Против законов физики не попрешь. Если цель кампании сберечь вариатор - значит надо уменьшить нагрузку на ремень и шкивы. Этого можно достичь увеличением коэффициента передачи, следовательно при той же скорости автомобиля при разгоне двигатель будет работать с более высокой частотой, чем раньше. С одной стороны вращать колеса ему будет легче, вследствие чего динамика разгона возрастет, с другой стороны бензина будет кушать больше. Это касается старта с места. На больших же скоростях движения во избежание повышенного износа видимо нельзя раскручивать ремень чрезмерно сильно также как и двигатель, поэтому проще ограничивать эти вещи и машинка будет тупее чем была.
Я далеко не физик, поэтому приведенная схема мне не понятна. Во- первых, все таки нагрузка зависит, прежде всего, от крутящего момента и скорости его набора. Всё это, конечно, зависит от оборотов двигателя. И чем быстрее они набираются, тем больше проблем с вариатором. Отсюда и боязнь проскальзывания ремня. По - моему, это элементарно.
Если катался на велосипеде с переключением скоростей, то будет понятно на пальцах, чем больше ведомая звездочка и чем меньше ведущая, тем легче крутить педали и разгоняться и меньше нагрузка на цепь, но при одинаковой скорости движения крутить педали нужно быстрее.
Может быть и так. Но тогда у меня вопрос. Все приведённое вами было бы справедливо, если бы увеличивалось время набора скорости (динамика). Но в приведённых случаях наоборот говориться о приобретённой быстроте...
Не знаю,кто как,но я имею ввиду не разгон от 0 и до каких-то там величин.
Меня больше интересует эластичность,способность к быстрому ускорению с определенной скорости.
Выше я отмечал, что разгон со старта происходит быстрее, машина становится более приемистой в начале движения, что соответствует отзывам клубней.
А тут похоже программно ограничили момент, вот и тупит, что весьма неприятно. На больших скоростях уже коэффициентом передачи особо не поиграешь, т.к. обороты двигателя физически ограничены, а их еще дополнительно программно подрубили, чтобы на ремень варика нагрузка поменьше была.
У меня после перепрошивки так же, авто стало заметно приеместей, при нажатии на газ ускоряется быстрее чем до перепрошивки. Сначала думал что кажется, но поездил с неделю и теперь говорю об этом уверенно. И еще кажется что на холодную "хрюк" стал не так сильно выражен, но с этим выводом как то даже побаиваюсь торопиться, вдруг кажется.
Сегодня в 11:00 еду на перепрошивку.
На дружественном форуме вычитал, что люди пишут, что после перепрошивки машина стала тупее при обгонах. Некоторые считают, что лучше было не делать.
А как у Вас? Стала тупить (вялость) при обгоне\разгоне?
Очень жду быстрые ответы, т.к. на принятие решения осталось 2,5 часа.
Покатавшись за городом, пришел к такому же выводу: стала приеместее, но на обгонах слегка тупит это точно.
Слегка,это очень мягко сказано. :(
ИМХО.
Прошился вчера, видимых изменений и ощущений не наблюдаю, как ехал так и едет и в городе и за городом.
Короче, отменил запись :) буду монитроить за и против.
Кстати, сегодня в 11:40 товарищ будет там же прошиваться, посмотрим изменения на его машине ;)
Не понятно что все ожидают от прошивки? Хотите Мазерати получить?
Прошился, изменений, как и сказали на сервисе, не увидел. А их и не увидишь, я думаю даже попав в те условия для которых внесены изменения, ни чего не почувствуешь, почувствует только сам вариатор.
Коллеги!
Перепрошивка не для изменений в динамике, а для того, чтоб предупредить проскалзывание ремня, при некоторых режимах. Мне кажется о чем можно рассуждать. Варик не бандит, который живет красиво, но мало. Я за то, чтоб варик жил вечно и готов жертвовать небольшой потерей динамики, хотя у себя, после перепрошивки этих потерь в динамике не заметил, даже наоборот, авто стало приеместей. Ни в коем случае не уговариваю, ваши варики, что хотите то и делайте, просто удивило искривление в сути отзывной.
Коллеги!
А как может быть уменьшено проскальзывание ремня, не плотность же NS2 прошивка меняет.
Естественно не плотность... А вот передаточное отношение или усилие сжатия шкивов в определенных режимах она однозначно может поправить... Да и скорее всего и правит... :good:
А если снижается нагрузка на конусы, то динамика как минимум не улучшается. Так?
Я уже пытался это же выяснить. Услышал взаимоисключающие высказывания и замолчал.
вопрос к тем, кто перепрошился и почувствовал тупизну на обгонах:
на обгонах, после того как машина долго реагирует на нажатие педали газа она прет так же как и до перепрошивки? или слабее?
если так же, то с одной стороны что мешает чуть раньше нажать на педаль газа... я начинаю жать газ еще до того как последняя встречка проехала (обгоняемый транспорт под зад никогда не жму, есть место для маневра). а если после долгого отклика еще и тяги стало меньше.... ну я хз...
п.с. записался на 16.07., но еще подумаю :)
п.п.с. вообще морально готов к смерти варика и свапу на мкпп6, но есс-но хочется попозже, хотя бы чтобы 100-120тык авто проехало (сейчас 40тык) :)
п.п.п.с. а с другой стороны, если прошиться у ОД, т.е. теоретически снизить нагрузку на варик, как они говорят, то можно и чипануть двиг :crazy:
сёдни прошился в Дженсере на Добролюбова.
наоборот показалось , что приёмистей побежала.
манагеры предупредили, что адаптивность по новому будет нарабатываться.
я не возражал. как говориться "Люблю-люблю. Иди на кухню и успокойся" :)
заодно сделал диагностику. и тут меня ждал приятный сурприз!
Диагностика прошлого года показала необходимость замены втулок стабилизаторов.
Не менял - не гремело. А сегодня диагностика показала что втулки у меня ещё ого-го!
т.е. Хтрейл не только адаптивный, но и обладает регенерацией. хотя бы втулок :)
