Lexey
Замена втулок стабилизатора т31.
измерить точно диаметр хоть и новой, но разрезной и резиновой втулки с точностью до 1 мм сложновато.
Именно так я и подумал. Потставил с мысли - там видно будет :)
Коллеги! давайте попробую разрешить ваше копьеметание! По партномерам на эксисте бьется 54613-JG03A применимость только на Т-32 и никакой замены. А 54613-JG02A  на наш 31-й кузов. Замена на 31 кузов идет с номером 54613-3UB0A.  Возможны различия в диаметрах у 31 и 32 кузовов.. Джапанкар видимо ошибается. Сходите сами проверьте сами себя, да и меня заодно тоже.
Думаю в этом нет необходимости. В данном случае речь не идет о "замене" одного патномера другим. Речь об обычной пересортице. Из приложенного мною ранее фото видно, что на упаковке выбит партномер    А 54613-JG02A , а сама втулка с имеет  А 54613-JG03A .
Советую в Эмексе посмотреть !
Спасибо за совет, но на Экзисте это наглядно, а у Емекса намного сложнее, да и после обновления их сайта такую функцию как-то не нахожу....
На Новороссийской, 154 заказывали?
На Российской (еще раз повторю - exist.ru).
Изменено пользователем maidan1974
Озаботился заменой резиновых втулок, отходили 5 т.км. До этого стояли фторопластовые. Отходили 20т.км по заверению старого хозяина. При осмотре износа не заметил. Завтра ещё попробую диаметр замерить. Они ещё оказались короче (ниже) родных.
Резиновые износится так быстро ну просто не могли. У меня дилема оставить резиновые или вернуть фторопластовые У меня вопросы:
1) какой толщины подставлять резинки под втулки?
2) какой диаметр должен быть резиновых втулок?
 До этого стояли фторопластовые. Отходили 20т.км по заверению старого хозяина. У меня дилема оставить резиновые или вернуть фторопластовые У меня вопросы:
Полиуретановые наверное? Из личного опыта- не советую. Качество изменилось...
Наверно правильно полиуритановые. Резиновые ставились свободно, что для меня было в новинку.
Так они же разрезные, а по сему ставятся (одеваются) путём "разламывания". Если решили сделать профилактическую замену (считаю, - правильно), таки не думайте себе за старое, просто меняйте и будет Вам. Берите уже штангель. Диаметр стабилизатора (только меряйте где-то, где не втулки), подскажет - какие заказывать новые. Там выбору не много.
Менял втулки несколько месяцев назад, через 5 тыс км снова начал греметь стаб. Заказал в автодоке по новому замененному артикулу 546133UB0A, пришли втулки со старым 56133-JG02A с выбитым маркером 22. Снял старые.
Самое интересное старые были заказаны по тому же самому замененному артикулу, только в прошлый раз я даже не посмотрел на номер.
Изменено пользователем brsk
Менял втулки несколько месяцев назад, через 5 тыс км снова начал греметь стаб. Заказал в автодоке ...
При получении товара у логистов, коими по сути и являются атодоки, емексы и т.д., товар нужно контролировать на предмет формального соответствия заказу (накладной). Это важно, т.к. не смотря на их специализацию, комплектовкой заказа на складе занимается... черт_не_знает_кто, а после контроля по накладной отпадает большинство вопросов на тему "а почему это не подходит?". Хотя, конечно, гарантию в данной ситуации дать невозможно...
Может быть стучит другое, а заменой втулки истинная причина просто на какое-то время выходит из поля зрения? Тяги стабилизатора в каком состоянии?
Втулки не держали, стаб можно было двигать рукой поперек машины. Диагностировал сам, плюс ездил в сервис для уверенности. Втулки то по виду новые, но маркировка 23, как я понимаю на 23 мм.
Втулки не держали, стаб можно было двигать рукой поперек машины...
На стабилизаторе (заднем, в Вашем случае) с внутренней стороны относительно втулок имеются ограничительные кольца. Сравнительно недавно эту тему мне пришлось выкурить (ладно вовремя умные люди подсказали). По сему я несколько недоумеваю, какИм образом удавалось сдвигать стабилизатор поперЁк машины, пусть даже со втулками Ф23 ? Даже если Вы поставили втулки Ф23, хотя просились Ф22, то уж за 5ткм отверстие в дупло не должно превратиться... Ну в итоге сдвинуть стабилизатор вдоль его оси (ну или поперёк авто) не дадут эти самые кольца... Или я чего-то не понял?
передний стаб
передний стаб
ёпрст... где-то не доглядел что ли...
Но и даже в случае переднего, ну, ограничительные втулки там изнутри. Я не та к давно интересовался этой темой. Сообщество подтвердило - ограничительные снаружи есть. Их не может не быть ;) Как удаётся двигать стабилизатор поперёк движения? да пусть даже Ф23...
Изменено пользователем TANT
Ребят, подскажите подойдут такие втулки стабилизатора на x-trail t31 рестайлинг 2.5 2011 г.в.
54613-3UB0A и 54613-JG15C
LogoVaz
стабилизатор сначала штангелем померьте
как раз я про это чуть выше и писал,а есть еще и 21мм
Добрый вечер. Почитав тему,  понял что на наших машинах стабилизатор бывает 3-х диаметров (21;22;23 мм)
У меня машина 2013г.в. по VIN в экзисте бьется: 546133UB0A это втулки на стабилизатор 22мм
Еще есть такой вариант: 54613JG03A- втулки на стабилизатор 23мм.
На моей машине стаб 22мм. Думаю поставить втулки предназначенные для стаба 21мм. Таким образом втулки плотнее обожмут стабилизатор. Подскажите код втулок на стабилизатор с диаметром 21мм.?
В сети нашел информацию что есть вот такие втулки: 54613JD04A с внутренним диаметром 21мм. Кто нибудь из одноклубников ставил такие?
Присоединяюсь к вопросу. Мои отходили 5 тр и застучали. Что интересно, когда все стоит на месте дергая рукой за стабилизатор люфта и стука нет. Стоило от соединить стойку стабилизатора и люфт и стуки присутствуют. Машина стоит на ровной площадке.
Нашёл на сайте http://www.clubqashqai.ru/forum/show...8&postcount=45народ ставит шприцы. Как заявляют устраняют скрип и стуки.
