Враг
ГУ: Магнитола Witson
Друзья, вот и я наверное попал . Подскажите что произошло. Навигатором пользуюсь тока в отпуске, и вот вчера думаю надо и в городе им начинать пользоваться, включаю а он гад остановился на загрузке,потом в центре маленькое окошко открылось чёто там написано по китайски вроде "ОК" пробую подтвердить по экрану какие-то громкие щелчки,перехожу в меню нажимаю "СДи карта" пишит инвалид, получается как её там нет,вставляю другую микрСД опять инвалид,вставляю просто с телефона карту,опять инвалид. Это что с ним? да и ещё пробывал сбросить все настройки, т.е нажимал в дирочку как там вроде РЕЗЕТ называется,сбрасываются тока настройки радио и даже на руле кнопки не сбрасываются, а в моём понятии должна была произойти типа перезагрузка системы, или я не прав?
Люди я не отстану АУ........ Ant-Андрей, -Yur4ik- Юрий, Брат с Севера- Сергей и вообще все отзовитесь......
А карты памяти, которые пробовал на гу, читаются на компьютере? Может, просто карточки глючные. Разъем не замялся в SD разъеме? Помимо неработы навигационной части в остальном гу работает нормально? C USB читает? Я бы попробовал первым делом отключить аккумулятор (или разъем сзади магнитолы), подождать и подключить обратно.
А ресет нажимал кратко? Может, попробовать долго держать, иногда такой алгоритм бывает.
На компе карта открывается ну т.е. папки которые там находятся,пробывал на другую СД перебросить проги,тоже самое. Разъём который в ГУ не смотрел,но врядли,я её карту и не вытаскивал после отпуска. Всё остальное с ГУ работает как и прежде. Аккумулятор отключал на 10 минут. Нажимал на Резет по разному и с выдержкой тоже,но вот реакция мне не понравилась,как-будто тупо выключаешь ГУ.
Разъемы - беда китайцев, обычно все работает нормально, а вот механика глючит, я бы проверил первым делом разъем карты, если все остальное работает.
Да Андрей я конечно завтра внимательно уж как смогу рассмотреть это разъём, к стати там ведь другой стороной СДи и не вставишь,а может можно? Вот чё-то чуйка кажет мне что ГУ потеряла связь с этим КОМОм или разъёмом.
Ну по хорошему надо не снаружи рассматривать, а разбирать...
Но может, это и программная проблема, странно, что ресет не работает нормально
Чё-то Юра читал читал и не хочет делиться тайнами, ЖАЛЬ......
Спасибо Андрей что откликнулся. :good:
Да к сожалению, особо не за что. Не сталкивался просто с таким поведением девайса...
Могу признаться себе, что мой Витсон (из первых) достаточно глючный аппарат. Одно время появлялись постоянно какие-то сообщения, типа не хватает памяти. Отключил запись треков в навигации, поудалял с карты все лишнее, вроде прошло.
Примерно с полгода назад начался сброс настроек в части запуска навигации в начальное китайское состояние - нужно найти файл запуска Навитела, задать русский язык, убрать щелчки при нажатии кнопок, уменьшить системную громкость. Потом по непонятным причинам файл запуска и громкость перестали сбрасываться, сейчас сбрасывается только язык (на китайский) в меню запуска программы навигации.
Также примерно с полгода назад при выключении зажигания ГУ продолжало самостоятельно работать примерно 3-5 секунд, и только потом гасло. Затем этот глюк самоликвидировался.
В общем, голова живет своею жизнью :D но, пока кое-как работает.
В моем случае грешу на элемент питания, который на плате теоретически должен быть, как на обычном ПК. Нужно заменить его на новый, но руки пока не доходят. Вот когда крякнет что-то по-серьезному (тьфу-тьфу-тьфу) полезу внутрь.
Виталий, вроде бы, в этой же теме было что-то про то, что ГУ перестает видеть SD-карту. Надо пошукать в теме. Как быть здесь - не знаю. Либо всякие перезагрузки, смена батареи, либо ждать когда "само пройдет".
В меню, где задается путь к файлу запуска навигации карту SD видно?
ЗЫ: несмотря на все минусы, учитывая цену аппарата, и глядя на владельцев авто со встроенной "фирменной" GPS, которая не работает в России из-за отсутствия карт, меня даже эта ситуация устраивает, ибо знал, что беру кетайса, нонэйм :)
Вот что он мне гад показывает.
И вот
Вот я на такое меню даже выйти у себя не могу, у меня около года вместо него альтернативная заставка WolfNCU...
Виталий, а на это меню получается выйти?
Можно еще попробовать SD-карту почистить... сколько места на ней свободного?
Я не помню уже точно, какие крокозяблы он мне писал, но освободил место на карточке и после этого заработало.
Сергей карту чистил,всё лишнее (на мой взгляд) удалял,и на другую карту содержание перебрасывал,не помогло. А это меню вроде раньше когда всё работало заходил,а ща нет почему-то.
Если вылечите, то совет:
включать магнитолу только после запуска двигателя (нужно избежать скачка напряжения, т.к. GPS модуль включается с магнитолой), навигацию включать через пару-тройку минут после включения магнитолы (в зависимости от объёма карточки, оптимально 4 гб), ну и выключать всё поочередно: выход из навигации, магнитола, глушим мотор.
Да ещё:
файл DeviceConfig.cfg в NandFlash (папка $MSD$\AppConfig) хранит
настройки языка и путь к навигационной программе.
Удаление этого файла и там еще один был DeviceConfigEx.cfg помогло.
Теперь все настройки сохраняются и в навигации русский язык.
Виталий, надпись "инвалид" в карте СД ени о чем не говорит - у меня такая же надпись, сейчас проверил.
Нужно пробовать как сказал Павел70, только копию сохранить.
Павел70, пиши еще!! что еще интересного и хитрого знаешь?
Привет всем. Да вроде больше интересного не знаю.
У меня тоже перепрошивали ГУ по гарантии, после этого сваливался язык на китайский. Китайский лечил как написано в посте 355, да и алгоритм включения выключения нужно соблюдать. Емкость флешки не более 4 гб, 8 гб тоже хавает но грузиться дольше да и это белое окошко вываливается переодически, хорошо хоть без китайских иероглифов и красных крестиков :( .
4 гб хватает на Навител 5.1 карты России и Украины и места хватает на запись треков.
Альтернативных меню никаких не ставил, а то наэкспериментирую на замену модуля навигации.
Вроде бы всё.
Емкость флешки не более 4 гб...
1. Тем самы лишаем себя удовольствия попользоваться ИГО, Прогородом. Яндекс-картами, в конце концов.
2. Если наблюдать за развитием Навитела, можно заметить характерную черту - повышение требований к аппаратам и объему карты памяти. На 3-х версиях размер карты был не более 200 мб. На 5-х - уже в районе 2 ГБ. При этом, как правило, новый релиз карт доступен для использования только после обновления самой программы. Т.е. абсолютно нет никаких гарантий, что завтра с 4 ГБ мы сможем полноценно использовать Навител.
3. На спецфорумах, да и на нашем тоже, неоднократно подчеркивалось, что альтернативное меню никаким образом убить ГУ не может.
Да ещё:
Павел70, где эта папка $MSD$\AppConfig находится - на карточке или в самом ГУ? На карточке не находится...
Она находится в в "NandFlash", то есть в ГУ. Значок "доллар" означает скрытый файл, поэтому в браузере нужно включить показ скрытых файлов. Удобнее все это в Тотал-командере делать.
