fox52ru 0 Опубликовано: 28 ноября 2012 Первый раз купил машину на вариаторе и как то разочаровываюсь в этом агрегате Доброго времени суток! Ключевая фраза ...... первый раз купил варик (хотел механнику) и вот уже разочаровываюсь ...... Проблемма такая, появились посторонние шумы ...... при торможении до полной остановки появляется скрежет, похожий на звук работы дизельного двигателя ...... и потом при трогании до определенного момента он продолжается ...... Сейчас такой звук появляется все чаще и чаще .... я в шоке ..... машину купил не новую .... месяц назад ... ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 28 ноября 2012 fox52ru писал: машину купил не новую .... месяц назад ... ((( Каков пробег. И почему Вы решили,что скрежет издает вариатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fox52ru 0 Опубликовано: 28 ноября 2012 терафлекс писал: Каков пробег. И почему Вы решили,что скрежет издает вариатор? Брал с пробегом 138 000, сейчас уже 140 с маленьким хвостиком в 200-300 км ...... А по поводу по чему решил что вариатор ...... Да Бог его знает ...... просто больше в роде как и не чему ..... то что не тормоза это факт, ведь тормоза не могут скрежетать когда машина стоит?! потом явное понимание что скрежет появляется при так называемом переключении на высшую ступень .... (я понимаю что он безступенчатый ..... просто сформулировать правильно не получается) и наоборот .... До этого вообще фишка ...... даже при включенном режиме полного привода 4 WD auto, а так же при принудительной блокировке, крутящий момент на задние колеса не подается ..... Записался на диогностику, причем официалы записали к электрику Коороче говоря расстроился .... просто жуть ..... особенно начитавшись в форуме про проблемы с ними ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 28 ноября 2012 Если момент на задние колеса не передается,то варик здесь не причем.. Думаю дело в электромуфте. А вот по поводу скрежета,описание конечно эмоциональное, то надо подробней. Он что при переводе в драйв,при ускорении. При этом есть рывки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fox52ru 0 Опубликовано: 28 ноября 2012 терафлекс писал: Если момент на задние колеса не передается,то варик здесь не причем.. Думаю дело в электромуфте. А вот по поводу скрежета,описание конечно эмоциональное, то надо подробней. Он что при переводе в драйв,при ускорении. При этом есть рывки. При включении скорости не дергает вообще ...... тронулся поехал все гуд ..... скорость набирает нормально, все плавно, без каких либо рывков, не чувствуешь даже что он переключает ...... единственное, 2,0 литра не хватает для такого кузова ..... по этому переключение "выше" ощущается только когда двигатель на небольших оборотах теряет свою проворность ...... чувствуется что ему тяжеловато ...... но собственно я не стритрейсер ..... все начинается когда начинаешь тормозить ..... при нажатии тормоза ....... появляется в начале не большой скрежет ...... а вот когда нужно затормозить порезче ..... такое ощущение что в варике шкивы (ремень) не успевает вернуться в нижнее положение ...... и звук реально отчетливый похожий на работу дизельного двигателя ...... причем жутко старого ....... При полной остановке ...... звук еще какое-то время продолжается ..... потом становиться тише ...... но при последующем трогании он так же отчетливо скрежет не долго, а потом стихает .... Сейчас вообще слабый шум стал появляться даже на ходу при торможении двигателем .... но не такой сильный ... как при полной остановке .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fox52ru 0 Опубликовано: 28 ноября 2012 терафлекс писал: Если момент на задние колеса не передается,то варик здесь не причем.. Думаю дело в электромуфте. Виктор, подскажите пожалуйста, как с ней быть ...... электромуфтой?! И покажет ли диагностика ошибку, если она есть?! На сколько ремонт может потянуть?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 28 ноября 2012 fox52ru писал: Виктор, подскажите пожалуйста, как с ней быть ...... электромуфтой?! И покажет ли диагностика ошибку, если она есть?! На сколько ремонт может потянуть?! http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showuser=17565 Владимир, спец. Я в электронике не очень шарю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 28 ноября 2012 http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=20756 Вот еще подобное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fox52ru 0 Опубликовано: 29 ноября 2012 терафлекс писал: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=20756 Вот еще подобное. Благодарю Виктор! Очень полезная ссылочка!!! Вчера поизучал, все предельно понятно расписано! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton42 293 Опубликовано: 29 ноября 2012 Жидкость в вариаторе менялась? Самый простой способ оценить состояние вариатора это снять его поддон и посмотреть есть ли стружка на нём. Соответственно нужно будет заменить прокладки и бумажный фильтр. Если скрежет от вариатора то стружка обязательно должна быть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fox52ru 0 Опубликовано: 29 ноября 2012 Anton42 писал: Жидкость в вариаторе менялась? Самый простой способ оценить состояние вариатора это снять его поддон и посмотреть есть ли стружка на нём. Соответственно нужно будет заменить прокладки и бумажный фильтр. Если скрежет от вариатора то стружка обязательно должна быть. Жидкость поменять еще не успел ....... денег не было после покупки .... В эти выходные хотел и диагностику электрики сделать, заодно и масла все поменять ..... в движке, в варике ..... проверить состояние и наличие масла в редукторе. Сегодня прокатился с челом, говорит что ни фига не вариатор ...... но в любом случае на диагностику, там точнее скажуть .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Term 154 Опубликовано: 29 ноября 2012 fox52ru писал: Сегодня прокатился с челом, говорит что ни фига не вариатор ...... но в любом случае на диагностику, там точнее скажуть .... Ну вот, а то сразу "пасть порву, моргалы выколю" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGor 956 Опубликовано: 9 декабря 2012 fox52ru писал: Жидкость поменять еще не успел ....... денег не было после покупки .... В эти выходные хотел и диагностику электрики сделать, заодно и масла все поменять ..... в движке, в варике. Полезные ссылки по вариаторам http://cvtru.com/repair.html http://cvtru.com/articles/article_3.html 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 9 декабря 2012 VladGor писал: Полезные ссылки по вариаторам http://cvtru.com/repair.html http://cvtru.com/articles/article_3.html У комплекта шкивов и ремня есть коды в exist? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex195022 34 Опубликовано: 20 декабря 2012 Подборка статей по ниссановскому вариатору. Устройство, эксплуатация, отказы, ремонт http://narod.ru/disk/64644263001.62859b421...%D1%80.rar.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 21 декабря 2012 404... Это только меня забанили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAN 10 Опубликовано: 21 декабря 2012 DRON_63 писал: 404... Это только меня забанили? да там, ничего интересного... эти все статьи все мы видели ни один раз... все старое... Арида статьи... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gdi 16 Опубликовано: 9 января 2013 Пацантрэ всех с праздником, у меня готов фотоотчет по снятию -переборке(разборка\сборка) - установки вариатора ( всеми нашего любимого)). Будем смотреть ? или не стоит? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexey 32 Опубликовано: 9 января 2013 gdi писал: Пацантрэ всех с праздником, у меня готов фотоотчет по снятию -переборке(разборка\сборка) - установки вариатора ( всеми нашего любимого)). Будем смотреть ? или не стоит? Взаимно!!! Конечно же будем! Молодца! Может стоит твою работу в FAQ разместить (если он у нас есть )? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton42 293 Опубликовано: 9 января 2013 Цитата у меня готов фотоотчет по снятию -переборке(разборка\сборка) - установки вариатора ( всеми нашего любимого)). Будем смотреть ? или не стоит? Даже не сомневайся, обязательно будем!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
