Markovod
Не забываем менять масло в редукторе
Я тоже сегодня поменял на своём иксе масло дифференциала и раздатки.Как писалось выше и у меня с редуктора вылилось прозрачное масло а вот в раздатке оно было чёрным..Но смутил один факт,в редукторе вылилось всего лишь 300 мл масла а когда заливали 550 мл ушло.В раздатке тоже очень мало масла вылилось,где то 100-150 мл а залилось 300 мл.Поэтому советую будущим владельцам подержанных иксов после покупки проверять уровень масла в этих узлах.
Поменял сегодня с 3 попытки масло в раздатке - ни одна пробка не открутилась. Наварил на заливную пробку головку на 12 и только так открутил.Вылилось 300гр и грамм 80-100 пролилось в момент снятия заливной крышки - похоже 1 хозяин  тоже не мог открутить-залил с запасом через сапунную трубку. Сливную пробку крутить не стал- гайку наваривать не удобно, остатки выкачивал шприцом из заливной горловины.
Подскажите начинающему пожалуйста, есть ли  герметики для переднего моста а то просачивается и какова его марка, если оно такое есть? заранее спасибо :unsure:
Откуда просачивается-то?  Это не герметики лить, а, скорее всего, сальники менять надо.
Что то я совсем запутался в этих терминах.......конкретно подскажите тупому где нужно менять масло:  редуктор, дифференциал, раздатка? В трёх узлах?
Мне всё казалось, что дифференциал и редуктор это одно и тоже.....я не прав?
Какое оригинальное масло туда подойдёт?
Узла трансмиссии, в которых меняется масло, в Т30 ДВА:
- спереди угловой редуктор, неправильно называемый раздаткой,
- сзади главная передача, единая с дифференциалом.
Оригинальное масло:
Масло для дифференциалов Nissan SAE 80W-90, API GL-5 (1 Литр) KE907-99932-R
Нужно:
спереди - 0,31 литра
сзади - 0,55 литра
Итого: 0,86 литра.
Ravenol MTF-1 75w85
подскажите что мне лить в раздатку и в задний мост (дифференциал) у нас летом +40+45 бывает, а зимой до -45 доходит что по советуете залить? за ранее благодарен! в год наезжаю тыс 30-40 км, так что можно и какое нибудь универсальное.
Лучше 75W90. Первая цифра в индексе SAE говорит о стойкости масла к замерзанию, 75W90 будет менее густым на морозе, чем рекомендуемое мануалом 80W90. У меня залито Castrol Syntrax Long Life 75W90 GL-5, у него температура потери текучести заявлена -57. Если взять масло, соответствующее мануалу, например, Castrol Axle EPX 80W-90 GL-5, то у него потеря текучести наступает при -30.
Узла трансмиссии, в которых меняется масло, в Т30 ДВА:   - спереди угловой редуктор, неправильно называемый раздаткой, - сзади главная передача, единая с дифференциалом.
на Т31 , 2.5 наверно всё так же?
Кстати....при пробеге 30000 км (ТО-2) нужно менять масло в заднем дифференциале и переднем редукторе или ещё рано?
P.S. Машина эксплуатируется только в городе, без офф роуда.
На Т31 трансмиссия такая же, как и на Т30.
не путайте народ своим не знанием и всякими бумажками, там угловой редуктор,не каких там раздаточных коробок в природе нет
Воооууу-воооууу, полегче на поворотах, браза. Это не "всякая бумажка", а скан из официальной книги, которая прилагается к машине при покупке в салоне. Всё, что там написано, на совести Nissan Motor Rus. И смайлик я поставил не зря, вы слепой што-ли?
Оригинальное масло:
Нужно:
сзади - 0,55 литра
Итого: 0,86 литра.
По факту лучше иметь 1,5 литра...когда меняли, часть пролили, т.к. там трудно подлесть.. где-то залили чуть больше
это вам к переводчикам бумажек от ниссан, я не слепой, а вы просто в этом ни чего не понимаете
универсальное в плане: в раздатку, в дифф и коробку? Так не получится - разные допуски.
В дифференциал и раздатку советую Сastrol syntrax long life или Neste hypoidi S. у обоих масел отличный PP.
chuk78, уже были прения по этому поводу. Неправильно называть этот узел раздаточной коробкой. По функционалу, да, это угловой редуктор, для передачи момента на задние колеса. Но льстит нам называть ее раздаткой :lol:
Ну конечно, мы ничего не понимаем, но пришли "умные" какашководы и всё разрулили, ага.  :ag:
Возможно ли при текущем сальнике попадание масла в раздатку, или наоборот? Коробка механика
все поменял масло, все грани уже были сорваны до меня, так что пришлось в мосту заднем приваривать болт, и все поменял, было не очень светлое, а уже в дифференциале переднем с раздаткой пришлось снять трубу промежуточную чтоб подлезть сваркой, ну главное теперь пробки сделаны мной и все откручиваться и закручивается, и масло в раздатке почему то до меня было красного цвета и пахло трансмиссионной жидкостью, думаю наверное еще родное. Ну теперь Сastrol syntrax long life 75w90, ушло 900 грамм, ну и 100 грамм пролил. Всем удачной замены!
