kelnm
Установка круиз-контроля.
Вот задумался, на сколько тяжело будет поставить круиз - контроль???
Судя по дружескому форумуQashqai city, понадобятся 3 вещи:
1. Блок, может и наш подойдет(Если в блоке управления есть функция КК);
2. Кнопки на руль;
3. Концевик на педаль газа.
Что думаете? Может кто делал и молчит???
Уважаемый, не проще было доплатить за SE ?..
цена доработок несоразмерима с разницей в цене двух комплектаций.
могу сказать так как ставил сам, что на мазду 3 нужно было всего 2 вещи кнопки на руль и концевик на педаль тормоза "лягушка"... скорее всего тут тоже самое а на панели есть символ круиз?
Раз купил XE - значит не проще было!!! <_<<_<<_<
Да есть!
И так порывшись в интернете, нашел что ставят на Тиида.
Круиз
Позвонил, говорит пока еще не ставили, но принцип такой же как и в тииде, т.е. кнопки - концевик - прошивка блока ЕСМ.
Круиз
ну и как? решился поставить? Я тоже такой проблемой заморочен. Вот если бы на предъидущей машине не было его, может и не подумал об установке
В далеком 2007 году ставил на короллу, воспользовался только один раз, проверил что работает.))) Но было очень приятно, что он у меня тоже есть.) На всех остальных авто, после короллы их было пять, на всех стоял круиз, не пользовался ни разу!
2. Кнопки на руль;
я один из тех с того форума,кто ставил круиз на Какшкай ХЕ
Опишите, каких трудов Вам это стоило???
У меня вот тоже стоит круиз.но считаю -нафиг он тут сдался.лучше б были подогрев руля и обогрев зоны покоя дворников.Раз в год им воспользовался при поездке по ночной трассе..Игрушки это все! :D
Круиз - отличнейшая вещь. Ездил несколько раз на юга - по трассе с ним просто кайф. Можно менять положение тела как хочешь, меньше затекают ноги, и, как следствие, общее самочувствие лучше и дорога приятней. Есть с чем сравнить, до этого ездил на фокусе без круиза, вся правая нога устала и вспотела :)
Не представляю себе следующую машину без круиза, однозначно маст хэв! Но только для тех, кто выезжает из города.
я бы тоже поставил нашел в инете стоит 15тыщ. комплект полностью с блоком и концевиком и магнитом. Хотелось бы узнать если в компл. хе блок тот о котором говорилось выше?
блок то есть, а вот влючить функцию кк вряд ли удастся. С завода стоит блокировка, она не даёт даже с помощью Консалт 3, добраться до влючения этой функции. Так что, как мне объяснили, надо блок ЕКУ менять на блок с машины схожей по году выпуска, коробке, но чуть богаче комплектации, т.е. SE. Узнать номер еку и заказать такой же.
Господа всем привет! Есть нужда поставить круиз-контроль на Т31 (2012). Подскажите номер блока ЕКУ, может кто уже делал. Спасибо.
Ну что, поставили круиз на x-trail?
Я ставил.  Нужны кнопки на руль, лягушка на педаль и блок управления двигателем от модели SЕ(если блок   Б/У то его последующая перепрошивака и привязка ваших ключей). Цену можете и сами прикинуть. недешево. мне в 15000р обошлось
Лягушка - концевик ставится на педаль газа? и куда подключается?
на педаль тормоза
Кто подскажет номер мозгов на машину которая оборудована круизом, двигатель МР20, вариатор, всетаки хочу поставить круиз
