Orel1984
Льется бензин
Как начинаю заправляться начинает под машиной появляться лужа, смотрел вроде из соединения бежит, только не понятно из под резинового или из под трубки (на этой трубке есть кронштейн который держит ее может прогнил) которая промежуточная между баком и резиновым соединением?
начинаю заправляться под машиной лужа, из соединения бежит, только из под резинового или из под трубки?
Никто кроме Вас это не сможет увидеть. Тем  более по интернету. Добирайтесь до соединений и всё станет наглядно.
У меня была такая же история прошлой осенью.
На X-trail этих лет есть отзывная кампания по замене патрубка заливной горловины.
Регистрируйся на YOU+NISSAN, если твой авто попадает под отзывную кампанию тебе придет сообщение.
Заменили все бесплатно плюс еще заменили датчики к/вала и р/вала (тоже по отзывной).
к сожелению при регистрации не распознает вин! спасибо.
а еще не знаешь бежал резиновый патрубок, или все же трубка?
Распространенная болезнь у Т-30. Было такое дело. Даже обращался в Ниссан в письменным запросом. Ответ пришел что попадаю под отзывную и "обратитесь к ОД для замены". Времени ждать не было. Все дело в трубке, которая находится за стойкой амортизатора. Там трубка крепится к кузову и в этом месте постоянно грязь скапливается. Антикор трубки желает лучшего и она там сгнивает. Лечится просто: снимаете саму трубку, отпиливаете участок, на его место маслостойкий шланг по диаметру и крепиться двумя хомутами. В инете есть информация до лечению данной проблемы. Я ждать ОД не стал, сделал все сам. За зиму показало, что все ок. Когда крышку отворачиваю раздается традиционный "пшик", значит все герметично.
Так араб же. Естественно....
Выход - чинить самому.
всем спасибо, буду лечить!
не подскажешь что где откручивать?
Надо повторить процедуру регистрации\ввода VIN. Иногда (частенько) с первого раза не принимает VIN.
Заднее левое колесо. Место крепления за задней амостойкой (как раз там и гниет). Там два болта. При этом еще два есть (насколько не изменяет память) за брызговиком вверху почти за бампером. Но самое трудное это хомут на бензобаке. Там бывает отламывается и очень трудно подлезть. На фото смотрите. Нет ничего сложного, но поковыряться придется. Да и я отпилил и заглушил малую трубку.
Тоже самое было, купил на разборке новую трубу и 2 часа делов, некоторые просто распиливают и натягивают шланг+ 2 хомута, но мне не помогло.
а как всю трубку вытаскивать под машины или с наружи?
Из под машины. Горловина (прокладка), где пистолет заправки вставляется - резина, горловина трубки легко вынимается. И главное потом ее поставить так, чтобы грязь не летела. Нужно ставить плотно и ровно с прилеганием.
Снимаешь колесо и чтобы было легче стоику, и это надо делать на яме. Трудно подлезть в место где труба подходит к баку.
Снимаешь колесо и чтобы было легче стоику ...
Стойку стабилизатора, ато снимет амортизаторную стойку. :)
надо получается стойку снимать? или стойку стабилизатора?
Красным выделил-же.
все понял, спасибо!!!
все сделал, эту горловину разобрал вырезал кусок, и вставил резиной шланг, масло-бензостойкий, только пришлось снять стойку стабилизатора, и выкрутить сверху стойку три гаечки чтоб потом вытащить горловину. ну все получилось под машиной теперь сухо, Всем спасибо за помощь очень пригодилась!!!
Всегда пожалуйста!!! :db:
