Bunker26
Install в X-trail
32 сообщения в этой теме
Наконец закончил с установкой музыки, вот что получилось.
Голову взял Pioneer AVH-P4100DVD http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...DVD/index.html
http://s58.radikal.ru/i161/0910/4d/fdb3fa35cead.jpg
К голове подключил Bluetooth Адаптер CD-BTB200 http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...200/index.html Сотовый с ним работает отлично (SE w610)! Порадовала телефонная книга, КОНТАКТ перекидывается через БТ, на одном КОНТАКТЕ могут быть записаны несколько номеров. Кроме функции телефона, может быть реализована функция BT-AUDIO т.е. музыку можно передавать по БТ, с телефона запускаю плеер и слушаю музыку в авто, очень просто и удобно!
С AUXом заморачиваться не стал, прошлый век
Зато сделал разъем "мама" для USB в перчаточном ящике
http://i068.radikal.ru/0910/45/b8f7260a7b14.jpg
Купил флешку на 16 Gb , теперь с объемом носителя нет проблем
http://s59.radikal.ru/i163/0910/1e/089dcfbf9c22.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/0910/8c/75077767634d.jpg
Копки на руль подключил при помощи переходника MFD-207UN http://www.zexma.com/shop/index.php?categoryID=90
http://s59.radikal.ru/i166/0910/72/03c7dd3a6354.jpg
Парктроник переделал, поставил его туда где он и должен находиться!
http://s14.radikal.ru/i187/0910/a0/d21a2af37a1e.jpg
Камеру заднего вида использовал VST-637 понравились ее характеристики, пришлось выпиливать хромированную накладку над номером.
http://i019.radikal.ru/0910/a2/670576d09f72.jpg
http://i081.radikal.ru/0910/5d/48d242f3c68c.jpg
Камера и парктроник включаются автоматически при включении задней передачи.
КАК это все выглядит:
http://i080.radikal.ru/0910/e4/b6acc09641d4.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/0910/fa/c61c4ba59bfc.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/0910/2c/5f67252d4c32.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/0910/a0/58ff536e082c.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0910/54/c8b630a7bfce.jpg
Теперь насчет звука... всю систему строил на на основе Soundstatus.
Фронт Soundstatus SHE 2.16 http://www.soundstatus.ru/catalog/acoustics/1/78
Так как ОРИГИНАЛЬНЫЕ динамики имеют нестандартную форму пришлось выпиливать фанерные кольца
http://i082.radikal.ru/0910/ec/c3710dd0263a.jpg
http://i028.radikal.ru/0910/6a/b9b20b5ba6af.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/0910/a4/9f6bcc55bb22.jpg
Усилитель Soundstatus SA-4200A http://www.soundstatus.ru/catalog/amplifiers/1/100
Тут пришлось повозиться, тянуть провод от + АКБ в багажник.
http://s53.radikal.ru/i140/0910/ce/e2b82c8d8f0e.jpg
http://i011.radikal.ru/0910/57/07da2b76de50.jpg
Саб Soundstatus STBOX-38 http://www.soundstatus.ru/catalog/subwoofers/1/99 на основе Soundstatus ST-122 http://www.soundstatus.ru/catalog/subwoofers/1/74
Пробовал 5 разных сабов, понравился именно ОН!
http://s50.radikal.ru/i129/0910/7b/26bc97947bdc.jpg
3
Вот бывают же люди у который руки под нужный угол заточены... :good: Круто!!!
0
а почему не видно край бампера.. может надо камеру повернуть в низ..
кстати на фото плохо видно качество картинки, сам как оцениваешь?
0
А переходник MFD-207UN к любым головам подходит, не знаешь?
0
to Traveller
Характеристики VST-637
Корпус - метал, хром
Разрешение: 420 линий
Сенсор OV7950
Парковочные линии ( разметка )
Система: NTSC/PAL
Количество пикселей: 628*582
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов по горизонтали 150 градусов по вертикали
Регулируемый угол наклона
Рабочая температура: -30+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
Вес: ~ 60 грамм
На камере разметка есть (1м- 2м- 3м), так что камеру выставлял по разметки. Край бампера видно слева и справа снизу, мертвая зона в середине 10 см от предельного угла камеры до бампера.
По поводу качества картинки "Минимальное освещение 0.2 LUX " когда освещения не хватает, картинка становиться черно белой и увеличивается контрастность - ночью самое то! днем изображение цветное. Обязательно сделаю фото и покажу.
ЗЫ Зад авто фотографировал со вспышкой и еще светил фонарем, а так там темно.
to 345
переходник использовал MFD-207 PI-NS, а MFD-207UN универсальный только для него пульт нужен, поэтому от него отказался.
0
post-17048-1255437895_thumb.jpg вот моя система
Не понятно как у тебя усиление построено, усь 4-х канальный он питает середину и верх а что тогда с сабом он от чего играет.
Какой толщины провод прокладывал, какие стоят предохранители на усилитель?
0
Спасибо! ;) А Икс какой? Т30 или Т31?
0
а разметка по бокам совпадает с габаритами авто??
просто хочу поставить камеру чтоб было видно весь бампер..где заканчивается..
0
to Traveller
качество фото с телефона
to Doc095
я тыл не менял пока, фронт поканально, саб в мостовом соединении. Провод силовой 4AWG 20 мм2, акустический 2,5 мм2. Предохранитель не помню на сколько.
0
Bunker26, спасибо. теперь понятно.. а почему на мониторе асфальт синий??
где обитаешь, в Москве? а то в живую хочется поглазеть.. :)
0
:D:D:D асфальт синий
телефон так фоткает ))) цветопередача плохая.
Живу в Чебоксарах, приезжай ;)
to 345
по фото на Т31 похож :)
0
..Живу в Чебоксарах, приезжай ;)
спасибо! уж лучше Вы к нам..! (с) :D:D
0
Судя по тому что мощность маленькая , если я правильно понял накопитель вы не ставили. предохранитель не забудьте сразу после соединения с Аккум батареей.
Пионерка магнитолка хорошая правда у меня немного другая, а вместо флэшки у меня внешний винт на 250 гигов
0
Сенсор OV7950
Система: NTSC/PAL
Так и не понял характеристик камеры если она NTSC, то почему 420 линий?
0
to -Yur4ik-
честно.... не знаю :D , все вопросы к разработчикам. Но она точно NTSC, проверял на PAL - показывает ч\б, а NTSC - цветное изображение
to Doc095
Мощность я бы не сказал что маленькая: акустика 75 Вт, усилок 4х100 Вт, саб 200 Вт.
Планирую поставить тыл (пока выбираю), и моноблок на саб.
Почитав форумы магнитола.ru конденсатор я ставить отказался, лучше 2ой акб. Возьни много с конденсатором при подключение акб с резитором, да и ток утечки возрастает. Хотя посмотрим... может и поставлю
0
to Doc095
ну у меня стоит 4*110 ватт на 4 ома
акустика перед 115 ватт номанал
зад 110
и саб щас работает на 2 ома 1500 ватт
все это номинал пришлось ставить кондер на 2 фарада. но все равно я чувствую надо тащить второй провод с нуля и ставить 2-аккум т.к. хочу поставить второй такой же саб с усем
0
Doc095 КРУТО!!! B)
не уж то не хватает? :blink:
Шумка есть наверно, сам делал или в сервисе?
0
не шумка в планах делал сам. сделал ешё 4 выносных колонки удобно делать пить летом на открытом воздухе. но вот по питанию проблема да и генератор на Хрюше на 110 амп /ч стоит, маловато...
по поводу 2-го саба в силу ряда причин дома лежит 2-й саб такой же вопрос в усилении если брать такой же это почти 20 тыс жалко на развлечение.:)
0
чрезвычайно полезная тема, Голова всем хороша вот только влезет ли он в Т30 и какой переходник нужен для т30
0
А почему он должен не влезть? Типоразмер 2 din и у Т30 и Т31 не отличаются :D
0
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
