Lelik1984
Удаление катализатора
в наличие 2хлитровый правый трэйл на ручке, пробег под 90000, 2000 гв, в связи с частыми выходами из строя катализаторов хочу заранее заменить его на пламегаситель (дешевле, проще да и резвее машинка будет), пока не смотрел сколько лямбд, наверное 2 штуки, ещё нужно шить мозги под наше топливо (из отзывов и статей из журналов). Так вот вопрос, что нужно делать сначала- ставить гаситель, шить мозги для отключения 2й лямбды (слышал про электронные заглушки), а потом шить мозги по поводу топлива или наоборот? И если кто делал- то скажите пожалуйста ценник, видел замену кат. на гаситель- 5000-7500р, а за сколько и где шьют прошивки (од или гаражи)????
Привет!
лямбды-да, две.
про часто умерающие катализаторы на Трейлах инфы нет.
бензин нормально воспринимает 92-й
чип-тюнинг на трейл стоит порядка 400$. посмотри в теме с соответствующим названием.
ОД чиповку не делает вообще.
Привет!
лямбды-да, две.
Статья из "за рулём":
"На машинах до 2004 года были проблемы с нейтрализатором (так называемым катколлектором), вызванные неоптимальной программой блока управления двигателем. На некоторых переходных режимах смесь чрезмерно обогащалась, отчего нейтрализатор был не в состоянии дожечь излишки, перегревался и разрушался. Поскольку расположен он близко к двигателю (чтобы быстрее прогрелся), то частички керамики залетали и в цилиндры, приводя к износу цилиндропоршневой группы и, как следствие, к повышенному масляному аппетиту.
Противоядие вскоре нашли – в массовом порядке перепрошивали блоки управления. С 2004 года изменили и сам нейтрализатор, отдалив соты от «паука» и сделав ячейки крупнее, – уж если крупинка и оторвется, то вероятнее улетит в трубу, а не в мотор. Такие авто, конечно, предпочтительнее. Впрочем, по сей день трудится немало старых нейтрализаторов – если вмешательство в электронику оказалось своевременным, фатальных последствий в дальнейшем не было. Умельцы решали проблему просто – удаляли соты, но такой номер проходил лишь на авто для нашего рынка. У европейских и американских система управления «заточена» под более жесткие экологические нормы; там второй датчик кислорода просто так не обманешь."
То есть насколько я понял были отзывы и дилеры меняли программу.... но по идее новая программа сотрёт настройки после "удаления" лямбды, или они ставят механические блокировки???
Ааа...сорри..
Это для Т30.
Для них, возможно, ЭБУ и прошивали...в цивильных странах. В России-всё по своему.
Я давал инфу про Т31.
И все таки можно или нет устанавливать пламягаситель вместо (первого) КАТа??
Т-30 2002 г.
Года два назад видел в Нете сайтик конторы, которая заточена на удаление ката и перепрограммирование лямбда-зондов, дабы они не тупили в мозги. Если вспомню ссылку, то сброшу. Но, мое личное мнение, экология от этого сильно пострадает, может не надо. :)
Сегодня поставил машинку в сервис будут разбирать движку :(
Компрессии у моего Хитрилы совсем мало мало осталось, тока во 2-ом, и то 11, 5, остальные 3 цилиндра по 8.
Просто не хочется платить деньги за проточку, если потом с катализатора опять всякая дрянь в цилиндры лететь будет.
Вот чего подумал, мож можно как то его, это КАТ, одальше переварить.
И еще вот что хочу спросить...
А как проверить катушки?? мотор троит. а при включении кондея даже глохнет :(:(
От ведь блинннн :(:(:(
Ну просто не реально на такой машине ездить!!
Надо Саня, надо (с)
:D:D:D
Есть специальный очиститель для ката, добавляется в топливо (по типу очистителя форсунок). А почему, ты грешишь на катушки?
А из-за чего еще мотор может троить?
В воскресенье в Тверской остановился в магазин, после чего в течении 40 минут пытался завести, нивкакую, стартер крутит, и все, в итоге выкрутил свечи, 3-4 свеча залиты.
А сами свечи, АКБ в каком виде?
Свечи менял пару недель назад вместе с клапанной крышкой.
АКБ- батарейка что ли :D:D:D ?
Да вроде ни чо работает
Тогда сначала проверь провода (они дешевле катушек) :D
Блин, а они что отлельна то же продаются?? :shok::shok:
Помнится, каждая катушка сама по себе, проводки - отдельно.
Сразу же позвонил в автозапчасти для ЯПов.
Ответ продавца:- Это вс проводка движка , в наличии нет под заказ около 50.тыров :crazy::shok::crazy:
Однако... :swoon:
Блин ,машины под руками нет, щас бы сходил посмотрел куда провода от катушек идут, и заменяемы они вообще. B)
Могу посмотреть на своей.
Глянь пож!!!!
post-18149-1282127865_thumb.jpgВот так это выгдядит у меня. Провода от катушек (там видны разъемы) уходят в общий жгут и дальше в ... глубь капота :D
