LIGHT
подсветка кнопок блока управления стеклоподъемниками
Снял БУС, завтра хочу кнопки у него подсветить разными цветами. Бардак, пол, пороги чуть позднее.
Описание работы и фоточки по результату плз
что такое БУС?
что такое БУС?
Блок управления стеклоподъемниками
Ну вот, первый этап светового тюнинга в Х-е окончен. Примите небольшой отчетик. БУС- это блок управления стеклоподъемниками. Как известно, из 6 кнопок на нем подсвечивается только AVTO, да и то очень бледным непонятным цветом. Возникла идея стюнинговать кнопки. Погуглив, наткнулся на передовой опыт в этом направлении (спасибо Диме с дружеского нам форума).
Вся работа заняла около часа. Вот ее описание.
Снимаем накладку подлокотника, в которой установлен БУС. Для этого вставляем плоскую отвертку в паз накладки, который расположен с ее торца обращенного к торпеде. Затем рывочком вверх отщелкиваем несколько клипс. Через образовавшуюся щель пальцами зацепляем накладку и небольшими рывочками осторожно в сторону задней двери отщелкиваем остальные клипсы. Переворачивам накладку и достаем из БУСа 2 разъема (нужно предварительно отжать на них фиксаторы). Затем отжав 4 фиксатора, которые крепят плату БУСа, достаем ее. Видим следующее.
Фото 1. 54d37d2888b0.jpgЖелтым обозначены места для пайки СИДов (светодиоды), красным для резисторов. Я купил 3 оранжевых, белый и зеленый светодиоды LED Чип 0603. Позднее оказалось, что зеленый никак не соотвествует своему реально излучаемому свету (поставлен на кнопку блокировки дверей). Так же были приобретены 4 SMD резистора на 1,6 кОм каждый. Запаиваем СИДы и резисторы на места, указанные на фото 1. ПОлучается следующее.
Фото2. b40c7ae5ad36.jpg Штатный СИД, который подсвечивал кнопку АВТО, был заменен не белый светодиод. Он самый яркий, поэтому желаемый эффект для света АВТО был достигнут. Резистор от штатного СИДа я менять не стал. Его номинал 470 Ом, обеспечивает достаточную яркость. Собираем все в обратном порядке. И вот что получилось. Подсветка кнопок разными цветами выглядит намного интересней. Сравните один тон и разноцветный.
Все затраты, не считая своей работы вылились вот в эту сумму, как бы не разориться :lol:
ЗЫ: по техническим причинам фото с разноцветными СИДами утрачено
Изменено пользователем LIGHT
а как высвечивается-то на кнопках? там ведь ни прорезей ни прозрачностей вроде нет...
а ваще - молодцы!
Браво! Уважуха! :)
а ваще - молодцы!
Кнопки изначально просветленные только на БУСе. На остальных дверях их не подсветить. Не понятно почему япошки места на плате под подсветку подготовили, кнопки просветлили, а ни на одной машине не сделали. :aggressive:
Кудесник :)
сам допёр или хто подсказал? <_<
Я ж написал в отчете. Основу взял у КлабНиссана :sorry: , а доработки с деталями и цветом свои.
Дык утебя Т30 :(
А на Т31 как с этими просветлениями (кнопок)? <_<
По Т31 не могу сказать, т.к. БУСа у него не видел. Просветление кнопок можно проверить следующим способом. Достаем из корпуса БУСа плату, затем вместо нее подставляем какой-нибудь яркий источник света (фонарик, лампа и т.п.). Если кнопки просветленные , то даже днем на них будет видно то, что будет вырисовывать цветом светодиод в темноте.
МолодЦа :clapping:
А ведь таких фенечек где японца на нас сэкономили наверно немало набереться :aggressive:
Идея подсветить кнопки стеклопод пассажиров у меня не снята. Что-нибудь попробую заколхозить. Сейчас готовлю подсвет пола при посадке каждого пассажира. Отчет позднее выложу в теме Тюнинг салона. :scenic:
Извиняюсь, что поднимаю такую старую тему, но что-то не нашел на форуме, кто-то в итоге _С_ фото-отчетом сделал подсветку кнопочек управления стеклами у водителя или нет?
А то надоело на ощупь искать нужную, а потом закрывать лишние стекла =)
Спасибо!
Сообщение от модератора LIGHT
заполните профиль плз...... а то не понятно о каком Х идет речь........т30 или т31????
молодец! Очень красиво получилось, и цвет хорошо подобран! Такая же ситуация в блоке кнопок управления зеркалами, на закрытие\открытие зеркал есть подсветка, а в регулировке её нет. а там кнопки просвечивают или нет?
в блоке кнопок управления зеркалами, в регулировке кнопки просвечивают или нет?
не знаю........этим девайсом пользуюсь крайне редко :pardon:
Т.е. в Т30 (европеец и японец) водительский БУС всё-таки имеет кнопки с просветом?
Если так, то апгрейд по подсветке совсем детский вырисовывается: впаять три светика и резюка.
А БУСы пассажирских дверей имеют на Т30 просветы в кнопках или кроме впайки нужно еще и кнопки искать (мли клавиши менять)?
