Виктор-Виктор
Снятие задних тормозных дисков Т31
Технари подскажите плиз.
Можно конечно и самому разобраться,но дельный совет не помешает. Хочу снять тормозные диски и почистить колодки ручника,ибо от Калязинской грязи они совсем запачкались и перестали держать машину.
Кто снимал расскажите весь процесс,ибо без ручника туговато порой!
Хм... А в каких случаях пользуешься ручником? Я на если машина с АКПП никада ручником не пользуюсь....
:offtopic:
"Здгья, батенька, здгья..."(с) В.И. Ленин
Категорически рекомендуется (дабы не угробить АКПП раньше времени) следующий алгоритм постановки на "паркинг":
- остановить а/м
- перевести селектор АКПП в положение "N"
- затянуть стояночный (он же "ручной") тормоз
- отпустить педаль ножного тормоза, чтобы машина "встала на ручник", дабы исключить её последующее смещение
- перевести селектор АКПП в положение "P"
А уж если остановка происходит на какой-нибудь мало-мальской горке/пригорке, то это это уже лучше считать не как рекомендацией, а как единственным возможным вариантом остановки.
(кстати, не думаю, что в руководстве по эксплуатации этого не написано...)
Вить, попробуй для начала на ровной тихой дороге (где ни кто в "попу" не въедет) немного разогнаться (километров до 20-ти не боле) и "потормозить" чуток "ручником".
Ежели там действительно есть какая-нибудь грязь, то её это уберет.
Если и после этого "ручник" держать не будет, то, скорее всего, проблема не в грязи, а:
- в колодках ручника (если у него свои колодки - я не знаю как на Т-31)
- в тросе ручника (бывает такая штука - вытягивается со временем), тут либо регулируется (не на всех машинах), либо уже меняется....
to Combat:
Ручником пользуюсь на въезде в гараж,у меня подъем по пандусу,а т.к. коробка ручная и высокий уклон,тронуться без ручника там тяжело.
to Сэм: Пробовал все это,не помогает,поможет только снятие и чистка.
А я обратил внимание, что ручник с новья держит только на 7-9 щелчках (вместо привычных 4-5). Не многовато ли? У всех так?
Гляньте по сервис-мануалу, он у вас не регулируется ли часом?
Может его можно "подтянуть"?
По мануалу и должно быть 7 - 9 щелчков
От спасибо! ;) А то я уже подтягивать собрался!
в мануал глянуть не бывает ни разу :D
7-9 по мануалу,но этого мало,лучше уж 6-7 делать.
Никаких отдельных колодок у ручника у нас нет. это раз.
два. лучший способ просушить-почистить колодки, просто потормозить несколько раз интенсивно. если не помогло - на сервис.
Как это нет? А чем же тогда ручник тормозит?
Внутри диска у нас маленькие колодочки стоят.
эээ... странно. пойду схему посмотрю..
подтянуть можно из салона
а вот так выглядят колодки ручника
Офигеть :))) а я и не подозревал. Спасибо, просветили :)))))))))))))
Никак в схеме не разберусь,что надо открутить чтобы диск снять?
сам еще не снимал, но вот есть картинки
видимо сначала суппорт, потом уже сам диск, в нем наверняка должны быть отверстия с резьбой, так вот в них вставить болты и крутить ими как съемником и диски снимуться
вот на днях буду переобуваться, посмотрю внимательно
и вот тут
дык я не разбираюсь, я какую увидел ту и положил :))))))))
Кстати толком так и не написано в какой последовательности снимать.
А я и не знал......
А вот если смотреть на фото Костяныча получается так:
1. Снимаем суппорт.
2. Вынимаем заглушку и отверткой сводим колодки.
3. Вынимаем шплинт и откручиваем ступичную гайку.
4. Снимаем диск.
Это так?
