faraon
тепло в машине
я говорил ранее, что холодно в иксе. Пока не поедешь, машина в салоне не греется. Проблемы были после замены тосола с японского -25 на наш -40. Эту проблему я решил установкой дополнительной помпы в икс, теперь в машине при погоде -35 в салоне можно в рубашке ездить, причем при запуске двигателя салон сразу прогревается.
если кому интересно, могу расказать по подробнеее
Помпа с ГАЗели?
Да уж,будьте так любезны,расскажите,что вы такого изобрели.С ув.
Помпа с ГАЗели?
да с газели, лучше конечно бошевскую ставить, она надежнее
Но чтобы газелевская не летела ее надо ставить на обратку, тогда она ходит без проблем
будем благодарны за фотографии :)
я тоже в начале зимы установил доп. помпу бошевскую в ниссан-мастере. установили с реле включения и предохранителем. работы на 1 час. супротив того что было раньше-небо и земля. теперь в машине просто ташкент. через 15 мин после запуска в любой мороз в машине тепло.
на СТО сказали что на иксах часто приезжают утепляться.
ну так дали бы фотки и описание, куда ставили
будем когда люди выложат свои прогресивные изменения .
А нафига в X-trail доп помпа ?,в нем итак тепло.
не знаю как тепло в исках, может в новых исправили касяк, но в старых холодно. Особенно заметно с утра , когда двигатель прогрелся, а в салоне холодно пока не поедешь.
фотки выложу, я тоже реле поставил и тумблер в салоне, если не нужна помпа , то просто отключаю
Игорь, мы вчера заменили салонный фильтр, машина прогреваеться за 5 минут, стало очень тепло
Может действительно дело в фильтре ?
это легко проверить.
тогда, следуя Вашей логике, вообще без фильтра должно быть очень тепло!
а зимой он мало актуален.
Фильтр немного сдерживает забор наружного воздуха, что сказывается на продуве моторчиком печки радиатора .Но на наших грязных улицах без него плоховато ,и зимой к сожаллению тоже :(
при забитом фильтре уменьшается поток воздуха. А вот если на светофоре холодно, то фильтр по-моему не спасет
Сегодня было гораздо холоднее, чем в выходные , однако в машине по-прежнему тепло и даже очень и это на одном делении напора воздуха. Разницу почувствовали очень сильно. А так как ничего больше не делали , кроме замены фильтра- то дело значит все-таки в нем и он имеет большое значение
Игорь может у тебя радиатор забит,он может работать не весь а только половина ,со временем это бывает,забивается всякими осадками ,спасает чистка но притом его надо распаивать или замена.У Марины же тепло.
Не укого небыло токого, что когда включаеш вантелятор печки на полную по салону начинает идти вибрация, потом через некоторое время пропадает, через день два опять.
скорее всего накрывается вентилятор...
пока машина на гарантии - гони к ОД
