Уважаемые форумчане прошу подсказать куда копать. Предистории нет, купил машину с нерабочим сигналом. Разбирал руль там всё контачит. Сам сигнал работает (проверял) скажите на каком этапе - от руля превращается в + 12в есть реле? где? Как искать?? Какой предохранитель? Есть у кого схема а то много проблем с электрикой.
Под капотом в под воздухозоборником первая коробочка предохранителей второй ряд предохранителей с лева должен быть на 10 ( красный ) поставьте на 15 и будет все Ок.
по точнее пожаста. Как называется предохраниртель??? И почему на 15? ток больше???
Есть у кого схема
Есть. Официальный англоязычный сервис-мануал со всеми схемами и т.д.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=549227
или
http://narod.yandex.ru/disk/168795000/X-TRAIL%20T-30%20(October%202005).rar
Я у себя не нашёл, 4 часа прозванивали. Кинул провод заново от руля
Дык из руля идёт минус, куда он подходит??? Там ведь реле должна быть которая управляеться минусом и уже плюс идёт на гудок. Какая реле подскажи????? В схемах на нерусском не особо могу разобраться. Госпада у нас на икса что нет русской книги???
Не советую даже искать, хороших книг я ещё не встречал. Обычно 50% там занимает пересказ штатного русскоязычного "Руководства по эксплуатации". Остальное - перевод сервис-мануала с некачественной полиграфией. Часто нужная информация отсутствует, либо ошибочно переведена. Некоторых электросхем нет вообще, а в некоторых бывает путаница.
Одну такую я приобрёл после покупки Икса - фуфло. Лучше, чем электронный сервис-мануал ИМХО нет ничего. Если напряг с английским - пользуйтесь онлайн переводчиком Google, помогает.
Хм, не очень хорошо конечно... Тогда буду засыпать вопросами форум))) С сигналом пака вопрос открыт...
Народ ну скажите где искать провод от сигнала?? куда он от руля приходит????
Вот по этой схемке post-24706-0-00511300-1406116256_thumb.jpg проследи как на реле Е4 приходит управляющий "минус" от руля к реле в блоке предохранителей ( Е72)под капотом post-24706-0-75904900-1406117247_thumb.jpg, где находятся разъем М14\Е106 на этой картинке видно post-24706-0-00093100-1406116265_thumb.jpg, распиновка каждого разъема на первой картинке внизу, номера проводов в разъеме тоже указаны на картинке
Какая отличная схемка!!! Правда у меня правый руль, но думаю нет принципиально. Так, реле не щёлкает когда на руль давлю. первое прозвоню реле Е40 как я понял это в блоке с лева где набор релюх. вызвоню приходит ли минус от руля к реле. О результате отпишусь ;) спасибо volka161 у нас на форуме есть репа??? Плюсану тебе если есть ;)
По книжке вроде бы и на правом и на левом руле блок слева стоит, реле Е4, а не Е40. На нем и плюса может не быть, удачи.
Вчера разобрал машину... в общем цепь от реле до гудка работает (подаю 12в в сторону гудка всё работает. Сама реле неисправна, подаю на управление питание дымяться провода... разберусь может подаю на контакт, хотя реле 3х контактное ошибки быть не может... И самое главное порван шлейф в руле... Разобрал принёс домой, буду паять. А да и ещё +12в в разьёме отсутствует предохранитель цел (10А в блоке возле аккомулятора) пака так. Очень волнует как шлейф соединить, пака не совсем понял, но думаю вызвоню на машине, принёс домой начал паять и понял что незнаю с какой стороны паять))))
Так! Починил я свой гудок!! Спасибо все за помощь, особенно volka161 от души!!
Шлейф со 2ого раза установил, 12вольт нашёл потерянные просто цешка разрядилась и показывала погоду в Лондоне :) реле не менял, прозвонил действительно не на те провода коннектил. в общем всё путём ;)
А как руль разобрать?У меня сигнал через раз работает,когда в салоне ещё холодно вообще не работает.В чем взаимосвязь не пойму :(  :(
Ребята, простите, промахнулся с разделом и запостил порядок разбора руля от T31.
В 21.07.2014 в 06:02, Димастый89 сказал:
вот вродебы накопал что то наподобие. тоже купил хитрого с неработающим сигналом. думаю на реле
блин всё аказалось банально просто и смешно! по схеме глянул где-что находится, и обнаружил что предохранитель сигналки просто отсутствует. вставил - работает!!! :)
