да уж:blink: убийцы машин
9 часов назад, Trapper сказал:
 У меня получилось где то за 14 часов, заменить толкатели. Причем часть толкателей просто заменил впуск на выпуск, а то что не подходило перекинул на 1ый цилиндр.  Это может и не правильно. ..
Такого фокуса я не видел ещё. Интересно, чем это закончится...для клапанов...
Не совсем пониманию - а почему регулировка клапанов не может быть произведена путем взаимозамены стаканов , и докупки недостающих стаканов? Я вообще причин не вижу - так не делать.В
В
Я дак по ваз 2108 , ещё помню .
Замерил все , записал . Достал все шайбы . Посмотрел , если нашел нужные шайбы - здорово , не нашел , значит пошел в магазин и купил все нового номинала к тем клапанам , что просели (или пережаты , если был ещё и ремонт головы) .В
У икса точно также , ток мотор снимать надо .
В
Помню были случаи, когда надо 4 шайбы на выпуск и 2е на впуск . И путем замены их местами , обошелся покупкой только одной шайбы , вместо 6ти . На дворе был 2003 год .
2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Конечно может, но есть одна фраза
11 час назад, Trapper сказал:
...., а то что не подходило перекинул на 1ый цилиндр.  Это может и не правильно. .
А у нас в квартире ставят газ , а у вас ? А у нас кошка родила котят ....В
53 литра торр . Мастер говорит , что отсечки нет , запровочный обьем будет 53 литра , но опасно заправлятся в холодную ночь перед стоянкой , зная что утром и днем машина может сильно нагрется . Сказал - надо будет выездить хотя бы 6-8 литров , потом ставить машину перед жарой .В
Итого , расчетная автономность на газе 15 л сотка в среднем по жизни (13 на бензе) , выходит что до 350 км в среднем. В Чисто городу 300 км . На трассе при скорости 90-100 кмч , автономность примерно 450 км .
Итого , плюс бензин , путем расчетов можно надеятся на некую космическую автономность более 1000 км без дозаправок ваще .
У меня был самый важный вопрос - это размеры тора . Я взял бу , 630-220 на 53 литра . Сейчас смотрю на него (ооо балсити) и понимаю , что диаметр предельные от 650 до 670 смело . А высота до 240 мм смело , но и 250 влезет , и если пильнуть дно пвх пола , то и 270 войдет , но не гарантированнны выдвижные ящики . Так что в пустышку XE , можно смело брать балон 650-270 , это 68-72 литра номинал . У машин с ящиками , более 250 мм могут быть ньюансы с резкой не только дна подполья , но и удвления самих выдвижух .
Так , что моя рекомендация , это 650 диаметр,ВВ не более . Высота 240-250 , надо мерять . Итого ваш обьем от 56 до 67 литров номинала .
А с пилкой 650-270 , итого 68-72 литра . Соответственно предельная автономность хода у 2,0 мкпп при трассе на скорости 100 , около 850ВВ км на газе , ;) плюс на бензе ещё столько же .
У меня в планах сделать выносной балон на 30 сбоку в багажнике , чтобы на газе проходить больше чем на полном баке бензина , но это позже , не факт что все пройдет гладко , понаблюдаем , отпишусь .В
Если на форуме много таких как я , кто умеет считать правильно целесообразность экономическую езды на газе , но очень сомневается - А ставить ли ему газ , тогда подписывайтесь на тему или на ютьюб , я выложу первые эмоции , ощущения , первый негатив , и первые мысли о газе на старом икстрейле .В
ВВ
Я как малый ребенок сейчас радовался , 30 литрам купленным за 530 рублей. В Первая заправка . Спасибо форуму .
За установку и монтаж отдано 17 520 р вместе . Но редуктор травит в коллектор , якобы , пуск должен быть несколько осложнен . Попросили понаблюдать .
Тор 72л. ложится как родной без всякой пилки и подгонки.
Габариты? В 650 на 270 мм , это номинал, В у него 72 в лучшем случае . Этот обьем самый большой который влезет в т31 . У меня 53 , места много осталось. В
У меня стоит 72 литра. Я специально ставил такой. Консультировался на фирме. Они уверили что встанет безпроблем. Так и получилось. А габариты сейчас просто не помню. Посмотрю отпишусь.
Кстат нашел фотки.
Да да он самый . Это 650 или 670 диаметр . Круто .
1) А у вас реальный заправочный обьем какой ?
2) и какой расход газа , где ? Какой мотор и коробка ?В
В
СпасибоВ
Первая заправка 14 л газа на сотку . Не плохо для 169 сильного . Трасса/город , 60/40 .
В
Скажу по другому . Я за 500 р мотался как таксист 2 суток , на бензе это было бы 1000-1300 рВ
Сегодня откатал , первый полный балон 51,3 л , на 280 км , средний расход 18 л г . Но , я прошел сотку с громадным прицепом , и это городской расход на 2,5варик .В
Вечером заправился , влезло 53,24 л , при номинале тора 53 л , ;) .В
Ехал на бензе около часа , жаба укусит то за опу , то за руку , то в желудке . Ощущения такие , как будто у меня деньги из кармана выпадают , а я их не могу собрать , хотя хочу .В
Чувствую редуктор надо новый все таки поставить , травит собака , стоит 5 тр с монтажем . И баллон похоже сменю на 65-68 литров , интересно же проходить до 500 км на одной заправке .
В 25.04.2017 в 07:30, Dima Krotov Arhara сказал:
В
СпасибоВ
Дим доброй ночи.
НЕ РЕКЛАМА, просто инфа! Коротенько.
Езжу на газу с 2002 года. Все машины переводил на газ. Минусов за все это время не нашел.
 X-Trail Т-31;  CVT 2.0 с люстрой
Газовое оборудование  - BRC
Баллон у меня турецкий «ATIKER» 720*225 72 литра.  Лег как родной.
Ограничитель снят. Стоит мультиклапан.
Заправляется от 70 до 72 литров в зависимости от заправочного давления на колонке.
Расход по городу на зимней резине 14 литров на сотню, как раз 500 км пробега.
Также расход зависит и от качества газовой смеси.
На одной заправке заправляюсь  хватает по городу на 420-430км, а на другой заправляюсь хватает  на 500-530км.
Для москвы и её пробок 14 литров по городу , тем более зимой , и бензина то не особо много - так то . А у вас газ , то есть +20% .
Уникально . Для цвт 2,0 . У меня такой был авто , расходы помню , но чтобы зимой было меньше 13 на 92-95 , трасса город 40\60 , не помню .
Я новичек на Хтреиле взял в 31. двигатель 2 л. подскажите у нас на ДВС 2 л. как зазоры клапана регулируются гидрокомпенсаторами или по другому как то?
В тему по газу скажу. была ВАЗ 2107 давно на новогрудском оборудовании несмотря на технические сложности с переключением газ-бензин машинка радовала ценой поездки и на газу отходила около 100т.км. при учете общего пробега в 230т. км без ремонта ДВС это у меня а дальше после продажи не знаю. В 2011г. был куплен Хендай тусан и сразу переведен на газ (Ставил в Элитгазе Тюмень хорошие профессионалы, оборудование альфа) 4 поколения, эксплуатировал почти 5 лет пробег около 120т.км. только положительные эмоции. Поэтому на Хтрилу однозначно буду ставить Газ.
Объездил с газом с 84000 до 134000 на 128 загорелся джекичан... Оказалось зазоры клапанов... Отрегулировал методом подпилки стаканов в сервисе. Обошлось около 20000р. До этого на пробеге где-то около 123000 сдох вариатор. В 200 км от Москвы сам их Питера. На эвакуаторе в Москву. Там неделю у друга ждал ремонта. В Ремонт влетел в 180000р. Думаю что даже не обманули и сделали нормально. В варике разлетелся подшипник разбирали при мне и все показывали... Два конуса пострадали, В ремень тоже заменили был потертый... В По факту всего этого, а также недостатка проходимости, В вместимости багажника и грузоподъемности. Решил что хватит и машину слил. По стоимости владения икстрейл на данный момент самая дорогая машина что у меня была. Сейчас купил тойоту хайлюкс пока естественно всем доволен. :)
Изменено пользователем DizelSPB
5 минут назад, DizelSPB сказал:
все по честноку;) цена трех б/у вариаторов с заменой!
6 минут назад, DizelSPB сказал:
так Вас наверное ни кто не заставлял платить такие суммы? Вы добровольно листали из своего кармана не задумываясь о других вариантах ремонта
45 минут назад, mordaunt сказал:
гидрокомпенсаторов нет, регулируется заменой стаканов, стаканы на заказ предварительно замерив старые(это если без колхоза как выше писали)
