Sarge
Сине-черный дым при хоолодном запуске
Всех приветствую.
Недавно заметил, что при холодном запуске, если сразу раскрутить двигатель примерно до 4-х тысяч, выхлоп идет сине-черный. При этом провалов оборотов нет, не троит, автомобиль идет ровно, посторонних звуков нет. Как только двигатель прогревается сине-черный выхлоп пропадает.
Автомобиль: X-trail 2.0, 2002г. Пробег 170тыс. Скажите, в чем может быть проблема?
На холодном двигателе маслосъемные и поршневые кольца не выбирают тепловые зазоры. При этом через эти увеличенные зазора масло попадает в цилиндры и там сгорает. При Вашем пробеге, колечки уже, надо думать, не первой свежести. Вот отсюда и дым. По идее должно ощущаться падение мощности, хотя не факт. Померяйте компрессию в цилиндрах, а дальше будет видно...
поменяй маслосьемные колпачки - и не дорого и эффективно , попробуй пару тройку раз поменять масло через 5000 км пробега (если кольца залегли - промоет кольца разлягут )) если используешь синтетику переходи на полу синтетику. А по хорошему конечно компрессию померить тогда про кольца станет ясно - менять не менять.
Спасибо за ответы, после праздников гоню машину на ТО, по результатам отпишу :)
компрессия не покажет залегли ли маслосъемные кольца... компрессионные могут быть в норме
ктонить менял сам масласъемные колпачки?
Когда на холодную сизый дымок-это только маслосъёмные колпачки. Ежели кольца залегли, то и на горячую дымить будет!
