renni
Показания датчика забортной температуры
Наш датчик показывает температуру только до -30, а если заменить его на ВАЗовский например или ещё какой, показывать ниже -30 будет?
Ну незнаю, мой до -40 кажет, наверно сломался. :D
У рестайла и дорестайла разные приборные панели. Индикация тоже отличается.
У меня рестайл 2011 год, показывает - 35
Сложилось впечатление , что датчик на 2-4 градуса завышает наружную температуру. Думаю, что сказывается его местоположение.
Хотелось бы посмотреть, как он выглядет и где установлен.
За решёткой радиатора под "пассажирским" клаксоном.
Схема.
Код: 27722-31U00
Т.к. немного разбираюсь в измерительной технике, могу сказать, что датчик скорее всего мерит температуру и в более широком диапазоне, а вот уже после преобразователя, в борт компе, настроена температура отображения, которая как раз и равна 30, так что замена, ничего не даст.
Может тогда Консультом можно увеличить диапозон, там же много что настроить можно.
У меня консалта нет, поэтому не знаю.
darkbound пишет: "Т.к. немного разбираюсь в измерительной технике, могу сказать, что датчик скорее всего мерит температуру и в более широком диапазоне, а вот уже после преобразователя, в борт компе, настроена температура отображения, которая как раз и равна 30, так что замена, ничего не даст."
Полностью согласен. По моей работе имею дело с измерением температуры, имея датчик с диапазоном от -50 до +180 на индикацию вывел только положительные значения. Всё, что ниже нуля за ненадобностью индицируется --0. Вот и Япы решили, что ниже -30 им не надо.
Я владелец Х-са 2012 г.в. ноябрь, купил 29 декабря перед самым новым годом, так вот у меня максимально показывал -47! У нас тут третью неделю под -50 стоит. Впереди крещенские морозы, говорят будет вообще под -60!!! Это Якутия!!! Ппц.
Полностью согласен с предыдущим оратором! :crazy:
Тоже заметил, что показывает всегда на 2-4 градуса выше реальной температуры.
И еще: после выезда с теплого паркинга, гед плюсовая температура, на мороз - очень долго опускается до реальной температуры. Иногда 15-20 минут едешь, а показания только начинают приближаться к реальной. На предыдущих машинах температура менялась до реальной за 2-5 минуты.
У меня на Астре (07 года) комп показывал до -40... если темп ниже - он писАл ( F ) ....то ли это Fail, то ли Freeze.... Астра немецкой сборки, значт немцы верят в -40, а ипонцы тока в -30 :)))))
Вот и у меня такая же ерунда. Врёт ровно на три градуса. :comando:
у меня на киа мадженсис раньше была! показывал летом аж +50 ))))))))))))))))))) на хтриле врет на 1 2 градуса
У меня показывает точно. Один в один как на домашней погодной станции и еще двух других обычных термометрах.
Стал врать датчик, когда завожу и еду по городу вроде ничего, но как только еду по трассе иили кольцевой показания стремительно растут, погрешность доходит до 15 градусов. Решил заменить. Псмотрел цены, от 1000,00 до 1200,00 за датчик, но нада ждать до 15 дней. Нашел в евроавто б/у за 1000,00, написал о снижении цены на 50%, т.к. цена за б/у неадекватная, пришла смс о том что отдадут за 500,00. Снял старый датчик, без датчика дисплей показывает стабильно -30 градусов, и поставил б/у. Полет нормальный. Кстати кто будет менять незабудьте скинуть клемму, иначе будет гореть только -30 градусов.
не помню, в этой теме писал или нет, мой при заводе показывает реальное значение. а по ходу движения уже на 3-4 градуса врать начинает. зато летом реальную температуру показывает без обмана. грешу на защиту двигателя, может она экранирует просто.
