вопрос, а как его снять? сам аккумулятор?
он между патрубком и воздуханом
воздухан снимать что ли, потому как не проходит он между ними
Именно так,снимать воздухан. Он на клипсах,Серцевину клипсы выкрвыриваем вверх ножиком или отврткой и снимаем её.Я немного переделал крепление (поставил болтики с барашками.)
  Сибирус писал:
Земляк, спасибо!
завтра сделаю :)
Ну тоже докладываюсь - купил и поставил новый аккумулятор. Выбрал Bosch S4 026. Хоть все каталоги боша на Икса предлагают другой аккумулятор. Не знаю как те, а этот встал идеально как родной - не потребовалось ничего подрезать, подкладывать и выкидывать. Встал в родной пластиковый подддон, притянулся родной скобой. У меня, как видно из профиля, Т30 с двухлитровым двигателем.
  Сибирус писал:
там диаметр болтов миллиметров на 5?
было бы неплохо в том посте написать, чтобы люд не мучался.
На 6 мм кажется.Надо глянуть...Точно не вспомню.Я ещё и по гайкам подбирал диаметр резьбы.Гайки точно на 10 мм.
  Сибирус писал:
тогда на 6, если гайка под ключ на 10
Уважаемые!
вопрос такой возник
взял я новый аккумулятор, есть смысл его на зарядном дома прогнать?
я же не знаю сколько он стоял в магазине ...
  xpeh писал:
=чтобы снимать аккум и не настраивать часы\гидроник\мафон,
в прикуриватель воткните батарку типа "крона"
как то так...
А это точно сработает?
-Ведь при выключенном зажигании ток в прикуриватель не поступает (типа цепь разомкнута ИМХО0
- Если я не прав, то каким образом крону подключить к прикуривателю?
- Кто-нибудь проделывал такую процедуру лично ? На самом деле настройки приемника не сбились?
  Front писал:
Разве?
Если не ошибаюсь, то отключаются только розетки, а прикуриватель, как и аварийка со звуковым сигналом всегда запитаны.
  Сэм писал:
Разве?
Когда глушу машину, то Нафигатор жалуется, что питание пропало! Так же и с телефоном, когда он стоит на зарядке.
Может у меня машина неправильная? :swoon:
Ну мож я и обшибся :pardon:
  Сэм писал:
Хорошо бы было, если бы ты НЕ ошибался. А то тут меня пробила гениальная мысль. Смотри. Если оно так, то значит, можно включить через прикуриватель телефон (типа поставить на зарядку). А там аккумулятор половчее, чем крона. И если так, то оставить телефон на ночь в машине включенный в прикуриватель. И будит у нас счастье. И ни чего выдумывать не пришлось бы.
Сижу и думаю- Или я Гений, или одно из двух.
B)
К сожалению прикуриватель тоже отключается.
К сожалению, зарядка для телефона не умеет работать "в обратную сторону". то есть генерировать от телефонного аккумулятора 12 вольт.
На мой взгляд, если есть необходимость постоянно снимать основной аккумулятор, можно поставить куда-нибудь в укромный уголок еще один маленький типа как от источника бесперебойного питания. Он точно так же будет заряжаться при работе двигателя и питать необходимые устройства при отключении стартерного аккумулятора. Только надо продумать точку его подключения.
  Alex Puff писал:
устройство развязки аккумуляторов УРА-60, УРА-120.
Ориентировочная цена – 600 и 900 руб. соответственно.
Устройство предназначено для подключения к бортсети дополнительного аккумулятора, питающего такие устройства, как, например, автомагнитола или холодильник. Оно исключает разрядку основного аккумулятора, но не препятствует зарядке дополнительного во время движения. Новинку оценят любители караванинга – путешествий в доме на колесах и водители-дальнобойщики. Максимальный ток нагрузки 60 или 120 А выбирают в соответствии с возможностями генератора.
Есть вот такое...
доложусь и я
купил Varta Blue Dynamic E23, встал как родной
ттх
Емкость: 70Ah
Полярность: обратная
Размер (Д/Ш/В): 261/175/220
Ток холодной прокрутки: 630 А
  Front писал:
Хорошо бы было, если бы ты НЕ ошибался. А то тут меня пробила гениальная мысль. Смотри. Если оно так, то значит, можно включить через прикуриватель...
B)
А через прикуриватель у нас (на Иксе и др.иномарках) можно заряжаться? - Вот если напрочь сел аккумулятор и капот штатно не открыть(Например, стоит электрический замок капота).
Нашел сайт с зарядками, и, соответственно, с разъемом в прикуриватель http://www.ctek.ru/podbor_cont.php?act=content2#ck_2
В иксе вроде как не прикуриватель, а розетки (у меня по кр мере прикуривателя нет). А в них прям внутри смонтированы предохранители, которые при желании можно сжечь, а восстановить потом не так просто.
Во-вторых, эти розетки отключаются замком зажигания - надо тогда держать его а положении "Вкл", а что там еще кроме розеток и радио при этом будет "вкл"?
Каен заряжают, а Икс чем хуже?
Ну будет вкл. что-то при зарядке, капот то открыть все равно надо.
