dort
Колёсные диски T31
Подойдет то точно. Ты написал - " решился взять СКАД Эридан в родном размере NISSAN", а это не родной.
И ещё...... если машинка гарантийная и приедешь менять по гарантии передние ступичные подшипники, то дилеры могут придраться (у кого то и проскакивает).....но это так для информации
Вы видимо не в теме, но 40 вылет родной для рестайла. Ниссан чудил с вылетом на Т31 потом снова вернулись к размервм Т30...
утомило уже повторять - посмотрите в мануале: для ширины 6,5 - вылет (ET) 45мм
Видел, читал, но выбрал 40. Наверно привычка от Т30 осталась :)
Реплика NS62 и резина 215-70-16
Диски Супер! У меня такие же, только резина 215/65! Вылет дисков, кстати, - ЕТ40 :good:
Выкладываю как обещал : диски от ниссан жук с вылетом 47 ширина 7 .
Берем проставки 5мм .
Надеваем на ступицу и делаем вылет 42мм , что на два мм отличается от родного -не критично !
Вот что вышло:
Вот мои диски от жука
Похожи , но не от жука ! От жука оригинал вот :
По крайне мере на коробке была надпись Ниссан Жук. Сфотаю в следующие выходные коробку - выложу. То, что это не оригинал - ясно и так (на колпачке нет надписи Ниссан, вообще нет надписи).
реплика под Жука
Кстати на моих дисках каналы под гайки узкие. Пришлось покупать тонкостенную головку и вороток. Гайки по моему на 19. Родной балонник не подходит, а купленная под гайки головка не подходит к родным диска и гайкам (меньше).
Други, дайте совет по дискам. Икс - дорестайл, 2008 г.в. Из того, что понравилось - есть в размере 7,0/17/ЕТ45 и 6,5/17/ЕТ40. Какой размер предпочтительней, резина будет шириной 225? И про кольца на ступицу, на нашу ступицу 66,1 можно поставить диск с отверстием 67,1? Получается кольцо толщиной 0,5 мм??? Такие в природе существуют? Если нет, то с каким DIA диски можно поставить на наш Икс? Нужно срочно определиться мне с дисками, а то все растаяло, шипами шуршать по асфальту не нравится. Всем спасибо. :)
На 225 - конечно 7.0, можно поставить больше 66.1 - но с проставками.
7,0/17/ЕТ45 и 6,5/17/ЕТ40 - не ваши. в мануале и выше в теме размеры дисков 100 раз.
полезная памятка http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=20331
центр. кольца 0,5 мм - не найдете или разорвуться сразу же и не будут работать http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...8857&st=420 - надо фильтровать тонны мусора.
225 - совсем не обязательно и уже не модно :) в колее мотать больше будет. вам где ездить то?
не создавайте себе лишних проблем с чужими параметрами: поставьте родные диски - на лето с родными размерами шин и купите диски реплику или СКАД на зиму - выкладывал 10 вариантов дисков 17" раньше в какой-то теме в этом в этом же разделе.
Так, на рестайле - 225/60/17 и есть родные размеры. Я правильно думаю, что +/- 5 мм вылета - не критично?
На 225 - конечно 7.5, можно поставить больше 66.1 - но с проставками.
А почему 7,5? В теме "Памятка по подбору дисков", автором которой Вы являетесь, вроде фото Вашего авто (написано "фото автора"), там я понял на родных дисках шириной 6,5 стоит резина 225?
Да, все правильно, и 225/60/17 более подходящий размер для Икса, чем 215/60/17. Ко времени выхода рестайла ёпонские инженеры тоже об этом догадались :D
Чтобы шина стояла как должна, идеальный вариант. Если он не достижим, то допустим и 6.5, шина правда становится немного яйцом, но внешне многим нравится и когда к бордюру прижимаешься, то диск не царапается.
спрашиваете - отвечаем:
у вас дорестайл - найдете отличия (по вылету в сочетании с шириной диска) и размерам шин c послерестайлом.
почитайте топики, все уже расжевано 10 раз в этом же разделе.
к вылету -5 мм не критично, но зачем? если полно дисков с правильными параметрами. +5 не надо
вы хотите менять ширину резины и вылет - поведение авто точно изменится
Smash всё правильно сказал за меня.
to Smash
Пасиб, успокоили, но всетаки какой размер предпочтительней 7,0/17/ЕТ45 или 6,5/17/ЕТ40? Понимаю, что идеал 7,0/17/ЕТ40, но то, что нравится - не предлагают в этом размере, а то нужно уже бежать - покупать.
