Андрей_В
Двигатель стало слышно в салоне как дизель
  30.09.2009 в 08:08, КВФ сказал:
а у меня появился непонятный звук - как бывает от камней, перекатывающихся в реке. глухой перекат. при работе на холостых оборотах появляется, особенно на холодном двигателе при прогреве и снижении оборотов от 1200 до 800. на ходу этого звука не слышно. я пробовал разобраться, откуда идет звук, точно понять не могу, но где-то в районе двигателя. внутри салона очень хорошо слышно. бывает, что этот звук не появляется, а чаще - слышно и снаружи. может, подшипник какой без смазки?
Говорят у нисанов болячка есть, на нижнюю подушку двигателя камни залетабт и появляется вибрация, из-за них может быть данный звук.
