As_Serge
Сцепление X-Trail T31
без маховика обошлось!
поздравляю! :)
не всем так везет... :sorry:
Ответа в письменном виде я так и не получил. Хотя претензия отправлялась с уведомлением. :taunt:
...а вопрос! вы им звонили по прошествии времени данного на ответ?...я имею ввиду ОД
...это,типа, коробку сняли и обнаружили накрывшееся сцепление :shok: ...и за это будьте любезны в кассу пройдите... :crazy:
Жееесть :huh:
Жееесть :huh:
...будем ждать развития событий :crazy:
Кому-то уже приходилось повторно менять сцепление?
Если да, то сколько проездило сцепление после первой замены?
Вроде, после замены отъездил 10 000 км, пробег перевалил за 70 000, ничего не пахло, хотя и приходилось слегка буксовать на полном приводе.
были такие случаи, не помню здесь или в ниссан форуме читал.
у меня раза два завоняло после замены,
после чего я вообще перестал пользоватся режимом локк+ откл ESP - воняло именно в этом режиме.
сложные сугробы брал либо сходу, либо буксуя. После этого вони почти не было.
Печально, если так. Зимой на новом сцеплении многократно приходилось лок-есп использовать для парковки в сугробах, но до запаха не доходило, как раньше.
bug, ну что ты в итоге поставил так и не понятно.
У меня уже тоже схватывает в самом верху, без запаха и букса.
Всем доброго дня...смотрю проблема не только у меня со сцеплением....пробег машины 49т.км. только поменял второй раз сценпелие.
первый раз попал к ОД, разобрали, сказали накрылось сцепление, будьте любезны в кассу...работа и запчасти вышл в 12 р.(без замены выжимного и карзины)
вротой раз спалили напрочь...что даже не двигался..
второй ремонт производил сам....запчасти вышли в 10 р., заменил все полностью и отмыл коробку от старого сцепления..а то пахло страшно..
снятие коробки ушло 2 дня...установка 1 день...
Первый раз спалил сам по глупости,немного буксанув, а второй раз на ровном участке в небольшом снегу...
Смотрим - внешний диаметр у 2,0 л двигателя 225 мм , у 2,5 л 240 мм, внутренний одинаков 160 мм.
VladGor, а какие полные параметры диска, корзины для 2.0? и откуда была взята эта информация, если можно со ссылкой на источник. Еще указывается такой параметр как число зубцов, это что и какой он у нас?
Спасибо!
и оба раза не менялся маховик???!!! :huh:
странно, во втором случае он точно должен был "посинеть"...
kto-to2003 нет, оба раза замены маховика небыло.на певый раз даже диск почти цел остался а на второй просматривали маховик...структура не нарушена...но и диск стисали со стороны карзины...а со стороны маховика осталась накладка
Добрый день! Тоблетки своей я еще не дождался, но сцепление починил, поставил накладки ТИРР, пока едет, но запах пока не выветрелся, был на диогностике в салоне, вопрос почему так пахнет, какой продали так и пахнет!!!! Но на хорошую таблетку еще есть надежда!!! Недели через три.
Что на слэнге означает слово таблэтка? <_<
Поблетка означает, сцепление изготовленное на заказ, читайте выше, полная надежда на нее, чтобы исключить дольнейшие траты на разбор. Состав таблетки, кевлар-диск и карзина с усиленными пружинами прежима!!!!!!
Для 15,5тыщ это более чем сомнительно, да и стаж в 15лет, но:
1. нет ничего вечного
2. есть NOODLY (его скорее тут можно поймать) или на ниссан клабе поспрашать у них тоже такая тема проходила
3. адвокаты и экспертизы (дело мутурное и неблагодарное)
Кто подскажет-можно ли на 2.0л заменить на сцепление от 2.5л?
Нет! (если еще акутуально)
далее коды деталей по japancats.ru
2.0
диск - 30100ED80A
корзина - 30210ED80A (для 2 WD), 30210JD00A (для 4WD)
диаметр диска 225 мм
2.5
диск - 30100JA00A
корзина - 30210JA00A
диаметр диска 240 мм
При заезде задним ходом на бордюр (высотой около 15 см) под прямым углом запахло паленым сцеплением, газанул при отпущенной педали сцепления до 2/3. Изначально - из салона, сцепление хватало по ощущениям при отпускании педали "с середины"
Приветствую!
Ну как таблетка подошла или нет???
Может кто то решает проблему еще как нибудь, интересно может есть опыт переделки маховика в бездемпферный и установки усиленной козины и диска с демпфером???
Хотелось бы решить проблему раз и навсегда!!!
Приветствую!
:yahoo: Добрый вечер!!!
Могу некоторых порадовать, тоблетка пришла, хотя прошло достаточно времени, но тем не менее она существует и у меня есть два комплекта, один держу про запас. Остальное расскажу завтра. Всем добрый ночи!!!!!!
