Zabiyaka
Замена цвета свечения бортового компьютера Т-31
Очень полезную инфу дали люди с Ситроена, по их фоткам и ссылкам вчера заморочился, и вот что получилось
Очень интересно :) А инструкцию выложить сможешь как снимать приборную доску? И что где там ваять :) Осталось узнать как сделать циферки белыми )))
Да, неплохо было бы с твоей стороны описать весь процесс . :)
дааа....
Сегодня поеду опять разбиру все и сфоткаю весь процесс, а то вчера тока результат успел заснять в 4 часа утра из горожа выехал. Если возму бук с собой, то в часиков так 9-10 (по москве) ловите!
прямая веб трансляция :):to_become_senile:
и в чем прикол? одна фотка с габаритами, вторая без...
чего то я ступил. Получилось не плохо, но на мой личный взгляд надо как то немного притушить яркость...
На счет притушения яркости можно использовать светофильтр, завтра буду его искать или чего-нить придумаю, и вечером отпишусь с полным отчетом.
а чем подсветка дисплея БК осуществляется?.........вероятно СИДами...........может яркость лучше уменьшить доп резюком?
Подсветка через 5 СИДов и свето-фильтр толщиной примерно 2-3мм из пластика
Ну что, кто-то уже поменял? с возможностью выложить отчет )
Доброго времени суток всем!!!!
Выкладываю фото отчет по переделке борт компа.
1. Аккуратненько, но с силой, за верхнюю часть, оттягиваем на себя окантовку приборной доски:
2. Откручиваем два болтика под крестовую отвертку внизу справа и слева:
3. Также аккуратно оттягиваем на себя за верх приборную доску:
4. Отсоединяем провода и вытягиваем из авто приборную доску:
ВАЖНО не потерять вот эти клипсы:
5. расстегиваем вот эти защелки по всему периметру и снимаем стекло:
6. ножиком или другим "инструментом" отклеиваем и оттягиваем наклейку не снимая стрелок, т.к. потом очень трудно их поставить на место правильно:
7. все тем же "инструментом" ножиком аккуратно, очень аккуратно поддеваем дисплей и приподнимая вытаскиваем его:
при этой процедуре ножки на дисплее гнутся их придется чуть-чуть подправить
8. берем другой "инструмент" и аккуратно, не спеша отделяем поляризацию от экрана, совет вырезать тряпочку из микрофибры и смочив ее теплой водой положить на дисплей с внутренней стороны на час полтора таким образом поляризация отстанет легче:
9. перевернув поляризацию на 90 градусов таким образом чтобы дисплей стал черным и собираем все в обратном порядке и радуемся:
А вот так я чуть-чуть изменил внешний вид панелей в моем Хитрюшке:
Сообщение от модератора Сэм
Чуток "визуализацию" подправил
  • Upvote 10
Респект умельцам.....
Спасибо, доходчиво.
Отлично! Инструкцию по применению распечатываем и на выходные в гараж :) а как поменять цвет цифр не знаешь? :) с оранжевого на белый?
только перепайкой вот этих диодов, они светят оранжевым, я их чуть-чуть "подкраснил"
А, ну подсветку дисплея просто поменять, осталось найти такие же диоды только белого цвета )
Вот, а новым "кошакам" ничего и колхозить не надо)))
http://www.drive.ru/images/lib/articles/ad...al/2963626.jpeg
Эх...ИМХО это же коснется и нас, но после рестайла....
дико интересно скока стоит сей девайс, т.к. распиновка проводов и крепления у нас с кашаком вроде одинаковые....
БЛИН! потрясающая приборка! просто супер, особено центральная часть! Народ, не подскажите какие диоды стоят у нас? может кто знает серию или номер? Чтобы в приборкой на рынок не ехать )))
вот я тоже думаю :)
если считать, что японцы везде использовали стандартные SMD светодиоды, то получается в машине всего два типа (это маленькие типа-размера 0805 и побольше, квадратные типа-размера 1311):
1. BL-LS0805UWC-3;
2. BL-LS1311UWC-3.
*маркировка из "Чип и Дип", цвет белый. Я себе такие впаивал.
Эти по виду похожи на второй тип (BL-LS1311UWC-3) светодиодов. В выходные разберу, посмотрю и примерюсь :crazy:
