фото не очень, но видны кусочки-стружечки на поддоне, немного но есть.
кстате масло не воняло, и не такое уж и чорное...
симптомы: подергивания, рывки, чек-энжин, включение ограничителя
ошибки - давление, соленоид.
Я на вашем фото увидел только металлическую крошку.
Стружка, это кусочки горааааааааздо крупнее ваших.
У меня ровно такая же беда случилась. Вылечил своими силами прочисткой и притиркой клапанов.
Затягивать не советую, проблема прогрессирует очень быстро.
У меня под конец машина на не прогретой коробке совсем ехать перестала. А на прогретой 100% рывки при достижении скорости 20 км\ч или попытке ускорения хоть немного быстрее черепахи.
Зачем вытачивать, эту деталь заварить аргоновой сваркой. Я детали в разы мельче заваривал.
Сварка тут не выход я думаю. Тыльная сторона у этого рычага должна быть идеально гладкая.
Любые выпуклости приведут к тому, что рычаг будет цеплять за гидроблок.
А саму деталь я уже нашол.
А что вас на данном фото огорчило ?
Если вы про металл на магнитах, то это не стружка, а просто металлическая крошка, которая вырабатывается при любых условиях эксплуатации. Ни чего криминального.
Вроде вот это наш.
(310201XF6A) Nissan
Применение: Nissan X-Trail SUV (T31) 2.5 (169Hp) (QR25DE) 4WD CVT
Я после сварки шов (а он чуть больше миллиметра) стачивал до абсолютно ровной плоскости.
Варил разные материалы и алюминий и нержавейку и сталь разную - прочность шва великолепная.
На работе в основном аргоновой сваркой алюминий варят.
Мужики, заказал новый вариатор. Вопрос такой, как быть с маслом к нему (не входит ли в комплект сразу)? Слышал производитель в новые СVT льет немного другое масло. Или это все байки?
Не входит, думаю. Про другое масло - байки.
где берешь?
Вот какой код интересный надыбал. Может кому пригодится, чтобы не покупать лишнюю банку 4л NS-2.
999MP-NS200P - Банка NS-2 1л.
Пригодилось, спасибо. Только тара пластик - это нормально? Писали что обязательно железная банка должна быть.
Может имели в виду по сравнению со старыми версиями вариаторов ? Раньше было NS-1
На новый вариатор (CVT-8) тоже другое масло будет идти. Но это не про нас.
ктонить брал весь CVT у Алибабы/Рэя? оригиналы?
pls скажите код на 2.5 2008 GR25 ??
Я только интересовался по поводу доставки.
Предложили вариант по морю до ближайшего порта. А это либо Питер либо Севастополь (думаю всё таки Питер).
+ С таможней разбираться самостоятельно.
На цены особо не обольщайтесь. К этой цене добавьте доставку тяжелого и крупногабаритного груза и таможенную пошлину за ввоз. Итого цена будет около 100к. + Масло + снятие старого\установка нового.
По чему не предложили отправку транспортной компанией не спрашивал. Может и проще выйдет.
Смысла не имеет я думаю. Есть в Москве контора, за 120к предлагает поставить новый, всё включено.
http://akpp-svs.ru/akpp-r-new-akpp-cvt.php
Цена с последнего посещения сайта выросла на 11250р.
Думаю проще через них заказать агрегат с установкой. Они от туда же все запчасти для варика тянут.
чтото у них я не увидел на x-trail
только на кашкай
Спасибо, уфимские мы :(
сейчас как раз жду инфо про транспорт и растаможку.
смущает что неисправную забирают. (зачем)
Они бу и восстановленные тоже продают.
Забирают её у тебя за 10-20к. Проще заплатить больше и потом самому коробку продать. Она даже с дефектом за 30к уйдёт
Ага, готов продать свою). Ошибка 0768.
Через неделю буду проезжать города: Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Сургут.
Обращайтесь.
Кто подскажет сканировали вариатор выбило ошибку Р0826 что это означает, в сервисе ничего толком не сказали.
если не ошибаюсь:
P0826 MANUAL MODE SWITCH - Ошибка переключателя передач (+/- в ручном режиме)
если не ошибаюсь:
Ух ты!? А на что может влиять эта ошибка ручного переключения передач? Это серьезная неисправность в вариаторе или же ошибку исправляют и на этом все? Я подключал и ручной режим но каких то изменений в движении не ощущал хотя на табло высвечивались номера передач а по сути как на автомате и едешь, может так и должно быть а может и нет, я новичок в вариаторных машинах, спасибо если посдкажите.
Руслан, рад был бы подсказать, да вот - не знаю... :(
Где то мельком читал, что если не глюк, а реальная проблема с переключением передач, то это будет очень заметно. Если внешне не проявляет, то, наверное, просто можно сбросить и все. Если постоянно ошибка, то к диагносту придется.
Понял, всем спасибо. Записался к диагносту через неделю проверят что было и сделали напишу.
