IVik
Гудит подшипник передней ступицы т31.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@ССМ там можно и не трогать датчик.
https://www.drive2.ru/l/470196253087498275/
А сзади аналогично?
2 минуты назад, ССМ сказал:
А сзади аналогично?
Скорее всего, я заднюю не менял. Вот ещё от наших, с клуба.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/30219-zamena-peredney-stupicy-t31/?do=findComment&comment=360864
@ССМ , Сергей, если не затруднит и будет время при замене ступиц попрошу вас промерить шайбу которая под гайкой ШРУСа
мою видимо когда то пролюбили
32 минуты назад, Pontiac сказал:
Борис, буду менять не сам, но постараюсь не забыть.
Изменено пользователем ССМ
1 минуту назад, ССМ сказал:
Антон,
пусть будет так ;;))
@Pontiac уже поправил:blush22:
1 час назад, Pontiac сказал:
Похоже, что её там нет, Борис. Посмотрел несколько картинок разных фирм и не нашёл, хоть мне казалось, что есть. Возможно перепутал с корончатой, для шплинта. Так же сейчас нашёл коробочку, заказывал когда то передний, внешний, NI11136. В ней только пыльник. А я ни за что бы не выкинул шайбу, если бы она была. Или новую оставил бы в коробочке, либо старую приложил бы. На фото то, что я брал. Кстати, 3.5 года и 50ткм,  всё прекрасно, хотя даже сейчас ценник всего 1200р.
17 минут назад, Pzm76 сказал:
вот и меня в сервисе ткнули туда носом и сказали "нада", я же дал команду крутить как былО
хотя в схемах узла тоже не нашёл этой детали
Изменено пользователем Pontiac
upd
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Менял ступицу месяц назад.
Ну попробуйте снять её без снятия датчика...
Если кольцо выскочит, то фарт.
А если прикипело, то ломаем датчик по-любому.
К чему эта головная боль, типа получится-не получится??????
Изменено пользователем Владыкинский
@Владыкинский ссылочки посмотрите выше.
4 часа назад, ССМ сказал:
А какой неоригинал посоветуете?
Производитель:
ZZVF ZV9101D
Цена:
1 290 ₽
Брал этот, потому что выбора не было...
Снять ступицу не смогли, датчик выломали... Закис он там прилично, как и кольцо на ступице.
@Pzm76 честно...
Я не буду ковырять там ничего, чтобы сэкономить на датчике. Зато он новый и посажен в очищенное отверстие. Теперь его вынуть не составит труда ещё года 3,я так думаю.
Снять кольцо на ступице, типа оно там чуть запрессовано?
Ну и потом под машиной изголяться, чтобы его на место поставить?
Где гарантия, что поставите как было запрессовано и без перекосов?
А слетит при тряске и потом что, опять под машину лезть?
Нет уж, увольте.
Сугубо личное мнение, а там кто во что горазд...
@Владыкинский купить заранее датчик за 1-2 тыс на вдруг не вынется..
Кольцо легко вынимается и легко ставится, разве что со старой ступицей повоевать, но я без особого труда расковырял.
И до сих пор у меня ничего не вылетело.
Но, наше дело подсказать и предупредить, а так, Вы правы, каждый сам решает. :smile455:
Да, конечно удобнее на яме.
16.11.2020 в 10:39, ССМ сказал:
на перед ставил это
16.11.2020 в 12:02, Pontiac сказал:
Сейчас. Заменили правую сторону перед и зад NTN. Отдельно шайбы нет. Есть гайка совместно с шайбой.
Передний явно просил замену - и в руках чувствовался перекат подшипника. Задний руками нет, стетоскопом слышен шум.
Без подъемника самостоятельно можно определить передняя или задняя ступица? Люфтов нет, шум при прямолинейном, в левом повороте пропадает, но источник шума вроде как ближе к корме.
@mutabor что бы не заказать ненужную ступицу, надо вывешивать. )
Если при повороте налево пропадает,  то скорее всего перед лев. Но точно только на подъёмнике.
нуу пока хоть коды подобрать - посмотрел, чото гмб стал совсем конско стоить, наверное майлзы попробую
6 минут назад, mutabor сказал:
Так это 6 секунд. Надо знать какую искать только. Если зад, то я бы gsp 9325019K 3500р , или NIPPARTS N4711058 от 3800р если подешевле или skf VKBA6998 5500р.
Gmb 5500, ntn 6500р.
@Pzm76 а гипотетически, поворот влияет на изменение шума задних ступиц или это только для передних?
