madmax74
Защита днища
Я посмотрел на сайте Мотодор у них защита бака написана для V-2.5. И у Shiman двигатель 2.5, а у меня 2,0 дизель, кто нибудь знает могут ли отверстия в днище быть разными? Может по этому и не встала защита. Кто нибудь на 2-ух литровых трейлах ставил защиту бака?
Денис, не за что !
Так и есть, не достает. Что необходимо сделать: сперва надо прикрутить крон к днищу, максимально пододвинув его в сторону защиты и сориентировать по дыркам (нижняя крона) с защитой (примерить / все болты наживить, чтобы защита на них держалась и болталась вся) Потом накрепко притянуть к днищу передний крон (да и задний тоже). Потом, когда уже защиту будете ставить крон придется ТЯНУТЬ в сторону защиты (там не соосность в районе 7 мм. получается).
Я именно так и тянул... :crazy:
По поводу защиты топливопровода - не думаю, что по днищу будет разница. (кузова одинаковые,...вроде) :D
Денис, не за что !
Спасибо Ром! Буду пробовать
Удачи. :yes:
Вот еще, уточнение... Защиту сдвигаем максимально в наружную сторону (к двери :D ). на 12 фото видно, как она краем одним упирается в тягу какую-то (там где 2 болта). так еще проще потом крон тянуть будет.
На дизель точно встанет. С меня рисовили :)
Сегодня с утра заметил одну достаточно неприятную особенность установленной защиты (скорее всего это лыжа топливопровода, хотя, может бензобак тоже). :( На малых скоростях (до 10-15 км/ч) при поворотах или просто при троганьи / останове она начинает "петь": т.е. появляются звуки такие, как будто метал скручивают (ну или когда идешь осторожно по металлическому пролету старому или по лестнице металлической лезешь :crazy: )
Что делать !? :pardon:
Нервить начинает.... :swoon:
Я бы во все места прилегания защиты к кузову проложил куски автомобильной камеры.
Там есть родные желтые прокладки резиновые, они вроде отстраняют немного защиту...
Появилась идея проложить резиновые шайбы в местах крепления защиты к кузову... Может поможет :huh:
Я про те места где защита притягивается болтами.
Shiman, у меня на баке(японец) точно такие вогнутости, как на фото.
Даааа!!! я понял, попытался выразить ту же мысль, но иначе.... :huh:
ЭЭЭЭЭЭ..... :swoon: бак японский, защита русский, руки уё***ие, чудеса, однако... :wizard:
Эх, Россия.... :russian:
:D
Сегодня с утра заметил одну достаточно неприятную особенность установленной защиты (скорее всего это лыжа топливопровода, хотя, может бензобак тоже). :( На малых скоростях (до 10-15 км/ч) при поворотах или просто при троганьи / останове она начинает "петь": т.е. появляются звуки такие, как будто метал скручивают.
Подтверждаю - Есть такая особенность!
(у меня тоже стоит защита бензобака и топливных трубок).
Почему пока не разобрался.
Оторвал в сентябре похоже защиту бака - до сегодняшнего дня висела на болте или двух - сегодня совсем отвалилась. Прочел код на ней - 74814 JG00A. Хочу убедится, что это действительно она. Погуглил - внешний вид не нашёл, в экзисте не нашёл, нашёл пару упоминаний на буржуйских сайтах - дескать, это COVER-FLOOR UND. Шо за зверь.. Точно оно?
Да, одна интересная особенность - все отверстия на детальке (4 штуки), как и сама пластиковая хрень, абсолютно целые. Некоторый а*уй намечается - как оно оторвалось? Болты отломились? Может тупо обратно можно прикрутить? Жаль ямы нет...
там не болты... там кольца стопорные, непрочные совсем =)
У меня стоит защита бензобака. Защиты трубок- нет. Ничего не поёт.
В том-то и вся проблема, что "поет" защита трубок... Причем ТОЛЬКО где-то спереди...
Заметил следующее - в сырую погоду (ну когда у нас снег шел) не скрипит, зараза. В сухую в мороз - петь начинает...
Проблема до сих пор не решена, нету времени на "становись на яма" :D:pardon:
Поняяятно... значит, отметился... :angry:<_<
Буду защиту бака ставить... :huh:
Однозначно - такого быть не должно. Ставь - не пожалеешь
Видимо защиту поставили на жесткое крепление к кузову. Вот и трется об днище поёт. Нужен какойто дэмпфер
Дык, поставил ужо, давненько. :P:D
Ездюю....радуюсь..... Как на телеге прям! (скрипы шикарные :good: )
Вот посмотрите фото отчет мой - фотографии по счету № 17 (там где переднее крепление лыжи к кузову) мне кажется - оно скрипит....
Вообще, появилась идея поставить между защитой и кузовом медные или латунные шайбы...
Не уверен, что медные/латунные шайбы хорошая идея - разность потенциалов, электрокоррозия и т.п.
Скрипит закладка самого первого болта (которая под рейкой) лечится более тонкой закладкой + резинку туда... будет тихо. (личный опыт)
