eclipsemmc
не равномерный износ передних колодок
Приехал с Астрахани, накатал 3000 верст, через 12 часов опять за руль, ехать в Курск. Черт меня дернуло проверить колодки. Левая сторона все ОК, толщина накладок около 4 мм. правая 2мм, если ни меньше. Кинулся в магазин, купил лукас (кстаи мне понравились лукаовские колодки, мягкие) поставил и покатил со спокойной душой в Курск. Вопрос, почему не равномерный износ или это нормальный порядок вещей у хитрил? Как лечится? На тазу была такая же ситуация, смазал направляющие спец смазкой и все ок, а тут...
похоже, это в порядке вещей на Трейле. у меня у же третий комплект стоит, предыдущие оба с неравномерным износом.
уже легче, думал надо начинать ковырять суппорт :)
Ребята не утешайте себя. Неравномерный износ - это не нормально!
А вот суппорт поковырять - это дело, в смысле, при замене колодок (а ОД рекомендует каждые 10000 км) хорошо почистить от грязи и ржавчины, смазать согласно карте смазки, заменить внутренние, наружные прокладки и крышки прокладок в комплекте - в общем сделать все как надо:
KSM14, кинь ссылочку на мануал по ремонту на РУССКОМ (на английском есть)
KSM14, присоединяюсь к просбе ;)
сорри, ток разглядел, что это Т30 :(
Тяжело прочитать,что раздел для авто первого поколения?
Присоединяюсь. В машине стоит комп, будет очень удобно юзать электронный мануал.
Не совсем понял на счет прокладки. В комплекте колодок Лукас жестяных прокладок не было как на оригинале. Вместо них приклеен кусок некой резинки, поэтому оригинальные прокладки ставить не стал. Надо было ставить или нет?
________
упс тока увидел. Когда менял колодки на оригинале даже не было внутренней прокладки согласно рисунку, только крышка внутренней прокладки. Ну Одэшники млин. Вопрос все равно открыт, есть ли смысл ставить крышку внутренней прокладки на лукосовские колодки?
Это не электронный мануал, а просто книга. Я с нее иногда сканирую для сообщений, поэтому и видно не очень.
Это не "резинка" :D
Термоизолятор. Чтоб поршневую скобу и сам поршень защитить от перегрева. :yes:
те колодки, что продают под названием "оригинал" очень часто похожи на низкокачественный дорогой мусор.
да, смысл ставить есть. и крышку, и саму прокладку.
А что за книга? Вот эта http://www.ozon.ru/context/detail/id/3976086/ ?
Это не "резинка" :D
Ух, не знал, что это защитка от перегрева :dntknw: Сегодня будем переделывать :)
У меня обложка другая, это скорее всего та же книга, только переизданная в 2008 г.
