И где смотреть? Страшно интересно!
Всех приветствую!
Читал долго ветку ибо у самого накрылся варик под самый новый год.
Интересуют контакты ZAZ968 из Питера, личка почему то не работает, а так же интересно мнение людей, которые у него ремонтировались, времени уже много прошло с его последних сообщений.
PS. 2.5 литра 2008г пробег 61000км, ТО-4 на 60000км.
Всех приветствую!
Сам то откуда?
Сам то откуда?
Питер
кстати забыл написать свои ошибки, P0746 и P0868, видимо только замена поможет
PS. контакты нашел Олега, запчастей нет, сейчас говорят работы хватает, так что не помогут
В качастве руководства по разборке использовал сылку http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=11376. Почему начал заморачиваться?!
Машина была в аварии, откололся угол, его "удачно" заварили аргоном , сорвали резьбу крепления поддона, отсюда постоянно сопливый низ , масло бросало на среднюю подушку , соответственно подушка за пол года кончалась(
Первое что начал делать - это снятие акума, отключение проводки от варика post-24390-1357722970_thumb.jpg.
Снял передние колеса, машину посадил на деревянные бруски, начал снимать привода, рулевые наконечники , крепеж стабилизатора ( в отличии от русского автопрома все снялось легко и просто, без подводных камней) post-24390-1357723055_thumb.jpg. Из салона под ногами у педалей крепится рулевая рейка. Она стягивается обычным болтом, снять его не проблема. Далее откручиваем сам подрамник, всего то 4 болта по периметру)) ну и + 4 болта крепления защиты подрамника, вот сее чудо ( очень удобно) post-24390-1357723710_thumb.jpg . Далее откручиваем карданный вал ( 4 болта) и снимаем специальную раму которая держит правый привод post-24390-1357723920_thumb.jpg .
А теперь сразу расскажу про косяк ( по незнанию), карабан снимают вместе с гидротрансформатором, делается это так, снимается стартер и в появившемся окошке, крутя маховик, находим 4 болта крепления гидрика. Мы же сняли по таджитски) т.е. снимали подушку крепления варика, и вытягивая его влево. а все могло быть намного проще, надеюсь эта инфа будет полезна) post-24390-1357723738_thumb.jpg Подперли двигло домкратами post-24390-1357723786_thumb.jpg. Вот собственно карабан. post-24390-1357723840_thumb.jpg
Это 1я часть моего обзора)) ща склепаю самое интересное)
  • Upvote 4
Вот теперь понеслась)
Сняли варик, весит килов 80-90. первым делом открутил раздатку (как советовали по сылке) post-24390-1357724471_thumb.jpg post-24390-1357724514_thumb.jpg . Потом снял первую крышку (которая крепит варик к движку) post-24390-1357724577_thumb.jpg . Далее снимаю "шестеренки" post-24390-1357724665_thumb.jpg они ничем не закреплены, просто сидят потшипником в своих каналах. Теперь обращаю внимание на кольцо (чтоб не потерять) post-24390-1357724791_thumb.jpg далее снимаем железный чехол) под ним шестеренка насоса, она в свою очередь снимается посредством снятия стопорного кольца. Обратите внимание на абразивный налет post-24390-1357724912_thumb.jpg post-24390-1357724954_thumb.jpg . Это при условии что масло меняется каждые 10 тыс км, а то и раньше. Кстати масло Ravenol...
К сожалению форум походу дает раз в день загрузить не больше 10 метров, поэтому обзор продолжиться в скором времени)
  • Upvote 6
Питер
http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php Попробуй вот здесь,я в ноябре искал,по ZAP по моему он.
Попробуй вот здесь еще http://www.drive2.ru/experience/nissan/x_t...rail_ii/.Сильно не паникуй пока,надо сделать диагностику.Ездить не рекомендуется вообще.
Обе темы не существуют по ссылкам, диагностику делал на РРТ Псков, делали только комп. диагностику, проблемы как и у всех с такими ошибками, чек горел (сейчас сбросили, пока не срабатывал), машина дергалась, не разгонялась и т.п.
Доехал потихоньку до работы, чтобы поближе к ОД.
11-ого еду к знакомым ОД но что они могут мне сказать помимо замены MCVT?
ОД козлы,масло меняют переливом,а надо со снятием поддона,и замена обоих фильтров,у меня хитрила 2008 г,2.5,пробежал160000,началось с поддергивания при троганье,потом вибрация,но чек не загорался.короче пока туда сюда,в принципе сразу надо было поменять масло,потому кода сдернули и раскидали варик,фильтра забились напрочь,упало давление,пошаговый заклинило код второй(ошибка).Вообщем местные умельцы перебрали.2-го забрал,езжу пока все нормуль.
Чет форум не дает мне фотки вставлять, вернее есть еще место для одной) отчет то не доделан, ладно подожду. а пока вопрос, кто снимал-ставил Гидроблок ? сначала поставил, запускаю тачку - машина не едет) снимаю поддон а там не закреплен язычок от штока селектора до клапана, мой косяк, поправил собрал, о чудо- машина едет вперед на D и L, нейтральна на N :) но задняя так же как и в 1ом случае не едет, чувствую где-то косяк при установки ГБ.
См. личку!
Жаль немогу фоток вставить больше, есть фотка уставшего клапана в насосе котороый скидывает давление, былоб интересно узнать мнение.
п.с. Админы дайте трафика)
п.с. номер масляного насоса на варик в экзист итд 313401XF0A
Заливай на yandex в фотки.
Ссылку здесь вставишь.
Добрый вечер! Подскажите кто нить почему при трогании в перёд или назад происходит толчёк? Вариатор ремонтировали,шлифовали конуса,замена ремня,жидкости. В остальном варик слава богу работает хорошо.
У меня когда то на простом автомате такое было. То были подушки двигла и самой коробки. Ну можно и здесь проверить, но мен кажется, что это все же сам варик. ИМХО
Всем салют) есть кто подскажет?! после замены гидроблока и насоса (все новое) машина не едет назад, вернее начинает ехать если газа дашь под 2 тыс. оборотов, но через пару метров встает как вкопанная, а вперед едет макс. 20 км/ч. диагностика показывает малое давление. может при установке ГБ есть какие-то нюансы которые я упустил?
После какого пробега на новой машине чаше всего ломается вариатор? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом!
Пасаны все норм, перебрал варик, проблему задней скорости решил, сегодня с улыбкой до ушей гонял по городу! т.к. форум не дает вставлять фотки, сделаю ворд-файл с картинками и там все опишу, распишу, все подводные камни, и вставим сюда на глагну)
На новой машине? Чаще всего при пробеге от 130000-140000, и это, заметьте, на новой машине! :D
