gal
установка накладок на пороги
На счет инсталляции порогов не нашел отдельную тему, тут отпишу, при инсталляции несколько советов:
1. Пороги на перед - имеют ориентацию право - лево, необходимо учесть, иначе будет криво.
2. Отверстие под проводку лучше вырезать (пластик мягкий можно вырезать ножом) прямо под местом выхода от светильника, т.к. в обратном случае, опять же возможно неплотное прилегание.
3. На счет подключения, питание брал от лампы на двери, массу от дверных концевиков.
Фоты выложу позже.
Имеются ввиду накладки на пороги от -Yur4ik-
Фоты выложу позже.
Лучше создай отдельную тему. Думаю, что в ближайшие 2 недели тоже займусь установкой порогов. Твоя помощь будет нелишней. :yes:
Может есть такая тема уже, просто я не нашел, да и админам виднее и смогут быстрее перенести тему куда надо, на счет установки, основное время занимает подсоединение проводов и поиск нужных :crazy:
Тема как я устанавливал есть на драйве2ру.
Повторюсь.
Т.к. кузов у меня синий, то и синяя подсветка логотипа мне больше понравилась. Подсоединять можно в стандартную фишку, но я поступил иначе: передние накладки к лампочкам в дверях, задние к соответствующим концевикам через диоды.
Получилось — какую дверь открыл, тот порог и горит, что очень удобно.
Ставятся достаточно просто своими силами.
Снимаются сами основания — пластиковые накладки порогов.
По 4 клипсы-пистона на каждой.
Моется все под ними- поверьте грязи там предостаточно.
Моются, сушатся и обезжириваются накладки порогов.
После примерки накладки сверлятся в моменте выхода провода.
Далее приобретаемые накладки клеятся на скотч 3М (все в комплекте —
остается только снять пленку и наклеить на основание).
Если этого показалось мало (например мне), то я просверлил в уже
наклеяных накладках сквозные дырочки и дополнительно проклепал их
клепками 2,1 мм.
Далее идет электрическая часть:
Вариант А снять бардачек (6 шурупов) и найти под ним блок освещения и
подключить накладки в фишку освещения салона.
При нажатии на пульте кнопку открывания дверей или открывании хотя бы
одной двери загараются все накадки.
Вариант Б сделать индивидуальную разводку — схему ниже.
Но суть сводится к тому, что перед запитывается напрямую ч/з плафончики
в дверях.
Зад диодной развязкой (по 2 встречных диода на каждуюю дверь) и кнопку
концевика открывания двери.
Итого на работу без мойки — минут на 40 если руки нормально заточены.
А какие еще подсветки бывают и где купить? :blush2:
Бывают оранжевые, в тон подсветки приборов.
Эх, Юр, еще бы насчет диодов :blush2: поподробнее.
П.С. С Днем Рождения!!! Будь счастлив!
Поддерживаю!
Схемка из диодов собирается для осуществления гавальнической развязки управления включения подсветкой и плафонов освещения.
Подсветка порогов включается независимо от плафонов, которые горят всегда при открытии любой двери.
Если тупо запараллелить, то будет потеря 1.5 В на подсветке порогов.
Концевик через диоды управляет каждой схемой в отдельности, а диоды исключают протекание тока во встречных направлениях.
Т.е при открывании двери происходит замыкание концевика на корпус и токи по обеим цепочкам не вносят коррективы в свое протекание.
Диоды самые простые, т.к. токи там маленькие, то не дольше 1А
Находим провод идущий к концевику и режем его в жгуте под порогом.
В провод идущий обратно к концевику цепляем катодами два диода (можно реализовать еще какую нибудь подсветку - просто увеличиваем число диодов на один).
К аноду первого диода (последовательность неважно, можно и второго) цепляем провод идущий к плафонам салона, тот который мы отрезали самый первый идущий к концевику.
К аноду второго диода соединяем черный провод подсветки порогов (минус).
Плюс подсветки порогов (красный) цепляем к любому проводу из жгута с постоянным наличием на нем 12 В.
Всем удачного инстала.
  • Upvote 3
Ээээ, я лучше в Авто-Асс поеду. Они мне там на Элантру таким образом ставили....
Дык я ж описал все проще пареной тыквы
Ждем фоток от Gal`a и будем колхозить. Самое сложное всегда - это начать).
Да нет, ребзя, у меня нет фоток процесса, могу только результат запостить, т.к. нет смысла процесс отображать, там все просто, я обошелся без диодов. Передние, как и Юрий, я подключился к плафончику передней двери т.е. вынул плафончик - посмотрел, какие провода его питают, затем снял порог, выдергивается вверх, затем снял пластиковый короб, закрывающий несколько соединяющих фишек, нашел там мне нужные провода и запитался, с задними проще, питание (+) взял от уже запитанного переднего порожка, а массу, как и Юрий, от концевика, т.е. опять же вывернул концевик, посмотрел какого цвета там проводок, нашел его в жгуте под порогом и запитался к нему, ВСЕ. У меня Хитрюга черного цвета, не видел как горит красная подсветка, НО синяя - очень ярко. Напомню, что передние порожки отличаются на право и лево, не перепутайте - иначе будет неплотное прилегание, и дурку под вывод провода необходимо делать в моменте выхода провода, иначе, опять возможно неплотное прилегание. Кстати, за 5 тыс пробега, задний пластмассовый порожек протер краску почти до грунта.
ЗЫ На родном скотче сидит порог плотно, фиг отдерешь, посмотрим, что будет со временем, может и придется как Юрий на заклепки сажать.
Смотрите какая я теперь модная :blush2:
  • Upvote 4
Вау...красота! :good::d_daisy:
В Рязань поедем, посмотрю поближе ;)
мазова то кааак!! :shok: супер смотрится :good:
:congratulate: Бель. Зачётно.
мальчишек теперь катать буду :D
Молодцом! Ну ничего, приедешь ко мне - я тебе тоже что-нибудь организую....попадёт твой Хитрюшик в хорошие руки!!! :yahoo:
Илюш, я даже не сомневаюсь ;)
