Только я думал что эльф и Тоталь-Лубрикантс одно и тоже.
Мож ошибаюсь, конечно
Компания Elf в своё время выпкуплена компанией Total. Теперь это одна фирма :yes:
Причем давно. На Цветном б-ре, 16 офис "Тоталь-Фин-эльф" с начала двухтысячных. А мож и раньше. Лично бывал там.
Всем Здрасьте!
Какой объем масла нужно заливать в Nissan X-Trail II 2.0 ДТ, МКПП(пробег 44тыс.)?Что то не могу найти именно под данный тип двигателя)..и какое посоветуете?Заранее спасибо
З.Ы. сильно не ругайте если что то не так написал..новичок в этом деле)
Я вот тут сообщал про объем.
а если по птс m9rg831 так же 7,4?
почитав форум я так понял должно подойти масло по классу 5w40,С3?
Зависит от того, установлен ли сажевый фильтр (DPF)
С3 - если нет сажевого фильтра.
C4 - если есть сажевый фильтр.
7.4 - ну да. Но можно и чуть меньше. По максимому заливать не стоит, пожалуй.
а как определить есть dpf или нет?
А какой ГВ? Дилерская или только что из Германии?
Но лучше снизу глянуть. Если есть толстая фигня на выпускном тракте, к которой тонкие трубки подходят то эт он и есть :)
По-моему, в ПТС с сажевым фильтром должен стоять пункт Евро-4.
Ой, кажется я напутал. Без сажевого фильтра используется реношный допуск RN0710. Сюда входит ACEA B3/B4. Короче, советчик из меня плохой :)
2008г. из германии.
я вообще читал что на T31 вроде как везде есть DPF :)
В общем, под днищем должна висеть такая бомбочка. Это сажевый фильтр и есть.
Ок.Спасибо :)
Для дилерских да. А с ввезенными что поставят то и будет.
для машин до апреля 2011 допуск с3 интервал замены 10000 км, потом с4 интервал 15000.
Понятно. Год 2008 пробег 44000...
Ох уж этот правдивый бундес.... :crazy:
Один из признаков ДПФ это отсутствие дыма в любых режимах.
Если черн дым есть при перегазовке или в гору под нагрузкой то ДПФ скорее всего нет.
Всмысле? :)
Всмысле? :)
1. Маловато немец наездил за 4-5 лет. Шутка.
2. У меня 10й год. Как не газуй - прозрачный дым. Есть ДПФ. Серьезно.
Благодарю)
По поводу что маловато..все возможно..может и скрутили)
Какое все такие лучше кстати заливать 5W40 или 5W30?
И на что в первую очередь обратить в этой машине с данным пробегом?Или просто следовать программе ТО для X-Trail (T31) с дизельным двигателем M9R?
