На ровной дороге машину ведет чуток вправо. Понятное дело что надо ехать смотреть сход-развал. Но Ведет не критично. Да и денех жалко да и времени тоже:) А посему вопрос. На ск болезненно для авто ездить так? До ТО (на котором и планирую сделать сход-развал) еще 10т км.
для авто не болезненно, только для покрышек.
Схаваешь резину и всё! :D
Давай я тебе сервис посоветую где я сход-развал делаю в Бибирево.
900 руб одна ось! Делают отлично,на Хитрилу программа есть!
Кстати не факт что ведет из-за сх развала,для начала перекинь колеса местами и посмотри будет ли вести влево,если да,то дело в колесах,если нет, то сх развал!
буду благодарен
Попробую
И давление в колесах проверь, а тянет при разгоне или равномерном движении ?
при равномерном
при равномерном
ну тогда меняй колеса местами, не поможет проверяй сход-развал
Дороги имееют форму "яйца" для того чтоб вода стекала на обочину, попробуй проехать ближе к осевой линии разметки
а мне всегда казалось что дороги делают домиком. та полоса по которой едешь всегда наклон налево (те чтоб вода стекала на обочину).
Так вот ведет машину именно на ровной дороге. а когдла под уклоном - понимаю что так и должно быть
а где в России вы видели дороги с таким наклоном? мне почему то в основном попадаются с обратным и/или :) даже с переменным :)
Вот в Швейцарии или там в Австрии трудно найти лужу на дороге :)))
Думаю, сход-развал по любому нужно делать :)
Я на ТО1 два раза делал сход-развал. Второй повторный. Оба раза была причина для этого, что руль при езде немного повернут влево. В итоге всё так и осталось - хотя на стенде все показания в норме. У всех так или только у меня? :)
...руль при езде немного повернут влево.
во-во, у меня то же самое. причем эффект уходит, когда ставлю зимнюю резину 225/60/17. Летняя же 225/65/17.
Руль надо просто переставить!
А как же камера с направляющими линиями...
Может резина мягкая... Мне ещё посоветовали перекинуть колёса.
Ну, до кучи я бы посоветовал посмотреть передние правые тормозные колодки. Залипание одной из них приводит к аналогичному эффекту. Правая ступица при этом должна больше нагреваться.
Пробег почти 60 - ниразу не делал, явных уводов нет. Хотел сделать, но на сервисе (стороннем) не оказалось программы на трейл.
А у меня увод был как раз из-за того, что чуть подклинивал суппорт. Определиться легко - как было сказано выше - по температуре ступицы. Только трогай осторожно. Можно обжечься. :)
Уважаемые форумчане!
Неделю как забрал с салона машину, но точно такие же ощущения, машинку потягивает (ненавязчиво, слегка) в право.
Я принимаю в учет и дороги и скорость и настройки колес. Но почему то сколняюсь к вопросу- А может ли причиной быть неточная настройка электроусилителя руля?
Буду признателен за практические разъяснения.
Тоже ведет. Вправо. Полезли детские болезни :(
