Сан Саныч
Мультимедия / Головные устройства (Т31)
Помогите с советом! Стоит брать сабвуфер FOCAL ACCESS ENCLOSURE SB 30 A1 или есть что то лучше в пределах 7500 ?
Прошу прощения, а Вам под какие цели? Дурнинку гонять или что либо поизбирательнее?
Друг мой, рекомендовал бы Вам несколько удалиться от обсуждений общеизвестных брендов ибо частенько ценовой фактор при выборе АС в пользу не очень известных брендов в широких кругах и достаточно- известных в руках профи, настолько уверенно разносит в пух и прах тот же самый морель(несмотря на его очень сильные преимущества в топовом модельном ряде), что не вижу необходимости в брендозависимости.
Вообще считаю брендозависимость грехом! Особенно в преддверии конца света :)
Уважаемый Кирилл!
Беря бренд я надеюсь на качество, перебирать, экспериментировать из-за 2-3т.р. нет никакого желания...
Вы хоть назвали модели а то все вокруг да около....
Я выбираю бред, именно поэтому я выбрал бренд ниссан вместо КИА или ссанг енг
Друзья, хочу оставить родную голову 6ти дисковую, но поменять заднюю акустику. Хочу установить компонентную и вот вопрос. На задней акустики не хватает низов, вот интересно могнитола их режит или какойто фильтр стоит. Просто боюсь что установив новую низа так и не появятся. Кто пробовал замену акустики без замены бошки?
Я пробовал, причем начинал именно с задних. Толку мало. Если не хочется менять все, то замена башки + шумка передних дверей даст больший эффект
..недавно ставил такие на задок morel tempo coax 6
Поддерживаю по поводу "Кашерной"(израильской) tempo 6, Поставил вперёд разделёночку а назад coax-алочку. В багажник усилок и вуфер. Когда инсталировал, фанерки не пилил а использовал корпуса штатных динамиков.
После разборки штатных:
Клеим термопистолетом новые динамики и старые "прставки"
Получаем Мидбас легко и ставим на посадочное место
Задние двери аналогично, только советую coax
Доброго времени суток! Первый пост, поэтому тему свою открыть не могу. Заимел x-trail 2008 года в максимальной комплектации с вот такой балалайкой post-31120-1359190440_thumb.jpg . Устраивает в ней лишь качество звука, камеры заднего вида и блютуз. Облазил весь форум, но не нашел вариантов решения именно для этой комплектации что бы к имеющемуся
1. Было dvd
2. Видео
3. Нормальный навигатор типа Навитела, айгоу, прогорода....
4. Usb
4. Тач скрин.
Понимаю, что можно просто удалить экран и поставить 2 din магнитолу с этими функциями, но куда девать кнопки под монитором? Может у кого есть решение?
1. Было dvd
2. Видео
4. Usb
4. Тач скрин.
Mircom или CAR PC, далее + доп DVD + замена экрана - выбирайте :)
Ни слова не понял ..... Можно поподробнее? :) Просто поставить магнитолу с вышеназванными функциями не проблема, проблема в том, что тогда придется убирать и монитор и саму родную балалайку, а следовательно остается 2 din свободного места. Как с этим быть?
Заказал у Весёлого Роджера Nissan Connect, оплатил, плучил, поставил.
Пока шло ГУ, Exist привез 24036-BG00A Разъём верхний белый и 28023-BH00A Разъем аудио и USB
Проводочек для USB правда пришлоcь изготовить самому, но проблем это не составило.
Фишки использовал от компа присланные Веселым Роджером, за что ему отдельное спасибо.
За пол часа была поставлена голова и час провозился с туннелем, так и не догадавшись как его снять.
Изменено пользователем Alex Puff
Спасибо за отчет! Если можно поподробнее как затащил кабель в подлокотник?
Затаскивать удобнее будет следующим бразом:
Снять накладку под левой ногой переднего пассажира,
открутить там два самореза. Открутить саморез со стороны
заднего правого пассажира( я откручивал и левую сторону, но толку от этого ноль).
Тонкой плоской отверткой подцепляем в бардачке разъем с AUX и вытаскиваем его
(прикладываем усилие чтобы проскочила одна защелка, а потом уже и вторая пройдет).
Подпихиваем провод под пластик правой строны туннеля, а через пявившееся от AUX
отверстие в подлокотнике вытягиваем провод. Смотрим что бы протягиваемый провод
не попал под саморезы крепления туннеля.
Возможно есть вариант проще или удобнее снять весь туннель, но я не понял как и сломав
защелку панели возле педали газа(думаю прогрев салон такого бы не произошло), решил
особо не эксперементировать.
Строгое предупреждение от модератора Alex Puff
На форуме красный цвет - цвет модератора!
Это дополнение к штатному ГУ. Т.е. визуально штатное ГУ на месте и все работает как и раньше. За монитор (там куча места впихивается вот такой гаджет на Симбе или аналогичный на Винде), ставится кнопка переключения изображения с ГУ на гаджет, получается либо/либо. В итоге появится навигация, фильмы/музыка/игры с флешки. Если надо то + тюнер и будет ТВ.
Если нужен сенсорный монитор - то + замена оного, если DVD, то + доп DVD шник ставится в бардачек.
Вопрос только в бюджете и что действительно нужно, чтобы было, а на что жаба просыпается.
PS
Ребята, я рад за вас, что ставите пионеры, китайские балалайки и т.п. Но! тема про штатное ГУ, не засоряйте, пожалуйста.
Спасибо за ответ! А там реально будет протащить радной УСБ кабель коннектовский с фишками? Растояние позволит?
Спасибо огромное! Разобрался! А что скажете по поводу вот такой системы: e-bayТам вроде и тачскрин и DVD есть. Находил вариант ее установки, но опять на версию с обычным ГУ. В моем же варианте боюсь, что кнопки управления картами на магнитоле будут конфликтовать с управлением через тачскрин.
Такой "рамки" для версии ГУ с монитором не встречал, вроде нет ее.
(В этой DVD, по-моему отсутствует, надо в соответствующих темах рыться, кто ставил.)
Тут нормальный вариант, если кнопки штатного менять на ДЭУ магнитолу на 5 тыс. с рестайла, или уже поставить что-то поинтереснее от Пионера и т.п. проверенных брендов в музыкальном плане и с DVD, раз так нужен. Хотя нет, это уже масло масляное получается какое-то )))
...... Когда инсталировал, фанерки не пилил а использовал корпуса штатных динамиков.
Рассматриваю такой подход аудиофильским грехом 1 степени тяжести :)
Уважаемый Кирилл!
Здравствуйте!
Из мало известной Акустики но реально играющей так, что дух захватывает, можно смело называть:
CDT audio. Есть варианты по стоимости лежащие в пределах 8 тысяч, есть в разЫ дороже(25-35)
Audio Development - в среднем около 15 тысяч
Rainbow....... Есть серии если не ошибаюсь slc - цена вопроса в р-не 300 долларов
Думаю что этого будет достаточно для прохождения первого уровня построения профессиональных систем в Автомобиле. :)
Если подходить к вопросу с остервенением, :) то стОит заказывать АС ручного изготовления, если интересно, пишите в личку, подскажу .....цена в р-не от 15 тысяч рублей
Всем добрый день!
Хочу заменить динамики в передних дверях на Hertz ESK 165, н оесть вопрос куда ставить твиттера?
На штатные места или на передние стойки?
Если на стойки то что будет со штатными твиттерами? их просто отключить?
Прошу прощения, не заметил Вашего вопроса. Категорически рекомендую задействовать либо штатные места, либо сделать небольшие подиумы на базе штатных сеток над штатными твитерами и развернуть ВЧ на слушателя....... Идеальное место, на заводе не прогадали ни разу......
CDT audio.
Лучше JBL|Hertz?
Какие модели этих брендов (или 1 бренда, если он очевидно лучше) имеет смысл ставить вместо штатки вперед и назад не меняя штатное ГУ?
Пару лет назад поставил в свой лансер спорт JBL вместо штатных, лучше конечно стало но и их заменил в прошлом году. Были у меня до кризиса 1998 года JBL не из китая, они звучали...по другому, их бы сейчас.. :crazy:
