Forsaje
Стук, щелканье, посторонние шумы при холодном запуске
в левой части движки (если смотреть под капот)
Двигатель расположен поперечно - это передня часть, лобовина.
нет дня без подобной темы. Юзайте поиск, обсуждалось много раз.
В поиске можно пол дня просидеть ничего не найти! Нет столько свободного времени.
вполне вероятно. Интересно бы ещё пробег узнать
пробег 127т, ну это конечно по цифрам, а там Бог его знает.
Движка 2.5, бензин, автомат.
7 лет машине, пробег 127т+, едь к мастеру, скорее всего так и есть, возможно не сама цепь, а натяжитель, успокоитель ну и т.п.
Может с цепью что?
У меня такая же беда, заключение консилиума - менять натяжитель, заодно до кучки, ремень.
Поживем-увидим.
Вылечили моего хрюшу, кроме вышеперечисленного под раздачу попала обгонная муфта, сейчас движок заводится и работает как часы.
А не подскажите ли, в какую сумму встал ремонт, и где делался - у официалов или в каком-то другом сервисе?
Подскажу:
1. обгонная муфта генератора (дубликат) - 2100, если бы подождали, привезли бы за 1500
2. ролик натяжителя ремня (дубликат) - 1500
3. ремень (оригинал) - 600
4. работа - 1500
итого: 5700
ремонтировали в обычной СТО, ибо с некоторых пор к официалам у меня сильно большое недоверие, предпочитаю воспользоваться услугами автослесаря, к которому уже 13 лет обращаемся.
во время запуска ДВС проворачиваю ключ зажигания, двигатель заводится, ключ проворачивается в исходное положение, а под капотом появляется звук - вроде стартер продолжает крутить дальше но звук немного тише. глушу двигатель , завожу опять - проблемы уже нет. явление стихийное и повторяется раз или два раза в день. кто что может подсказать?
Доброго времени суток господа форумчане!!! Иногда в положении АКПП "Р" при запкске двигателя появляется скрежет, может не завестись. Переключившись на нетралку, заводится с пол оборота и без посторонних шумов. Ездил на СТО, но там ничего сказать не смогли. Кто нибудь сталкивался с этим? подскажите плиз.
Коллеги, подскажите с чем связан этот звук. Возникает при подъёме оборотов до 1100 при положении D. Исчезает либо при увеличении оборотов либо при из снижении. Максимально проявляется при 1100
@Евгений27 как по мне, то звук похож на рык обгонной муфты гены.... Проверить легко, 45мин делов - скидываешь ремень, заводишь, слушаешь.... По результатам делаешь вывод и накидывает ремень назад.
ЗЫ. Ну и нам тут расскажешь...
Снятие ремня показало, что и ролик натяжителя был с вибрацией (звук шел именно от него), и обгонная муфта генератора была заклинившей (шкив вращался в обе стороны).
15 минут назад, Евгений27 сказал:
.,. обгонная муфта генератора была заклинившей (шкив вращался в обе стороны).
Ну вот видишь - почти угадал :ag:
