Pzm76 21120 Опубликовано: 15 мая 2020 7 часов назад, mechanic сказал: Дим но там по любому хочешь откачивай,хочешь сливай остаётся 200-300гр масла,и откачать его можно только через открученную пробку самодельным 150гр шприцем с крючком из трубочки на конце Нет, Николай. Зонд встаёт туда, откуда шприцем через пробку забирают. По этому, этого уже не требуется. Из поддона забирает всё! Я заливаю себе 4 4-4.5л. И перелива, даже на утро, нет. Где там что остаётся, не знаю. Откачивает горячее масло минуты за 3-5, подходящей толщины зондом ( 6мм ). После этого я обычно перекуриваю, минут 10, пока качает воздух, с теми остатками, которые ещё скапывают в поддон. 7 часов назад, mechanic сказал: там в насадках трубок для откачки такой крючок уже есть. Нет такого. Штатные - прямые. Но мы делали из старых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 15 мая 2020 @Pzm76 Так зонд попадает в середину крышки картера,даже правей от середины,как это всё там выкачивается?А профессиональный зонд практически не гнется,ты же не один такую откачку видео или пользовался? И как ты между всех рёбер крышки не видя что там внутри попадаешь? Я выше написал что не капли не слилось после откачки,после откручивания пробки,но это незначит что там не чего не осталось,я как то забыл про это написать,потому как хотел только сказать ,что китайский насос для откачки работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 15 мая 2020 (изменено) @mechanic зонды прямые, пока новые совсем. Почти сразу чуть изгибаются. Немного. Есть возможность их покрутить по поддону и выбрать всё. Крючки делали сами. Новых жалко, по этому из старых. Вынув проволоку - стерженьки. Гнули, как надо, хоть крючком. Внутри трубки - типа пружинистой проволоки, которая помогает зонду держать форму. Но при желании, можно загнуть. Трудно объяснить на пальцах. Просто поверь, Николай, что из поддона забирает всё, полностью. Иначе, мне бы не запихнуть было до 4.5л в 20de. А я запёхиваю всегда. Без перелива. Изменено 15 мая 2020 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 15 мая 2020 (изменено) @Pzm76 Хорошо хорошо Я увлекся это на 2.5 у нас поддон ребристый и зонд во вторую канавку по направлению щупа упрётся,а за ней третья,а за ней ещё одна,на двухлитровом поддон поплоще нет рёбер таких глубоких Изменено 15 мая 2020 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 22 июня 2020 15.05.2020 в 12:43, Ровермен сказал: При полном объёме 4,4 который год, при замене через пробку, влазит ровно 4 литра. Созрел с соседом взять моторчик для высасывания масла на Али. Может опытная братва накидает ссылок, кто юзает данный дивайс. Заранее благодарен. купил, но на емексе, али чото долго ждать, Skyway S08801009 за 1600, качает... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
