Agri 12 Опубликовано: 2 октября 2009 Вот такая тема: при скорости около восьмидесяти не сильно газуя, или отпустив газ а потом опять придавив педальку, слышен не то гул не то свист непонятного происхождения(не громкий). При этом если на газ нажать порезче то разгон идет без всяких звуков. Кто нибудь че нить подобное замечал? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peace 4 Опубликовано: 2 октября 2009 есть мухабойка? у меня свистеть после 80ти начинает игдето к 130 уже за общим гулом не слыхать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GlebAl 75 Опубликовано: 2 октября 2009 А поменять поставщика бензина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ulan 163 Опубликовано: 2 октября 2009 это, скорее всего гудят зеркала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peace 4 Опубликовано: 2 октября 2009 по закам аэродинамики если скрость к сопротвлению менее 120кмч звук издают резонирующие элементы конструкции, а это всё то поднимает воздушный поток, если элемент конструкции не является обтикателем то он будет резонировать, проще говоря свистит и гремит всё то что находится в непосредственой близости с капотом и предним бампером. уши не гудят ибо волна от лобового на бок довольно серьёзная, вихревые потоки имеют малую силу. либо фальш решотки, либо мухобойка..у меня она длинная закрывает весь капот и гул идёт из за уголков этого дифлектора на краях у фар Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agri 12 Опубликовано: 2 октября 2009 Да мухобойка висит, но мне почему то кажется что звук похож больше, на звук коробки у старой шестерки например)))) Ведь если звук идет от мухобойки то например если я еду в сильный встречный ветер, гул начнется раньше, ну а если по ветру..... ну понятно вобщем. А звук все время при 80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Old-62 122 Опубликовано: 2 октября 2009 Мотив не улавливается?:-))Чего вы от кирпича хотите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agri 12 Опубликовано: 2 октября 2009 то есть при четко определенных оборотах двигателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peace 4 Опубликовано: 2 октября 2009 обороты даже..на 80ти свист появляется, порой когда лазию в потоке на спидометр несморю а тут явно что уже 80 и при 120ти тише и при 130 пропадает.. вот на старой шестёрке как раз при оборотах резонирует..на низших скоростях при техже оборотах звук есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GlebAl 75 Опубликовано: 3 октября 2009 при более высоких "передачах" нагрузка на двигатель при таких же оборотах больше, так что звук может появляться только на достаточно большой скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Agri 12 Опубликовано: 3 октября 2009 блин, че то я не че не понял........ Вот еду я по трассе с постоянной скоростью 80км.ч. чучь чуть нажимаю на педаль свист появляется, отпускаю исчезает, скорость при этом не меняется, передачи тоже. обороты даже..на 80ти свист появляется, порой когда лазию в потоке на спидометр несморю а тут явно что уже 80 и при 120ти тише и при 130 пропадает.. вот на старой шестёрке как раз при оборотах резонирует..на низших скоростях при техже оборотах звук есть? На других скоростях при тех же оборотах звука НЕТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peace 4 Опубликовано: 3 октября 2009 значит шум аэродинамический..попробовать снять мухобойку и проехаться, молярный или мед пластырь широкий приобресть и заклеивать им щели на передней части и слушать пропадает ли звук. обычно решотки самопальные и мухабойка дают ощутимый гул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 17 октября 2009 Вот такая тема: при скорости около восьмидесяти не сильно газуя, или отпустив газ а потом опять придавив педальку, слышен не то гул не то свист непонятного происхождения(не громкий). При этом если на газ нажать порезче то разгон идет без всяких звуков. Кто нибудь че нить подобное замечал? почитай здесь, причина найдена http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=9459&st=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peace 4 Опубликовано: 18 октября 2009 проблемы не у всех одинаковые, мухобойку поставили после 200км отъезженых на новой мащине, шума небыло до установки, ездили по асфальту, звук только при 80ти появляется..а у вас 7го года машинк..эт меняет суть дела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 18 октября 2009 проблемы не у всех одинаковые, мухобойку поставили после 200км отъезженых на новой мащине, шума небыло до установки, ездили по асфальту, звук только при 80ти появляется..а у вас 7го года машинк..эт меняет суть дела не понял, а что, есть разница в Т31 между 7 и 8 годами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peace 4 Опубликовано: 18 октября 2009 в пробеге Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 19 октября 2009 в пробеге внимательно почитай, там все дело было в резине, а резина - НОВАЯ..., т.ч. пробег не причем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peace 4 Опубликовано: 19 октября 2009 подшибник изнашивается от резины? в ссылке на тему про подшибник тест.. гул от резины наростающий всегда был.. канеш непричём, машинка 20к прошла и 200км..никакой разницы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хатабыч 2 Опубликовано: 19 октября 2009 даже лучше стала, все что могло сломаться - сломалось и поменено, т.ч. 20к в ентом смысле лучше чем 200км а постик то почитай, почитай..., там гул не от потшипника, а от протектора(проверено) и именно самый сильный звук на 80 км..., при сбавлении скорости - затихает и пропадает на ~40 км, при ускорении пропадает где то на ~ 120 км. Ну а от резины подшипник будет изнашиваться только в том случае, если она (резина) квадратная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GlebAl 75 Опубликовано: 20 октября 2009 или резина нестандартный размер имеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
