Resistr
Ремонт мотора 2,5 -предпосылки и последствия
Попытаюсь объединить кучу тем и вопросов как на данном форуме, так и вне его одной темой "Вскрытие показало"
Что мучает многих коллег по автопарку?
1. Звон в моторе при запуске на холодную-имел проблему
2. Жор масла-мой до литра на тысячу.
3. Удивительная дубовость мотора-в чем то соглашусь
4. Желание поиспользовать всякие раскоксовки -пройдено
5. Эдакий зуд-надо что то сделать-да, на уровне чесотки рук и интуиции
Дождавшись удачного момента, а именно-финансового кризиса, понял что замена машины в ближайший год не светит, собрался с духом и кошельком, занялся мотором.
Вскрытие показало
-мертвые маслосъемные колпачки-раз
-полностью залегшие кольца-два
-рваные колечки шестерни распредвала-три
-начинающийся задир на вкладышах (вот она, интуиция!!)-четыре
-раковины на впускных клапанах-пять
-вытянутая цепь и натяжитель на пределе-шесть
-иные разные ништяки-семь...
При этом отличное зеркало, идеальная поршневая, легкая выработка на распредвалах.
Работа выполнена-затраты на фото во вложениях+5 тыр колпачки , колечко (отдельно купил), фильтра и антифриз
Заодно масло в АКПП заменили, дырки в кате насверлили))).
Итог-мотор шепчет, слегка шлепают стаканчики, в движении стал гораздо отзывчевее, эластичнее. На педальку жать теперь приходится  мало-катится сам, ровненько так. Завышенных холостых при этом нет. Пробег пока малый-пара сотен. без раскрутки, в пределах 2,5 т. об/мин, поэтому говорить о расходах масла и бензина рано.
выводы-запускать это дело нельзя, грозит залетом гораздо большим-мне озвучили "еще тысяча -две и пипец-провернуло бы",
-раскоксовки всякие-от лукавого, делал я их, результата не увидел, зато посмотрел сейчас на кольца...их пальцами то расшевелить было сложно, чего там раскоксовывать
-масло 5w30 рекомендованное производителем-для молодого мотора, до 80-100 тык, дальше 10W40-наше все
-японцы-не столь уж офигенские мотористы, раз позволяют раз позволяют себе так делать мотор, что 200 тык там половину менять надо. Как мне пояснили-у поршней на этом моторе нет дренажа для отвода масла, со временем, особенно не очень качественное, оно закоксовывается в юбках поршней.
Все описанное крайне субъективно и не претендует на последнюю истину, но кому надо, тот увидит.
Произведены затраты на 50 тыр, это печально, но когда говорят о контрактном моторе почему то умалчивают о том , что еще грозит работа по его с/у, куча расходки, да и вариант шила в мешке никто не отменял.
  • Upvote 6
Попытаюсь объединить ...
Из собственной практики: покупка ремкомплекта прокладок на двигло на несколько тысяч снизилобы денежные затраты. Я брал в мае 2014 этот комплект 3500. А отдельно одна прокладка под головку стоила около 2000
Ничем не обоснованное заявление. Почему не 150 тысяч и вязкость не 20W50?
Тоже грозит мне такое скоро, звон на холодную, масло литр на тыс. Но с нынешнем $ это полное попадалово, пробег 130000 , колпачки и кольца точно залегли, да и натяжетелю конец раз цепь брякает.
Подскажите.
Если я правильно понял, то прокладка ГБЦ на 2,5 металлическая и при уходе тосола, белом дыме ... Гарантированно имеем проблему с головкой (микротрещина) и нет смысла расчитывать только на пробитую прокладку?!
Подскажите.
если лезите в двигатель то имеет смысл поменять и кольца и цепь и мск. все равно гбц снимаете
ну вот откуда такая информация
http://x-trail-club.ru/uploads/post-16827-1279046931_thumb.jpg
Изменено пользователем Resistr
масло 5w30 - до 80-100 тык, дальше 10W40
Ну и ну! В мотор, созданный под 0W20 заливать 10W40? Вот от такой "грамотности" и сыпятся они   :unknw:
спасибо за статью, очень полезно! на драйве2 рекомендую так же разместить ее. все хорошо расписанно, по некоторым моментам типа японцы не мотористы я б конечно поспорил даже исходя из истории нашего авто и его версии GT))) а уж про другие скай легены и тп вообще речи нет) плюсанул репутацию тебе кстати
ну тут дело личное, мой с пробегом 114 езздит на ниссане по мануалу и не ест почти(на трассе угар есть но не большой, ранее парился а выяснилось что сра-л сальник КВ тот что у АКПП -замена исключила расход масла по городу совсем )
Не могу пока вставлять файлы - японский мануал на QR.VK и им подобные предусматривает только 0W20. В теме "Какое масло лить" я его выкладывал. Наш же мануал даёт "разбег", с оговоркой "Предпочтительно 5W30". Тема про масло избита до невозможности и продолжать неинтересно.
При эксплуатации на низкосернистом яповском бензине.
Ниссановское 0W20 имеет щелочное 5.7,оно умрет через 3-4 тыщи,на нашем топливе.
При эксплуатации на низкосернистом яповском бензине. Ниссановское 0W20 имеет щелочное 5.7,оно умрет через 3-4 тыщи,на нашем топливе.
Где вы находите такое плохое "наше топливо"? Даже у нас, в соседнем с вами захолустье, уже давно продают кинефовский или лукойловский бенз 5 экологического класса с содержанием серы 10 мг/кг. С чего это масло должно умереть на таком топливе?
Мужики, про масло все все знают.  А раз так - на оил клуб пож, нечего тут тему засорять.
Resistr,  спасибо за отчет.
Ниссановское 0W20 имеет щелочное 5.7, оно умрет через 3-4 тыщи,на нашем топливе.
На "нашем топливе" эти масла (их много) не "мрут", а показывают хорошие результаты в анализах отработки. Много масел имеют высокое щелочное, которое очень быстро срабатывается. И немало масел с невысоким щелочным, которое очень долго держится. Всё зависит от базы и пакета. Так что щелочное число не является основным показателем стойкости (живучести) масла.
Если предубеждение к Ниссановыскому маслу - полно других, "именитых\брендовых". Но в подавляющем большинстве они разлиты "из одной бочки", так как рецептуры и присадки всему миру поставляют Инфинеум, Лубризол, Шелл, Шеврон. Вот из них могут составлять небольшие "вариации" мелкие блендеры,      не имеющие никаких допусков (Ксенум и ему подобные), а крупные работают только по утверждённым рецептурам, так как требования моторостроителей предусматривают их жёсткое соблюдение.
И что там? Не могу разглядеть, очень мелко.
http://x-trail-club.ru/uploads/post-16827-1279046931.jpg
В японском не силен, только поправил ссылку. Не для обсуждения в этой теме :)
Изменено пользователем Smash
