышки багажника
Поменял свои Mapco (арт. 91819) 660H на Nakayama (арт. GS296NY) 750H и вот что могу сказать. Если пятая дверь хорошо прошумлена амортизаторы с усилием менее 750H ставить нет смысла!!
Поменял сегодня родные на LESJOFORS 8195023 с усилием 660Н. Взял за 1,3 тыр за пару. Внешне отличаются от оригинала не несколько мм общей длины и немного толщиной патрона. Дверь без шумки. Мне понравилось, стало так, как быть и должно!
Ув. Ровермен, подскажите, проблем с установкой не было? Они так же как и большинство аналогов устанавливаются одинаково и на правую и на левую сторону? Хочу заказать такие, как ставили Вы, но есть небольшие сомнения.
Проблем не было никаких, защелкнулись как родные, да одинаково хорошо стали.
Вчера зашумил дверь багажника и как следовало ожидать амортизаторы не держат, подскажите самое оптимальное решение, цена не имеет значение.
Вот
Kilen 466023 или Lesjofors 8195024, достойный производитель, это разные торговые марки одной компании.
спасибо. но ссылки вы дали не на товар а на производителя.  :)
Изменено пользователем oserega1974
Номера бьются в экзисте нормально,цены не страшные.
Изменено пользователем apple911
Апну темку. Кто что ставит сейчас?
И вопрос - почему оригиналы идут РАЗНЫМИ артикулами (лев/прав)
Изменено пользователем tim_orenburg
На оригиналах разные номера потому, что во всех каталогах их обозначают с крепёжными ушами для болтов, а они там разные-правые и левые. При установке неоригинала , мы крепёж не трогаем, а меняем только газовые упоры.
Подскажите пожалуйста на экзисте аммортизаторы открывающие выше стандарта. Рост мешает и спина болит заползать внутрь :)
Изменено пользователем Voleshik
  Поставил Kilen 466023. Дверь не шумленая, поэтому показались чересчур мощными. При этом выше родных. Усилие для закрытия багажника стало походить на упражнение на тренажере. Короче один упор оставил родной и получилось самое то. Так что теперь есть запаска
Какая величина усилия на нем написана?
750Н
Выше писал, что это для дверей с шумкой, тяжелых.
А надо было ставить с усилием 660Н,то есть Килен 466022
Более сильный от Фолькса Т4 с задним стеклоочистителем, а который слабей - от Т4 без стеклоочистителя.
Вы у Т4 дверь видели?
Она в полтора раза больше и так же тяжелее
Поставил себе упоры Mapco 91819 660H. Дверь без шумки. Думал будет туговато, но субъективно в самый раз. Поднимают дверь равномерно, получить апперкот в подбородок риска нет. Марсо выбрал по двум причинам, первая - оказались самые дешевые среди озвученных здесь "конкурентов" от VW-транспортера, вторая - по толщине цилиндра и штока как штатные, выглядят более эстетично нежели более толстые собратья. По длине упоры на 1 см короче родных, возможно очень высоким владельцам стоит это учитывать, но по мне так вполне нормально. Сели на родные крепления без каких либо проблем.
 "...По длине упоры на 1 см короче родных, ..."
Господа, подскажите как производители (или продавцы) измеряют длину упоров. Штатные сегодня померил - 590мм. Но это полная длина, может правильнее мерить между центрами осей креплений, тогда да, - где то 580мм. Без знания этой ерунды невозможно правильно подобрать замену. Если взять короче - дверь будет открываться ниже, но если окажутся длиннее хоть на 1см, поставить будет просто невозможно.
Помогите пожалуйста.
Штатные 580, между центрами.
Это да. На ex-t пробовал подобрать 660N, но там в характеристиках в основном пишут габариты и вес в упаковке. Непонятно кому нужны эти размеры коробок!?
Глянул каталог Magneti marelli, так там на схемке обозначено что длина изделия измерена без учёта длины креплений.
Поставил Nakayama GS296NY с усилием 750Н. Дверь зашумлена, хоть и не сильно потяжелела. Теперь дверь очень резво открывается и есть вероятность получить по морде снизу! Закрывается тоже тяжеловато. Зимой, думаю, будет самое то! С одним старым и одним новым амортами самое то на нынешнюю погоду. Думаю все же один старый вернуть до зимы.
