Смотря какое масло, Ниссан 5w40 не имеет допуска 0720, а его льет дилер.
мне по началу заливали такое)))
посоветовали равенол FEL 5W-30 сказали что лучше чем гидрокряк
а какой у него допуск?
Я погуглил.
Реношных никаких у него допусков нет. А так , по описанию, мне понравилось.
Вязкость наша, Лоу сапс, жаль что в классификации по АСЕА это не отражено.
И надо между строчек читать. Там пишут "легкая прокрутка при темп свыше -25С !!"
Это значит -25, -24, -23 и тд.
Хотя основа ПАО а не ГКряк.
Посмотрим что наш эксперт Алексей1111 скажет.
А те кто посоветовали, они кто? Капремонт дизелей?
)))) человек занимаются маслом. когда я попросил гидрокряк сказали что возьми FEl оно полностью синтетика. и в паджерика он льет именно такое проблем небыло.
Оно не для нас, если следовать всем буквам и цифрам <_<
Соответствует следующим спецификациям: ACEA A1/B1., A5/B5., C1., API SM (EC)., ILSAC GF-4/GF-3. Выполняет требования: JASO DL-1., Ford WSS-M2C-913C., Ford WSS-M2C-934-A/B/C.
Словом, решай сам, Андрей.
Свои доводы мы высказали.
ну если на равеноловском сайте в поиск забить наш рн0720 то вылазит только http://www.ravenol.ru/?point=D85043E0-A32F...E9-2AF1C6B0F131
а предыдущее масло ваще вроде для бензинок...
не получилось поэкспериментировать, подарили 2 канистры равенола гидрокряк.
По вопросу масел- в понедельник проходил ТО-15000 в АСЦ-химки - залили 5-30 DPF родное нисановское.
Правда это было первое официальное ТО... До этого делал промежуточное (на 7500 так как махнул после 2 тысяч пробега из Москвы в харабали на рыбалку и накатался по степи так что из фильтра лопатой песок можно было выгребать) у своих друзей которорые держут сервис и работают с мобилом, алили ESP 5-30.И Мобиловский сайт при подборе выдает это же масло. Поговорил в сервисе они не против если привозить свое масло. Масла с допусками есть у Elf, liquimoly. Учитывая альянс рено-ниссан, скорее всего у ниссана в оригинале идет перепакованный эльф. Не доверяю я лягушатникам, буду уходить на мобил.
Масла с допусками есть у Elf, liquimoly. Учитывая альянс рено-ниссан, буду уходить на мобил.
У эльф и Ликви допуски есть. А вот Мобил с RN0720 у нас в России нет почему то. А в Европе есть.
Этот Мобил допуска не имеет http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-oil/...ifications#tabs
Да и классификация по АСЕА слабовата.
А про переупакованный эльф правда. Ну или очень вероятно. Бельгийский штрих код на обоих.
В этой теме выше. Всё обсуждалось.
Ни кто не будет отрицать, что бочковое масло лучше чем из канистры?
А вот бочкового для нас, 7020, я не встечал.
http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-oil/...mmendation.aspx
На русском сайте Мобил для Ниссан Икстрейл dCi DPF рекомендуют именно этот Мобил 5/30. Но, опять же, с оглядкой на рекомендации производителя авто.
Вероятность подделки ниже. И всё
Elf Solaris DPF 5W-30 снят с производства в 2012 году. Заменяющий продукт Elf Solaris FE 5W-30. Является его полным аналогом и может использоваться для полной замены или доливки вместо Elf Solaris DPF 5W-30.
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/...F5003977F2&
В магазине, где я раньше покупал Solaris DPF, новое масло на 300р. дороже (за канистру 5 литров).
После удаления сажевого фильтра я пользую ELF Evolution SXR с соответствующими допусками и рекомендациями для турбированного дизеля dCi
Я так понял 5/40 http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/1021.pdf
А это какого года ам?
подскажите плиз...в чём отличие KE900-900-43 и KE900-900-43R ?
Я без R живьем не видел.
Rodnoe.
Шутка
Rodnoe.
Шутка
это я к тому, что в посте о масле указано масло без буквы R на конце...вот и закралось сомнение
Нашел у ся в залежах литрушку фордовского формула Е и литр формула F.
И опять по штрих коду Бельгия. Т е с больш долей вероятности, это эльф(тоталь).
Тотал это. Я погуглил. На сайте Эльфа можно увидеть, что масло для Ниссана разработано Эльфом: NISSAN genuine oil designed by ELF.
В брошюрах тоже самое можно прочитать:
