Ivan Brovkin
Проблема с дистанционным открытием дверей
Доброго времени суток:)
На днях скончался мой аккумулятор(штатный ниссановский) и вместе с этим дистанционное открытие дверей, приказало долго жить. Я поменял аккумулятор на Varta, а вот дистанционное управление дверьми не заработало.
Если кто-то сталкивался, буду рад совету, пока постараюсь сам повозиться, вслучае чего отпишу.
Заранее благодарен за совет :)
Я так понимаю что речь идет об открытии с ключа? нажатием кнопки.
У меня была такая прроблемка, при нажатии на кнопку двери не закрывались и соответственно не открывались,поменял аккум в ключе, и еще у меня сама кнопка рассыпалась.
Аккуратно рзобрал корпус ключа, собрал кнопулю в кучу. и все ЗАРАБОТАЛО!!!
Собственно какая сигнализация стоит или это просто ключ с чипом?
1) Ключ с чипом,
2) Батарейку в ключе менял,
3) Второй ключ тоже дистанционно не работает :(
Мож нужно как то перепрограммировать ключи??
Ну у меня кнопка на ключе не работала, факт
Сегодня буду пробовать, такой вот способ:
1. Садишься в машину, двери закрыты, вставляешь ключ в замок зажигания.
2. Поврачиваешь ключ из положения OFF в положение ON и назад, так делаешь 6 раз (1 цикл ~ 1 секунда) в итоге после 6-го раза ключ длжен остаться в положении OFF, никаких средних, то бишь ACC.
3. Аварийка мигнет 2 раза (машина готова к программированию).
4. Зажимаешь на брелке кнопку открытия и держа ее нажимаешь 3 раза кнопку закрытия, отпускаешь кнопку открытия.
5. Аварийка мигнет 1 раз - брелок запомнен.
6. Проделываешь пункт 4 со всторым брелком.
7. Аварийка мигнет еще 1 раз, второй брелок запомнен.
8. Поворачиваешь ключ в положение ON, аварийка мигнет 2 раза.
9. Вот собсно и все.
Ура !!!! Алгоритм Работает :) Главно ЧЕТКО соблюдать шаги :)
Вообщем полез менять батарейку на ключе и опосля решил "привязать" его к системе.В итоге у меня алгоритм не сработал, а плюс к ентому ещё и второй ключ отказался работать дистанционно! :cray::cray::cray: Может кто подскажет в чём проблема?
Значит алгоритм сработал, но ты что-то не то сделал.
Просто в момент выполнения пункта 3 все старые ключи из памяти удаляются.
Пробуй еще раз.
Пробуй еще раз.
Да пробовал!Не выходит!
5. Аварийка мигнет 1 раз - брелок запомнен. - Этот пункт у меня вообще не срабатывает!
Только мысли:
- в инструкции написано что в процессе программирования все двери должны быть разблокированы,
- нет поблизости источников помех?
- батарейки в ключах менял?
Только мысли:
Менял на одном брелке.На втором було всё нормуль(открывал/закрывал).Ну не пойму в чём проблема. :(
Вчера у меня произошла похоже та же самая проблема.
На заправке оставил машину с пассажиром с заглушённым мотором и ключём в замке зажигания в положении OFF. Закрыл двери и когда пошёл оплачивать решил заблокировать их всех со второго ключа. Двери не закрылись. Я не удивился, так как на заправках и в других местах очень часто идут сильные помехи и центральный замок с ключа не закрывается. В итоге сейчас с ключа ц.з. не открывается и не закрывается. Однако при этом с кнопки в двери срабатывает и с сигналки тоже закрывается. Так как сам ц.з. из салона работает, а перестали работать сразу оба ключа даже за городом, то варианты с предохранителями и севшой батарейкой в ключе я отбросил.
Буду сегодня пробовать привязать их по выше описанному алгоритму.
Алгоритм работает на сто процентов. Делал так уже два раза. Первый раз когда менял батарейку в ключе а второй раз когда от старости развалисиль кнопки в ключе. Кстаки кнопки мне поменяли в конторке которая мобильники ремонтирует.
Да, получилось. Правда со второго раза, но получилось. С первого почему то один ключ привязался. Другой один раз только закрыл двери и больше ни на что не реагировал. Со второй попытки оба ключа нормально теперь работают.
А ни кто не знает какой тип защиты у дистанционного открывания дверей? На сколько это все защищено от граберов и т. д.?
Попробовал перепрограмировать ___БОМБА___
Приветствую всех. Приобрел Nissan X-Trail 2003 г. рестайлинг, руль справа. В комплекте был ключ и пульт-брелок. Авто на кнопки с ключа и брелока не реагировал. Поменял батарейки. Кнопками с ключа открываю/закрываю. С брелока не реагирует никак. На нем 3 кнопки Start, Stop и средняя не подписана. При нажатии на среднюю загорается светодиод на брелоке и все. Поможет ли способ привязки способом из 6 поста? А то боюсь что кнопками на ключе перестанет открывать.
Это, насколько я понимаю, брелок от какой-то установленной сигнализации, а не штатный. ИМХО алгоритм не поможет.
Брелок родной. На задней крышке написано: Nissan msxj06.
